Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 554 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Classic » Вс фев 08, 2015 6:18:22
X-TAZ писал(а):в магазине чел просит краник...ему дают с синей ручкой, он говорит типа мне на газ, продавец берёт с другого крана и переставляет ручку вместо синей жёлтую. Вот говорит вам кран на газ.
Просто газовые краны должны опрессоваными продаваться, если я не ошибаюсь- в закрытом положении под давлением внутри крана,- для проверки герметичности. Я когда кран газовый покупал, открыл его, а оттуда воздух пшикнул.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 08, 2015 7:09:18
Classic писал(а):Просто газовые краны должны опрессоваными продаваться, если я не ошибаюсь- в закрытом положении под давлением внутри крана,- для проверки герметичности. Я когда кран газовый покупал, открыл его, а оттуда воздух пшикнул.
Это как? :hmmm:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
То есть изготовители открывают кран, в шарике создается давление, кран закрывают. Так? :hmmm:
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 08, 2015 7:16:48
bilbo писал(а):Так?
Да. И это относится к брендовой продукции не только на газ, но и на воду.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 08, 2015 16:51:27
Впэршэ чую про опресовку. Пшикают краны да...часто пшикают и не токо газовые. Я думал что это от перепада температур. Кран сделали в прохладе, а открыл я при 25 градусах. Вот и выросло в шарике давление.
А вообще любой кран начнёт со временем глючить от перепадов температур. На хв краны дольше ходят вроде, а на отоплении и гв часто маслают из штока и не держат герпетично. По разному бывает.
А я сегодня вместо газ колонки ставил бойлер. Колонку отдали в счёт оплаты за установку. А я её промою и годная колонка. Можно и к отоплению подрубить..она 8 квт. С современным теплообменником , бездымоходная. Та, что сравнивается с мощностью газ плиты. Газы просто в помещение вылят. Но можно колпак надеть и в дымарь гнать. Только вот с моей солёной водой не выживет эта колонка. Разве шо через змеевик греть бойлер или шото есчё.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 08, 2015 17:05:21
X-TAZ писал(а): Газы просто в помещение вылят.
Сань, знаю эти колонки. Эт ток для периодического использования - типа, посуду помыть, задницу подтереть...Ну, блин, нельзя ими отапливаться на постоянку. А если к ней дымоход примастырить, то она не выживет и трёх недель в постоянном режиме. Ты чё? :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 08, 2015 18:24:56
Мужик 10 лет юзал её и на душ кабинку тоже. Никаких проблем. При юзании открыть форточку. То самое, что 4 комфорки на печке врубать.
Сейчас поставил промывать насосиком теплообменник колонки. Вода проходит струйкой слабой дето в 2-3 мм. При диаметре трубок 8-10 мм. Аж не верится шо так резко тупо перекрылся проток от засоления. Это как тромб в крови. Было гуд и опа не течет вода почти..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 09, 2015 16:12:55
X-TAZ писал(а):И мошонку низзя перегревать.
Я тут тебе отвечу, тема-то малоприметная. Её, родимую, нельзя перегревать плавками - только семейники в повседневке. А тот перегрев, совсем не тот перегрев.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 09, 2015 18:08:57
вот я говорил про манометр....система вот такая там
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 09, 2015 18:46:54
Буйный писал(а):Я тут тебе отвечу, тема-то малоприметная.
Тут про мошонку? Плавки...Плавки - это труселя для плавания. А трусы в форме плавок - это немного другое - там и материал другой и может не так давят. Вот я хожу в труселях ф форме плавок на работу и по делам. А дома конечно же семейки.
А по поводу колонки - промывается. Уже напор начал идти хороший. После промывки старым раствором для промывки теплообменников я дал давление водой туда сюда - начало пробивать лохмотья хрени всякой. Теперь поставил промываться с циркуляцией раствором лимонной кислоты. Потом опять напором бахну. Но видно , что эффект есть. Так что дило будэ. А когда я вышел с кабинки в клинике с пустой баночкой, то сказал шо дила нэ будэ.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
артур с писал(а):вот я говорил про манометр....система вот такая там
Вобще группа безопасности должна ставиться поближе к котлу. так чтобы её не отсекал ни один кран. То есть вдруг кто закрыл краны, а расш бак тоже на системе стоит далеко, а котёл пашет - опа выросло давление в котле.. надо сбросить - а тут опа - группа безопасности! Поэтому полезно и расш бак ставить вообще поближе к котлу...
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
артур с писал(а):система вот такая там
Котёл соединён с дымарём гофрированной трубой - у нас за это дрючат вплоть до отключения газа. Типа опасно нарушение тяги если повредится эта гофра случайно и опасно если будет хлопок, то гофру тупо разорвёт. поэтому нужна или оцинкованная или нерж негофротруба. :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 09, 2015 19:31:45
у меня дома тоже гофра :fear: ...газовики приходили ничо не сказали....мож пожарники вздрючат....но у нас они ходят только на приемку новых домов
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 09, 2015 20:39:59
артур с писал(а):газовики приходили ничо не сказали.
Ну мож у вас правила там другие. А у нас заставляют менять.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд:
Ну всё...колонка промыта. Замерил проток через неё 6 Литров в минуту. При её максимальной производительности в 5 литров в минуту. Значит проход свободен. Хлопья конечно вылетают ещё непонятного происхождения. Больше на ржавчину похоже чем на соли накипи. Сейчас вкинул эти хлопья в хим растворы разные шоб глянуть чем они лучше растворяются и растворяются ли вообще.
Приобрёл кстати засиб для пральных машин...для промывки. Домол производитель. Типа от налёта и накипи. Есть соли, которые я соскребаю с ведра у себя, обросшего накипью, кинул в этот засиб...шипит вроде как. Значит действует.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 10, 2015 1:23:16
Ортофосфорная кислота - вот и весь засіб.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 10, 2015 4:23:04
X-TAZ писал(а):Котёл соединён с дымарём гофрированной трубой - у нас за это дрючат вплоть до отключения газа.
У нас тоже дрючат. Если им покажут, правда.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 10, 2015 6:43:06
дак а почему....ведь гофра расчитана под температуру выхлопа газового котла....у меня можно даже рукой трогать иногда....ни жгет...
то что механической прочности меньше---так то что я дурак чо дырки в гофре ковырять
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 10, 2015 7:03:33
артур с писал(а):то что механической прочности меньше---так то что я дурак чо дырки в гофре ковырять
По температуре это так, но механическая прочность гофры никакая. Они предназначены только для систем кондиционирования и вентиляции. Таковы СНиПы и ГОСТы. Хотя народ ставит их на котлы и колонки часто и густо, но нормативно это не правильно.
X-TAZ писал(а):опасно если будет хлопок, то гофру тупо разорвёт. поэтому нужна или оцинкованная или нерж негофротруба
Всё верно.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 10, 2015 7:26:06
я видел фото где разрывало и металический дымоход тоже
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 10, 2015 10:40:45
гость писал(а):Ортофосфорная кислота - вот и весь засіб.
Та есть и такая кислота у меня. А вообще на ночь ставил разные соли в разные растворы. Короче хлопья с колонки растворились и почти все разрыхлились и размякли в лимонной кислоте. А в засобе этом ноль эмоций. Так я еще залил лимонки в колонку до вечера. Еще порастворяю налёт накипи. Если не протечёт нигде, то должно промыть хорошо и будет годная колонка.
Интересует вопрос будет ли включаться эта колонка ,если не на гвс её ставить с проточной водой, а на отопление с циркуляционным насосом. Будет ли тот перепад давлений для поднятия мембраны в клапане автоматики.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
артур с писал(а):я видел фото где разрывало и металический дымоход тоже
Так и кирпичный тоже разорвать может. Но что крепче будет...гофра или цинк или кирпич.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 10, 2015 16:26:07
X-TAZ писал(а):Интересует вопрос будет ли включаться эта колонка ,если не на гвс её ставить с проточной водой, а на отопление с циркуляционным насосом. Будет ли тот перепад давлений для поднятия мембраны в клапане автоматики.
Нет, конечно. Гуглим по запросу "трубка Вентури в лягушке колонки устройство". Выкидываем лягуху и без автоматики вперёд, на мины.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 10, 2015 17:30:46
Эта штука называется лягухой?! Та устройство я знаю. Даже мембрану силиконовую только что силиконом залепил там, где прорыв есть. Она и с порывам работала вообще. А ещё вообще я нашёл новую в инэте...64 грн стоит. Плюс столько же доставка.
А я подумываю что если насос поставить на подаче, чтоб он сосал с колонки, то лягуха эта будет работать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 10, 2015 17:37:23
X-TAZ писал(а):Та устройство я знаю
Осталось изучить принцип работы :psih: .
X-TAZ писал(а):если насос поставить на подаче, чтоб он сосал с колонки, то лягуха эта будет работать.
Зачем тебе она вообще, я не пойму? Как автоматика (включил воду - пошёл газ, выключил - нет газа) она тебе в твоей системе не нужна вОвсе. Согласен?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 10, 2015 18:10:12
Вот нагуглил темку интересную и полезную http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Та и принцип я знаю. Также знаю что не могу ею греть свою колодезьную воду ббо засолится быстро. А хотел поставить в гараж, подключить к ней пару радиаторов и насос и пусть типа греет. При понижении температуры термостат включает насос, насос создаёт проток воды и колонка включается. Вот и встал вопрос при каком протоке включится. Хотя сказал бывший хозяин, что при слабых давлениях тоже включалась. Значит не всё потеряно.
А еще подсчитываю сколько я трачу денежек на питьевую воду. Тут знакомый ставит себе фильтр с обратным осмосом за 2,5 тыс грн. Это мне на 4 года покупать воду по 60 грн в месяц. Вода то солёная у меня.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 11, 2015 9:11:35
Прочитал наконецто что такое обратный осмос. http://www.vodainfo.com/ru/about_water/ ... smos1.html. дурацкое название, а смысл в том что вода проходит просто через несколько фильтров, основной из которых называется мембраной...непонятно почему...понимаю только, что мембрана сделана из очень плотного материала, через который проходят тоьько молекулы воды. А фигня плохая уходит с водой в канажку. А шо меня убило, так это то, что в канажку уходит 2/3 воды!!! То есть из литра воды получается только кружка питьевой воды, а 2 кружки тупо сливаются в канажку. Сразу предложение...сливать воду в унитазный бачок и использовать для смыва говна. Зачем же неррационально использовать воду, за которую при наличии счётчика платить нужно. Где же экономия, о которой там так сказано в статье...ведь там не посчитано,что получив зоо литров питьевой воды, нужно платить еще и за 600 литров грязной воды.
Просто зовут подключить фильтр такой...вот изучаю...даю предложение слив воды провести в унитаз.
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
Очень даже подойдёт установка накопительной ёмкости для неочищенной воды в виде расширительного бака или в виде баа с поплавком типа как в унит бачке
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 55 секунд:
Шото мне в городе мастеров говорят, что я играюсь с огнём пытаясь газ колонку ставить на отопление. Говорят уже были такие вопросы как у меня. И все тогда были против, типа опасно это. Но я пока не слышал, чтобы когото убил газ котел или колонка...а вот автомобили убивают, и всеравно все ездят.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 11, 2015 15:41:07
X-TAZ писал(а):Шото мне в городе мастеров говорят, что я играюсь с огнём пытаясь газ колонку ставить на отопление.
ОтписАлся и я там. Криминала не вижу, если только малая надёжность.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 11, 2015 20:07:06
да да, я видел. Приятно видеть и там знакомого человека.
Добавлено спустя 50 минут 2 секунды:
Кстати, наглядно увидел чудодейственную силу лимонной кислоты! За сутки отъело соли в ванной, которыя маячили года два и я не мог их отшкребти...Когда-то заливал шото и ждал - не помогло, а тут лимонка осталась после промывки колонки! Заметьте - после промывки колонки она отъела ещё и в ванной кучку солей! Оставалось немного ёршиком нержавеющим кухонным пошкребти в одном месте и всё - чистая ванная...Вот даже фотоотчёт до и после!
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 11, 2015 21:04:29
Кислота для эмали - смерть.
