Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн ноя 09, 2015 19:57:09
andy писал(а):я так понял, что клеить её очень хорошо на белый силикон. фиг отпадет...
Да, клеить-то больших проблем нет, наловчился :D . Клей есть для плитки. Намазываешь, минут 20-25 ждешь и прилепляешь. Не отвалится век. Если намазал и сразу клеишь- плохо. Эти же 20 минут ее держать надо :D . Я про то, что некрасиво получается, неровно, со щелями.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 09, 2015 19:58:26
А как с люстрой на подвесном? Если она крепится на болты к потолку?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 09, 2015 20:02:06
Антон80 писал(а):А как с люстрой на подвесном? Если она крепится на болты к потолку?
Специальные проставки есть у них. Забота монтажников. Единственное люстра у тебя должна быть ДО установки потолка, чтоб специалисты знали какая именно.
артур с писал(а):натяжник хорошо и недорого...только до этого все провода провести сверху него---чтоб потом не парится
Я парился- штробил. :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 10, 2015 4:36:40
Несколько раз клеил плитку, брали самую простую из того что было в магазине. Материал у них был такой же как пенопласт, сама плитка тонкая. Непомню что бы были такие проблемы с размерами. Клеили на жидкие гвозди, прижимали устройством "швабра + табуретка".
А еще видел огромную фигурную штукенцию под люстру, типа гипсовой лепнины и плинтуса такие же широкие. Такие штуки наверное только клеем момент можно клеить. :-J
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 10, 2015 16:37:30
bilbo писал(а):А еще видел огромную фигурную штукенцию под люстру
Колхоз. :thumbsdow
А плитку потолочную как-то клеил клеем "Титан" что-ли назывался. По периметру намазал, да несколько капель в центре,прижал руками на несколько секунд- вуаля! И никаких табуреток и многоминутных держаний!
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт ноя 10, 2015 16:45:36
Classic писал(а):А плитку потолочную как-то клеил клеем "Титан" что-ли назывался. По периметру намазал, да несколько капель в центре,прижал руками на несколько секунд- вуаля! И никаких табуреток и многоминутных держаний!
Вот я за него и говорил...
Держать надо, он тут же не схватывает. и держать не 5 минут.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 20:41:39
Говорили как-то о домашней мини-метеостанции, но как-то я не созрел на такое, хоть и интересно. Сегодня случайно увидел в продаже маленький термометр цифровой, на батарейках. Размер в половину спичечного коробка. От него идет проводок к датчику.
Теперь вопрос. Как снять стеклопакет и провести проводок между профилем и стеклом? Получится вообще? Сверлить окно не хочется.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 18, 2015 21:11:57
Пластиковое окно? Берешь нож, стаишь острой плоскостью на щель между рамой и штапиком в центре штапика, сверху бьешь молотком, в образовавшуюся щель тонкую отвертку, ножом как рычагом опускаешься вниз и выводишь штапик из паза, затем выводишь углы. но там паз для зацепки внутреней плоскости штапика. Вообще проводок можешь при сборке заломить... Попробуй сперва вынуть штапик... Стеклопакет вынешь легко, но нужно все штапики вынимать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
реальнее всего просунуть в углу, где штапики сходятся.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт дек 18, 2015 21:18:56
этот проводок прям зажимается окном и все ....в смысле окно закрыл---а там проводок----не надо ничего снимать ни штапики не пакеп.....никто так не делает просто окно открыли проложили провод-- окно закрыли----дуть не будет ничего
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 21:19:58
Prepod48 писал(а):реальнее всего просунуть в углу, где штапики сходятся
Это я догадывался.
Prepod48 писал(а):выводишь штапик из паза
То есть вести как бы к центру окна? Вдоль стекла?
Там вообще можно что-то сломать или накосячить? Не останется окно без стекла на несколько дней? :D
Если все штапики вытащить, то стекло просто толкнуть снаружи и все? Потом так же поставить? Штапики не "одноразовые"?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я так тоже думал. Но будет провод виден по периметру окна. А в уголке было бы незаметно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 18, 2015 21:33:06
[youtube]M3xu0dYXNpQ[/youtube]
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Только я ножом поддевал, все просто :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 21:35:04
Ого, что-то мужик его с таким трудом поднял! Не уронить бы.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт дек 18, 2015 21:37:03
капец из за проводка чуть толще волоса такой секас....ни у кого не видел чтоб через штапик шло....китайская фигня это---а стоко гемора хотите сделать...
присоски для стекла тогда купи еще----удобнее снимать будет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 21:39:42
артур с писал(а):присоски для стекла тогда купи еще
Да они дороже того термометра будут :eptel:
Так а что, такой гемор его снять-поставить? Я ж поэтому и спрашиваю тут, стоит ли заморачиваться.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт дек 18, 2015 21:41:19
может проще в районе откоса тонким сверлом пену просверлить сбоку
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 18, 2015 21:44:25
Оно тяжелое :yes: , но тебе его зачем вынимать, выдернул штапики, кто-то ловит, ты с улицы толкнул, наклонили, но не вынули, проводок просунул, закрепил блок, толкнул назад, штапики поставил. Устанавливаешь короткие, потом длинные, их легче запихивать, сперва углы, штапик дугой, потом заталкиваешь и все. Следи за углами, могут встать неровно... Когда новую квартиру купил, половина штапиков стояло с провалом во внутрь, из углов дуло, хотя фирма серьезная. Вытащил, каплю герметика и на место аккуратно, теперь красота :relax: , а прежние так 6 лет жили :rlc:
О! я же не похвалился :psih: , наконец-то дожал старого хозяина и он мне отдал ключи от подвала 1,5х1,5х2,5 (ДхШхВ), дверь металлическая и чердака 6х6х2,2 (ДхШхВ), теперь колеса будут всегда рядом, а не у тестя в гараже :relax:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 21:46:48
артур с писал(а):может проще в районе откоса тонким сверлом пену просверлить сбоку
Не, там плитка с трех сторон.
Prepod48 писал(а):выдернул штапики, кто-то ловит, ты с улицы толкнул, наклонили, но не вынули, проводок просунул, закрепил блок, толкнул назад, штапики поставил
Ясно! Где-то так себе и представлял.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 18, 2015 21:48:46
артур с писал(а): в районе откоса тонким сверлом пену просверлить сбоку
Если откосы отделаны, то не сделаешь так уже.
артур с писал(а):стоко гемора хотите сделать
Не сложнее установки розетки :relax:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А если открывающуюся створку будешь делать, то я бы раму с петли снял и все на столе сделал, за 10-15 минут не замерзнешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 21:59:07
Глухое окно.
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 19, 2015 4:49:47
Prepod48 писал(а):Оно тяжелое :yes:
Дык, у него 2-х камерный стеклопакет. конечно будет тяжелым.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 19, 2015 5:46:12
Антон80 писал(а):Сегодня случайно увидел в продаже маленький термометр цифровой, на батарейках. Размер в половину спичечного коробка
такой? http://ru.aliexpress.com/item/BLACK-LCD ... wVersion=2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 19, 2015 11:05:02
Такой. Или очень похожий.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 19, 2015 11:07:14
я два таких заказывал, пашут :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 19, 2015 11:11:39
Как уличный стоИт? Сколько батарейки держат?
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 19, 2015 11:16:01
Не, я бойлер сварил домой, кажет температуру внутри. Второй хотел на отопление поставить, передумал. Наверное на улицу поставлю.
Батарейки работают уже где-то месяцев шесть, замены не просят.
