Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 25, 2015 18:13:13
Итак, печка топится, теплообменник работает. настало время следующего теплообменника вместо вот этого - http://kotel.kr.ua/teploobmeniki/teploobmennikBeretta/ Обкакаться можно 7 тыс грн. Год назад он был 1800 грн.
Пытаюсь слепить такой теплообменник из прямоугольной трубы. И вот что получается. Оказывается если сделать монотермический, то вообще никаких проблем. Но мы лёгких путей не ищем. Буду лепить внутрь второй контур для гвс. Варю сам. Пилю сам.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 25, 2015 19:22:59
Буйный писал(а):Забыл общую длину трассы, какая?
Приблизительно 2 метра +\- 15 см
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 25, 2015 19:26:37
Саня тебе пора фирму открывать--"теплообменники х-таз корпорейшн" :thum1: :beer2:
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 26, 2015 4:52:22
Димьян писал(а):Приблизительно 2 метра +\- 15 см
Должна справиться.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 26, 2015 5:44:11
Буйный писал(а):вода не должна
опережать макароны и рис, они должны плыть совместно.
Главное гречку не смывать. :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 26, 2015 8:49:11
артур с писал(а):X-TAZ
Для начала нужно на себе испытать работу причандала этого, а потом и людям предлагать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
пшеницу главное не сливать, а то прорастёт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 26, 2015 17:26:08
X-TAZ писал(а):пшеницу главное не сливать, а то прорастёт.
Нет Саш, в правильной каналье для её прорастания нет никакой возможности :no: . Демонтировал несколько раз свои "произведения из кухни" по разным причинам у людей - стерильно :cigar: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 26, 2015 20:26:20
Буйный писал(а):для её прорастания нет никакой возможности
На тряпочке проращивали мы на мокрой.
А я тем временем вон чё наварганил. Хочу сказать что как отопительный теплообменнник можно сказать готов...осталось рёбра доварить...Испытал уже - устранил штук 5 утечек. Там в котле ещё проблема с соединениями на кольцах резиновых.. шланги идут. Думал сначала заказывать токарю переходники на полдюйма резьбы, чтобы потом шлангами гофрами нерж. соединять...Но сейчас думаю тупо шланги обрезать и на ерши натянуть, зажать. Шланги то старые, возможно уже дряхлые. В продаже есть новые. Так что можно резать! Да и если понядобятся целые шланги, то можно фитинги взять и аналогичные шланги на них надеть. Вон он пациент на фото.
Вобщем пока ещё процесс идёт. Только вот электроды монолит 2 мм зараза липнут. Хоть 80 ампер даю, хоть 100. А двойкой варить удобнее. метала меньше ложится...Но насирает зараза если плохо зажгу. Может их подсушить....
ПЫСЫ. Ухты! Теперь можно загружать все фотки с одного раза! Только узнал.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 26, 2015 20:36:02
чет я так не понял...для отопления ты теплообменик сварганил
а это чего--для ГВС что ли???
а как он буде работать если водой не пользуешь---то пар там будет???....выкепет???
вобще ты кулибин :slap:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 26, 2015 20:39:22
Ну ты шутник. Котёл с коаксиальным теплообменником. Греет и отопление и гвс. Когда нужно греть гвс, насос отрубается и через теплообменник протекает вода водопроводная в контуре ГВС, который находится внутри контура отопления. тоесть мне нужно теперь в трубы вварить трубки маленькие змейкой. 10 мм трубка есть. Мучение будет конешно! Но если не получится, то будет хоть на отопление работать котёл. А гвс если не подавать, то он на гвс и не будет включаться!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 26, 2015 20:45:01
во...просветил :beer2: ...
я всегда думал что там две разные системы....то есть один теплообменик для отопления,другой для воды
а тут вон оно чо---труба в трубе (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 26, 2015 20:47:00
А вот нашёл ещё теплообменник с котла одного испытывыали...он внутри потёк. фик разберёшь. Разве шо резать и обратно варить. Вобщем аналогичный можно легко сварить.. только по другому - коробок и трубки насквозь, как во многих котлах сделаны.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
артур с писал(а): один теплообменик для отопления,другой для воды
Ну так и такие котлы есть! Я их считаю намного лучше. Ибо эти труба в трубе текут чаще и выкинуть нужно. А одноконтурные теплообменники ещё не видел шоб текли.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот мне теперь нужно в моём сооружении пропустить вот так трубки. Правда я хочу ещё лишнюю петлю сделать чтобы больше было теплообмена.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Да и ещё - некоторые теплообменники в котлах, например как в моём, имеют по 2 параллельные линии...это плохо. Именно одна линия может забиться и закипать... но циркуляция всёравно есть. И фик пробьёщь ту вторую линию, потому что вода протекает просто по второй и всё. По параллельной. Поэтому я сделал последовательную линию. Получается если забилось , то оно сразу видно, бо слабо течёт!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 27, 2015 20:41:03
Продолжаем танцевать...
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 28, 2015 6:50:02
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 01, 2015 21:42:52
А один сотрудник всё мне втирает, что у меня ничего не получится, приводит рассчётные данные для стали о том, что кпд будет 11%. А я ему говорю про 70%. Это мне так кажется. И это всё при том, что во многих котлах стоят стальные теплообменники. И пишут, что кпд 92%.
Ну а я всеравно пока не испытаю сам, то не поверю в неудачу.
Собирался к токарю заказ давать. Но кое в чём уже обощёлся без токаря...просто шланги с одной стороны освободил от спецефических штуцеров...всуну туда обычные ерши с резьбой полдюймовой как мне нужно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 01, 2015 22:05:46
Вникал в его расчеты?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 01, 2015 22:27:19
Антон80 писал(а):Вникал в его расчеты?
Нет конечно. Хотя он понадавал кучу таблиц по теплопроводности и теплоотдаче материалов, но я туда даже не смотрел. В институте насмотрелся 10 лет назад. А теперь у меня практические применения.
И вообще шо мне может хорошего сказать электрик про теплопроводность, который даже не может найти пробой обмотки насоса на корпус. И когда забит фильтр перед котлом, он выносит вердикт, что нужно промывать теплообменник. Вобщем он иногда такого нарасказует, шо я уже мимо ушей пропускаю его рассказы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 01, 2015 22:32:39
А поговорить?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 02, 2015 4:48:39
Антон80 писал(а):А поговорить?!
Да поговорили они
X-TAZ писал(а):один сотрудник всё мне втирает
X-TAZ писал(а): А я ему говорю про 70%
:gather:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 02, 2015 18:07:09
Именно так. Только было наоборот...сначала я сказал про 70%, а потом он про 11%.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 02, 2015 18:47:50
:thum1: ...я тож недолюбливаю теоретиков -болтунов с их расчетами и таблицами...хотя мож они и верно говорят---но в реальных ситуациях все по другому получается
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 02, 2015 18:58:09
Вот именно. Теоретически получается, что машина ехать не может, а практически едет.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Или вон теоретически запчасть нужно менять, а практически почистил запчасть и она опять работает!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 03, 2015 14:07:21
млять я токошо купил переходник для датчика нтс с резьбой
М10х1. за 48 грн. латунный...б....отэта длинная штучка диаметром 10 мм. 48 грн. Используется для удлинения при соединении смесителей под мойками. Это капец. А ещё и спаять нужно к резьбе 1/2. Иначе нету переходников таких. Я уже 100 грн выкинул шоб к моему теплообменнику подключить штатный датчик НТС... это температурный датчик котла. А всего лишь надо было метчик М10х0,8. Но датчик идёт и в резьбу М10х1.
Короче дело к ночи, а вчерашний котёл, за который мне дали карточку на 10 литров опять утром перестал греть...пришлось опять ехать чистить тот клапан газовый. Откуда то там опять труха взялась... Щас пока работает. Невезуха блин. И агв у крёсной потекло. И горелка не горит. И циркуляция пропала. Пока горелку сделал, терь надо искать чего в гравитационной системе нету циркуляции когда бачок полный на крыше, с него вода внизу ходит. А циркуляции нету. Забились трубы шоле.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И вообще у меня чувство шо меня продавец жестоко на...дурил. Там написано 48 шт на переходнике а не 48 грн. А он сказал шо это 48 грн за штуку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2015 12:14:26
Блин, это издевательство...только что в своих коробочках нашёл аж две стальные гаечки с резьбой, подходящей под мой датчик!!! Остаётся только вварить гайку к теплообменнику. Хотя можно приварить к резьбе полдюймовой и сделать переходник под датчик, но тогда он будет не в протоке воды. А я блин потратил около 100 грн чтобы сделать выход под датчик. Ну ничего. Прорвёмся. Ещё было подозрение, что подходящая резьба будет на гайке задней оси колеса велосипеда.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 05, 2015 13:36:53
Что лучше поставить вместо шарового на батарее? Заглушку или кран для выпуска воздуха(маевский)?
