Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 19, 2015 20:13:21
та ну вас...
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 19, 2015 22:19:38
Сколько у тестя с братом поменяли этих бракованных кусков в местах изгиба... и радиус небольшой, и брали в магазине нормальном, пока не перепаяли все на ПП, 2 года назад у тестя и в этом у брата, и у друга , ни один стык не потек :-), литр пива стабиль в крови держался :-), технологию соблюдали :-)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 20, 2015 5:35:57
я тоже за полипропилен---хотя у меняч только в новой части дома он стоит----в старой стальные трубы ----трогать их не буду ---стоят пока стоят
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 22, 2015 10:21:51
Запутался. Буду утеплять скат крыши. Сейчас как она сделана-металлопрофиль, обрешетка, гидроизоляция. Что буду делать-укладывать минеральную вату на ширину стропил-150мм, укладывать пароизоляцию и прикручивать доски. Несколько вопросов.
1. Какую пароизоляцию использовать? Я так понимаю что такую как под металлопрофилем лежит нельзя, а лежит ютафол 96д сильвер. На потолок первого этажа использовал парозащита В (белая пленка с одной стороны гладкая, с другой шершавая).
2. Доски на скат в итоге прикручивать доска к доске или через расстояние? Делаю для себя поэтому вопрос цены не главный, качество важно.
Подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 22, 2015 17:44:38
ЖииЖ писал(а):и прикручивать доски.
Не проще и легче УСБ/ЮСБ?
ЖииЖ писал(а):укладывать минеральную вату на ширину стропил-150мм
Это правильно. А вот теперь смотри, главное предназначение пароизоляции - не допустить проникновения влаги воздуха, читай паров из кастрюль и твоих лёгких, из помещения в слой минваты (влажная она плохо "работает"). Правильная мембрана выпускает воздух из низов(вентилирует), но не выпускает влагу этого воздуха в утеплитель. Сообразил? И дело не в зазорах между досок.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 22, 2015 17:50:29
Толь, здравствуй. Про усб-не проще, у меня просто доски много 25х150х6000. Про пленку в теории понимаю...просто в пленках запутался. Ты не мог бы прислать название и картинку любой подходящей пленки для внутренней стороны крыши а я по характеристикам уже аналог подберу.
По мне так как раз парозащита В и подходит-та что шершаво-гладкая.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И про укладку-нужно ли проклеивать стыки пленки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 22, 2015 18:07:42
ЖииЖ писал(а): у меня просто доски много 25х150х6000.
ТяжеловАто просто.
ЖииЖ писал(а):И про укладку-нужно ли проклеивать стыки пленки?
Обязательно. Загугли "пароизоляция утеплённого подкровельного пространства".
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 22, 2015 18:14:20
Тяжеловато в плане веса?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Думал через расстояние прикручивать, так и вес снизится и пленка дышать будет
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 22, 2015 18:27:40
ЖииЖ писал(а):Тяжеловато в плане веса?
Конечно.
ЖииЖ писал(а):Думал через расстояние прикручивать, так и вес снизится и пленка дышать будет
А вот тут нужна контрообрешётка, как и в надстрапильном пространстве. Коротко- пленка не должна соприкасаться с досками обрешётки, ни под, ни над твоим пирогом в 150мм ваты. 25 мм зазора самое то.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 22, 2015 18:31:00
А с минватой может соприкасаться?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 23, 2015 5:20:54
Может.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 27, 2015 8:30:00
Classic писал(а):Починил! Забил в Яндексе "Ремонт маски хамелеон" и нашёл описание, причём прямо моей модели! Вот тут всё подробно написано: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/12/re ... mulyatora/ Да, там две обычные батарейки, причём впаянные намертво. Сделал всё как советовали в статье- действительно очень пригодилась микродрель- я ей не только отрезал контакты батарей, но и вскрыл корпус (ножом, как поступил автор статьи, долго бы ковырять пришлось). В итоге сделал внешнее питание- купил в специализированном магазине блок для 4-х батареек типа ААА и присобачил снаружи маски на клей. Теперь когда сядут батарейки, заменить их пара секунд.
Валера, а заработала сразу или как?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 27, 2015 10:53:46
Сразу.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 27, 2015 13:14:41
а моя не хочет, блин. :cry:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 01, 2016 23:18:15
Ниже минус 10 не измеряет, проверил нагревом датчика пальцами. Вот такой значок и все.
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 02, 2016 5:07:34
Антон80 писал(а):Ниже минус 10 не измеряет,
Фтопку такой датчик :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 02, 2016 6:47:28
Потом ещё окажется , что и выше 30°С не работает..
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 02, 2016 10:28:48
Сегодня специально попробовал - 12 показывает (при -15 за бортом), брешет, но показывает. На сайте указан диапазон -50...+110. Правда ниже -20 ему нечем будет значок "-" показывать. Надо будет попробовать, как морозы посильнее подожмут.
На бойлере +57 отображает без проблем.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 02, 2016 11:05:26
Понравилась идея для мангала (w00t)
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 02, 2016 11:35:23
andy писал(а):а моя не хочет, блин
Может где-то не контачит просто? Там вроде ничего космического. Или мож повредил что-нибудь при вскрытии. Там есть проводки нежные к маске-экрану.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 02, 2016 11:38:08
Придется найти ему иное применение, теплое. А за окно другой купить.
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 02, 2016 14:27:52
нарвался на интересную весчь :hmmm:
Клей, который склеит всё.
Вы слышали о таком клее, который можно сделать из линолеума? Я слышу об этом в первый раз и решила с Вами поделиться своей находкой. А что, попробуем. В хозяйстве всё пригодится. Итак, знакомьтесь:
Такой клей склеит практически всё: металл, дерево и фарфор.
Возьмите обрезки от старого линолеума (без основы).
Мелко раскрошите, пересыпьте в банку и залейте ацетоном, так чтобы кусочки погрузились полностью в растворителе.
Плотно закройте крышкой. Через сутки Ваш клей готов и можно его применять по назначению!
А вот в сочетании с порошковым мелом этот клей можно использовать как шпаклевку ( 1 часть клея - 2 части мела).
Если Вы смешаете клей и мел в равных пропорциях, то получится раствор для укладки кафельной плитки.
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 04, 2016 14:29:30
Еле нашел тестер. Нашел проблему.
В отмеченном месте на обоих блоках не было контакта.
Теперь всё работает.
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 16, 2016 19:38:40
Сначала хотел просто наварить на стойки ворот на верхушки
перемычку с ворот убрал, ибо чудило не могло въехать с углём и выгрузить намана...
Теперь хочу на одну стойку втулить подшипник, что бы вращалось, а на второй фиксировалось уже.
Сидю думаю, как...
Добавлено спустя 46 минут 33 секунды:
что означает это значение???
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 17, 2016 3:31:42
Андрюх, сложи сверху вниз все ингридиенты и получишь массу выхода — бетон :-)
