"Крепость" раствора или бетона.Чем больше число при букве «М», тем большие нагрузки может выдержать бетон. Иными словами, в бетоне марки М550 содержание цемента гораздо выше, нежели в бетоне М150. Кратко и доходчиво тут http://thedifference.ru/chem-otlichayut ... ki-betona/andy писал(а):что означает это значение???
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Разбомблишен сортирен... начинает поинимать пристойный вид :-)
Prepod48, показания водосчётчиков удобно будет снимать? Не понял назначение двух отводов за сливным бачком уника. ПсевдобидЕ? Чем планируется обшивка стен? ПВХ панели?
Нормально снимаются, будет люк, весь узел на американках - счетчик и фильтр легко потом снять, за унитазом будет водонагреватель. Сегодня обшил гипсоволокном, завтра начну плитку класть...
- Классиковод - анархист :)
Никогда не обращал внимания, а тут...цыхверьки статистики.
Вобщем статистика посещаемости данного топика навела на мысль, что живём то мы не очень хорошо. Почему? меня должны интересовать проблемы этого плана?
У меня есть желания, я их озвучиваю людям, они делают. Не могут сделать, меняем людей.
Трубы холодной воды "утепли" по максимуму. И краны, и вокруг счетчиков.Prepod48 писал(а):Сегодня обшил гипсоволокном, завтра начну плитку класть...
А то... если конденсат будет собираться, то и до черной плесени НЕ далеко.
Все укрытоVVB писал(а):Трубы холодной воды "утепли" по максимуму. И краны, и вокруг счетчиков.Prepod48 писал(а):Сегодня обшил гипсоволокном, завтра начну плитку класть...
Та да, это ценное замечание. У меня сейчас, в холодную погоду, конденсируется прямо бачок унитаза, под ним получается лужаVVB писал(а):Трубы холодной воды "утепли" по максимуму.
Если клапан в бачке не держит и водичка бежит в унитаз даже самой тооонюсенькой струйкой - КОНДЕНСАТА НА БАЧКЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ.PECHKIN писал(а):конденсируется прямо бачок унитаза
Бывает, что кораллы нарастают на клапан - и не дают ему плотно закрываться.
На Ютубе есть видео, где бачек изнутри обклеивают для теплоизоляции.
Это неизлечИмо, не парься. Решения - реже ходить в туалет, понизить температуру воздуха в туалете или меньше пить и кушать. Теплоизоляцию бачка уника не предлагаю.PECHKIN писал(а):У меня сейчас, в холодную погоду, конденсируется прямо бачок унитаза, под ним получается лужа
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
У инсталляции бачок то в изоляции. Может из за пластикового бачка?
Та не, это вообще не допускается.VVB писал(а):Если клапан в бачке не держит и водичка бежит в унитаз даже самой тооонюсенькой струйкой -
Добавлено спустя 48 секунд:
цэ занадтоАнтон80 писал(а):бачек изнутри обклеивают для теплоизоляции.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Во-о-т, я жене так же говорюБуйный писал(а):Это неизлечИмо, не парься.
Это уж слишкомБуйный писал(а):реже ходить в туалет, понизить температуру воздуха в туалете или меньше пить и кушать
Хочу фартук на стену повесить, между кухонным столом и подвесными шкафами.
Купил пластиковую панель.
Вопрос:
...на клей лепить не хочу,
на что можно подвесить, чтоб и держалась жестко и в случае надобности легко снималась???
Вопрос:
А вес у нее какой? Стена какая? Двусторонний скотч не пойдет?
Иван64
Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надоVVB писал(а):Хочу фартук на стену повесить, между кухонным столом и подвесными шкафами.
Вопрос:
Иван64 писал(а):Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надо
Вес - НИ какой (пористый-ячеистый лист пластика, 5 мм толщиной). Стенка - старый кафель.Антон80 писал(а):А вес у нее какой? Стена какая? Двусторонний скотч не пойдет?
Скотч - не вариант, так как нужно чтоб можно было снять и обратно повесить.
Почти СУПЕР!Иван64 писал(а):Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надо
Вот только, у меня шкафы, они высокие и ПОЛ ТОННЫ весом. Если шкаф придавит фартук к стене, то сомнет пластик.
А если под шкаф не заводить, а упирать в дно шкафа, то придется плинтус и под шкафами делать.
Еще один косяк в том, что фартук резать не буду, и раз его нельзя завести под навесные шкафы - значит придется заводить за столешницу.
Да и заводИVVB писал(а):значит придется заводить за столешницу.
О, и у меня так жеАнтон80 писал(а):Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надо
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У меня 3мм ДВПVVB писал(а):пористый-ячеистый лист пластика, 5 мм толщиной
Щас пошло уже 6мм ДВП ламинированная.andy писал(а):У меня 3мм ДВП
ну, во первых - прошло уже 4 года, как поставил.Буйный писал(а):Щас пошло уже 6мм ДВП ламинированная.
Во-вторых - нафига такую толстую?
Кривую поверхность ровнЕе облегаетandy писал(а):Во-вторых - нафига такую толстую?
А, ну да,Буйный писал(а):Кривую поверхность ровнЕе облегает.
Буйный писал(а):Да и заводИ.
У меня между стеной и шкафами стола есть зазор.
Креплю на стену бруски (по всей длине фартука), и ставлю фартук на бруски
Прижимаю фартук к стене столешницей, а чтоб сверху фартук НЕ отходил от стены - к нижней кромке навесных шкафов прикручу несколько незаметных штучек-дрючек чтоб прижимало фартук к стене сверху
Захочу снять и обратно поставить фартук - легко!
P.S.
штучки-дрючки - это скорее всего будут крепления для зеркал, они маленькие-кругленькие незаметные и можно купить в цвет шкафов (как на фото).
