Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 11, 2015 18:19:49
Пластины где? :wacko:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 11, 2015 18:46:06
Буйный писал(а):Пластины где? :wacko:
:psih:
надо фото...надо видео...
ну вот знаю я еще есть тэны сухие ...с пластинами на них люминевыми...
чего---опять не туда меня занесло
а посути ведь если запихать люминевый радиатор в емкость....либо сделать проще...на подаче сделать вварку трубу в трубу подачи ..типа коаксиальной будет
у меня где то метра полтора можно закоаксиалить (w00t)
вот белая труба от котла наверх---подача
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2015 20:44:10
Та я тут после работы машину ремонтил. Давно не лежал под ней. А тут опять то ли шаровая то ли рулевой наконечник заторохтел. Поменял шаровую завтра посмотрю. А то наконечник как всегда не могу найти негодный. Так шо щас токо пойду искать фото пластин. А шо ж это вы поиском не пользуетесь...говорю ж в теме этой ранее кидал фотки .
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 11, 2015 20:48:45
Саня я вобще поиском не могу пользоватся....вечно хрень вылазит не то что я ищу...наверно с ошибками поисковый вопрос пишу :devil:
а чего наконечник---пенек под него --и монтажкой пошатать---сразу слышно---даж если стучит ---можно долбануть снизу немного--перестанет стучать---потуже будет--еще месяц-другой поездишь :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2015 20:57:10
артур с писал(а):я вобще поиском не могу пользоватся..
я могу, но тоже часто не находит того, что нужно.\
Оффтопик: [quote="артур с"]наконечник---пенек под него --и монтажкой пошатать[/quote]
та отож. я обычно тупо болтаю их руками, прошу жену руль потягать. Так и ищу. Находил. А сейчас скорее всего самый тот старый конец торохтеть начал. Как я про него забыл и опять полез шаровую менять. В наличии была. Так и в прошлы йраз было - поменял 2 шаровые... а оно торохтит... оказалось наконечник ...Главное только когда открутил наконечник то увидел как он болтался.. а на месте нифига .. еле еле показывал себя.
А вот он мой бойлер от отопления плюс тэн туда можно.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А вот он мой самодельный пластинчатый теплообменник...правда мало количество пластин. всего 5 штук. Планировал увеличить до 10-15. Но пока резины нету. Нужно метра 2 квадратных резины на прокладки! Это 200 грн лист был недавно.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 11, 2015 21:02:23
так...вот теперь начал понимать...там 4 трубы---2 отопление...две водоснабжение...тэн--летний вариант
Санек...там я фотку выкладывал...от котла труба идет подача
если я ее разрежу и вварю туда такой же бак как у тебя...то есть просто вставку сделаю :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
а вот нижние фото---ваааабще не понял что к чему :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2015 21:05:32
артур с писал(а):я ее разрежу и вварю туда такой же бак как у тебя...то есть просто вставку сделаю :hmmm:
То будет у тебя подачей нагреваться вода в баке твоём! Это то самое что и у меня бойлерок тот. А вообще тебе не обязательно варить там на трубу.. Можно дето на стену вешать и протянуть туда подачу и обратку от котла. и фсё.
Ща нарисую.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вот бойлер твой на подаче. Можно из трубы 200 мм и метр длиной. Смотря сколько воды нужно нагретой.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А вот бойлер со змеевиком можно.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Вот синий пластинчатый теплообменник небольшой. А вот пластина с аналогичного, только большого. Вскрыли, почистили пластины.. собрали... если прокладки не рвутся, то старые ставим.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 11, 2015 21:20:17
:beer2: ...ясно...спасибо
надо как нибудь подумать над реализацией твоих рисунков в жизнь :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2015 21:21:01
А вот нашёл как разобрали грязный теплообменник пластинчатый.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А вот на рисунке схема как у меня подключен бойлер. И как в нём проходит всего 2 нагревательные трубки - вверх и вниз .
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 11, 2015 21:31:47
то есть тупо---труба отопления выполняет роль тэна :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
только вот пойдет ли вода по малому кольцу через бойлер...как ее туда направить то...мож еще насос на обратке с бойлера :hmmm:
одно кольцо то я еще понимаю...а вот два :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 11, 2015 21:36:56
X-TAZ писал(а):А то наконечник как всегда не могу найти негодный.
Жену привлекай :psih: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2015 21:38:32
Ну и вот вам ещё пластины.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Жену привлекай
Так привлекал жэж. Шатала руль, качала машину.
артур с писал(а):то есть тупо---труба отопления выполняет роль тэна
Именно так. Токо греет слабее. А значит меньше образуется накипь!
артур с писал(а):только вот пойдет ли вода по малому кольцу через бойлер
Пойдёт как будто через батарею блин. У меня ж идёт. Причём я так направил, чтоу меня на бойлер идёт вода гарячее, чем на батареи! Сейчас покажу как это сделал. без всяких трёхходовых дорогущих.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Вот на рисунке перемычка зелёного цвета и 2 краника обведенные сиреневым цветом дают такую штуку как то, что вода горячая с котла идёт вся на бойлер, а вода с котла плюс вода с обратки подмешанная идёт в батареи! То есть в котле 50 градусов, на бойлер идёт 50 градусов греть, а на батареи пошла вода меньше 50... ну там 40-45, смотря как краниками накрутить!
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Я тут ютуб шерстю уже пару ночей. Рожаю конструкцию пиролизной буржуйки. Нашёл варианты, но подбираю себе конструкцию, подходящую по имеющимся материалам. Почти придумал, но каждый день вношу изменения. Так что скоро буду ваять буржуйку. Вон как горит гляньте.
[youtube]mS0K2ksZb1s[/youtube]
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
И вот например печка.[youtube]mH6nWcBZEeg[/youtube]
Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды:
[youtube]lNuaGDQhcpY[/youtube]
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2015 0:21:56
а почему бы весь теплоноситель не пустить через бойлер?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 12, 2015 5:14:48
Наконец то я врубился в принцип работы пластинчатого т/обменника, а то Саня всё вокруг да около...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 12, 2015 6:15:06
пока не понял... :hmmm: ..самого принципа
это через эти пластинчатые штуки идет отопление,так????
и через них же проходит гвс??? :hmmm:
Добавлено спустя 40 секунд:
вобще как у вас все сложно тут :slap: :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 12, 2015 6:46:35
как я понял по одной стороне пластины идет отопление, с другой стороны пластины идет ГВС, те ГВС греется через стенки пластины от отопления, все гениальное просто! (w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 12, 2015 6:49:12
олежек писал(а):как я понял по одной стороне пластины идет отопление, с другой стороны пластины идет ГВС, те ГВС греется через стенки пластины от отопления, все гениальное просто! (w00t)
а я понял что вода идет через эти решетки (w00t) ...чего тогда Х-ТАЗ там чистил то решетки...немонятно
вобщем пока лучше накопитель электрический ---его хватает без чистки года на 3....стоит он 3500-4000...как сталактитами обрастет---в помойку
ну при этом есессно небольшая "утечка тока" нужна :devil: :devil: :devil:
вобще---каждый должен заниматся своим делом :devil:
phpBB [video]
И. А Крылов. Басня.
ЩУКА И КОТ
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ее лукавый мучил
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту
Мышей в амбаре половить.
"Да полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? -
Стал Щуке Васька говорить. -
Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Недаром говорится,
Что дело мастера боится". -
"И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей". -
"Так в добрый час, пойдем! " Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,
И кумушку проведать он идет:
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,
И крысы хвост у ней отъели.
Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 12, 2015 6:51:30
Артур, так опять же судя по фото, не знаю какая сторона, но видно что просто со временем по одной из сторон собрались какие то ржавые отложения, он их и смыл, вроде так...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 12, 2015 6:57:07
олежек писал(а):Артур, так опять же судя по фото, не знаю какая сторона, но видно что просто со временем по одной из сторон собрались какие то ржавые отложения, он их и смыл, вроде так...
:) ...так откуда они там...отложения эти...если эту пластину греет труба отопления...а пластина в свою очередь греет трубу гвс
по сути там вобще никакой влаги на них не должно быть ---ну разве что конденсат какой
беда с этими сантехниками :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 12, 2015 7:16:03
артур с писал(а):.если эту пластину греет труба отопления...
не труба, а по пластине течет теплоноситель, а с другой стороны вода для "рукомойника" именно по этому пластина имеет такое количество ребер, для большей эффективности...
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 12, 2015 7:27:01
трубы там нет, вода циркулирует в пространстве между пластинами, поочередно, гвс / отопление
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 12, 2015 7:58:31
:rlc: ...башка лопнет щас :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2015 8:58:11
артур с писал(а)::rlc: ...башка лопнет щас :devil:
Это потому что ты неправильно понял :psih:
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Правильно, только слово "отопление" надо заменить на слово "теплоноситель". Ну и ГВС тоже не совсем подходит, для понимания лучше сказать подогреваемая вода или ХВ (на нужды ГВС).
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 12, 2015 9:12:57
гость писал(а):"отопление" надо заменить на слово "теплоноситель".
это да, правильно, я по топорному :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 12, 2015 17:29:32
Ну, всё верно. Артур, это как в АКБ плюсовые пластины чередуются с минусовыми, и тут они герметично разделены друг от друга резиновыми прокладками. Грубо, вода системы отопления(теплоноситель) бежит по чётным промежуткам между пластинами, а холодная(будущая горячая) по нечётным, принимая через тонкий металл пластин тепло от отопления. А засираются там, конечно, чётные промежутки от отопления всякой хренью из радиаторов отопления и всей системы, уменьшая ток теплоносителя и тем самым хуже нагревая контур ГВС.
