Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 21, 2011 12:48:35
Zayec писал(а):По индикаторам в любом аудиоредакторе можно посмотреть. Колонки не нужны.
да ты прав, действительно можно и так, как грится, одна голова хорошо, а форум в разы лучше... LOL
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 21, 2011 17:46:40
а вопроик по проводам, покупаю экранированные, куда экран паять на силовом тот который будет юсб и на ждеке?
тупо везде на минус?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 21, 2011 22:12:20
Bemrik писал(а):на силовом
Непонятный термин.
Bemrik писал(а):везде на минус?
Без вариантов.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 22, 2011 5:38:21
Zayec писал(а):Непонятный термин.
ну на питание))
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 6:21:28
Bemrik
Кстати почему цоколёвка микросхемы неправильная? :hmmm:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 22, 2011 7:02:14
BORODA писал(а):цоколёвка микросхемы
:O это что?))
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 7:08:40
Bemrik
Цоколевка 7805- вход 1-я нога, 2-я масса, выход 3-я нога. У тебя на схеме наоборот.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 22, 2011 8:19:50
BORODA
спасибо учту.
хотя может автор схеммы так и задумывал)) а если подключить как нарисованно что получим?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июн 22, 2011 9:31:05
Bemrik писал(а):BORODA
спасибо учту.
Почти КЗ будет. Если так к компу включите в USB то порт может вылететь от перегрузки по току. Диод на входе конечно как то ограничит ток, в лучшем случае сгорит диод. В худшем порт. Не включают в обратку эту микросхему.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 22, 2011 10:39:55
Bemrik писал(а):хотя может автор схеммы так и задумывал
Автор схемы скорее всего задумывал поставить туда 78L05. По той простой причине, что схема потребляет мизерный ток и указанный на схеме стабилизатор 7805 нет смысла применять. А у маломощного 78L05 поножовщина именно такая . как указано на схеме.
http://www.radio-portal.ru/index.php/di ... 2-11-34-38
А может он просто не вписал букву L по невнимательности. ;)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 10:47:05
Bemrik писал(а):если подключить как нарисованно что получим?
yojiks писал(а):Почти КЗ будет. Если так к компу включите в USB то порт может вылететь от перегрузки по току.
Напряжение на выходе будет практически таким же что и на входе, но перегрузки не будет, микрофон пострадать может.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 22, 2011 10:59:28
всем спасибо еще раз, начинаю немного вспоминать схемотехнику)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 24, 2011 9:03:09
Bemrik писал(а):начинаю немного вспоминать схемотехнику)
Прогрессируешь на глазах! :cool:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 25, 2011 5:20:02
BORODA писал(а): Напряжение на выходе будет практически таким же что и на входе, но перегрузки не будет, микрофон пострадать может.
Тут Вы правы, решил проверить чего будет на КРЕН5, включил наоборот - источник ушёл в режим защиты по току. Поэтому такой скоропалительный вывод сделал. Видать КРЕН5 уже убитая была до испытаний.
Включил исправную КРЕН5 и LM7805. Отличие в том что LM7805 в обратном без нагрузки потребляет порядка 100 мА, а КРЕН5 где то около 300 мА.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 5:56:10
а если поставлю 7805 или 78L05 то к +5в можно на него подавать? или обязательно выше 7в?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 27, 2011 6:27:46
Для LM7805 разница между входным и выходным напряжением должна быть 2 В, для LM78L05 - 1.7 В.
А если у Вас есть уже 5 В, то какой смысл ставить стабилизатор на 5 В? Если вы планируете запитку схемы от USB порта то стабилизатор без надобности. Диод имеет смысл для защиты от переполюсовки. Но с ним на выходе уже не будет 5В, а что то в районе 4.4 - 4.5 В. Диод, кстати, уж какой то суровый для данной схемы... 1 А, 1000В...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 9:18:54
yojiks писал(а):Для LM7805 разница между входным и выходным напряжением должна быть 2 В, для LM78L05 - 1.7 В.
а какой диод нужен?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 27, 2011 9:30:39
Bemrik
В данной схеме вообще никакой не нужен. ;)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 27, 2011 9:45:03
Можно без диода обойтись, только напряжение "кушать" будет )))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 9:55:36
yojiks
спасибо
поеду сегодня закуплюсь.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 10:13:17
глупый вопрос конечно, но какие нужны конденсаторы?
и резисторы на сколько ват?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 27, 2011 11:43:21
Bemrik писал(а):какие нужны конденсаторы?
Абсолютно любые, рабочее напряжение только смотри.
Bemrik писал(а):резисторы на сколько ват?
Самые мелкие, 0,125Вт или СМД.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 13:48:56
BORODA писал(а):Абсолютно любые, рабочее напряжение только смотри.
тоесть те которые на +5в?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 27, 2011 14:08:51
Bemrik
кондёры ставь с запасом по вольтажу, тобишь где 5в, ставь на 10, на входе- зависит от напряжения. В машинах, допустим, где напруга берётся с бортсети, ставят на 25в обычно. :yes:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 18:00:00
а у конденсатора полярного плюс на короткой ножке(она еще беленьким помечена)?
