Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 554 раза
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 26, 2012 16:41:42
zalex писал(а): У нас 4 кубовая емкость стоит на четырех бу покрышках от ПАЗика уже лет 10 без проблем, никаких кирпичей и бетона.
Да я такой человек замороченый- хочется чтоб всё основательно и капитально было. :i Вот только опыта маловато.
zalex писал(а):От земли высоко планируется бак поднимать?
Сантиметров 40-50. Главное чтоб под сливной кран можно было свободно ведро подставить или лейку.
Буйный писал(а):Валер, ты б схему конструкции нарисовал.
Вот так примерно планирую. Между основанием из кирпича и двутаврами ещё ряд белого кирпича положу наверное. Одну половину кирпичей уложил. Вот думаю- подушку из песка под них не сделал. Это плохо? И ещё с дуру под кирпич куски рубероида положил- слышал где-то слово умное- "гидроизоляция", типа от влаги от земли. А сейчас думаю зря положил- влаге от кирпичей деваться некуда будет. :hmmm: Всю голову поломал. :slap:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 26, 2012 16:57:36
Classic писал(а): Всю голову поломал
Зря! Какую красоту нарисовал :thumbsup: :thumbsup: Всё будет нормально "работать", даже не переживай.
Classic писал(а):И ещё с дуру под кирпич куски рубероида положил- слышал где-то слово умное- "гидроизоляция", типа от влаги от земли.
И это не лишнее :thum1: . ПогребА кладут только из красного бутового кирпича, стоят десятилетиями и не пищат. Я б вместо двутавра "одел" на кирпичи швеллер полками вниз - дешевле, и по прочности не уступило бы. Но это нюансы. Кароч, норм всё :beer2:
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 26, 2012 17:01:15
Спасибо, Толик,- успокоил! :)
Буйный писал(а):ПогребА кладут только из красного бутового кирпича, стоят десятилетиями и не пищат
Так-то оно так, но слышал, что- из старого советского кирпича, а современный- Г., мол, боится влаги. Но если САМ Буйный говорит, что пойдёт- поверю спецу! :beer2:
Буйный писал(а):Я б вместо двутавра "одел" на кирпичи швеллер полками вниз
Да, это здорово было б, но швеллер покупать надо, а "рельсы" уже есть- от старых хозяев остались. )
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 26, 2012 17:06:10
Classic писал(а): а современный- Г., мол, боится влаги
Ходят такие слухи, мною не подтверждены. Для самоуспокоения "отвяжи" бока киричной кладки от земли ещё слоем рубероида(гидроизоляции). Всем будет спокойнее точно :yes:
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 26, 2012 17:17:45
Спасибо, Толик, за советы!
Непрочитанное сообщение Classic » Пт апр 27, 2012 15:45:54
Ещё вопрос, господа! В водонагревателе сгорели ТЭНы, попросил маму купить в магазине новые, она принесла. ТЭНы идентичные, но вот на одном из них имеется непонятная приблуда (на фото показана стрелкой) из какого-то лёгкого металла, при помощи винтового соединения соединённая с корпусом. Непонятно назначение сего элемента. Единственное предположение- для какой-нибудь химической реакции в воде, чтоб материал самого ТЭНа (что-то типа меди) не окислялся, не покрывался накипью, и т.п. Что скажете, коллеги?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 27, 2012 15:52:54
Classic Валер, в сравнительно поздних моделях водогреек стали ставить анод (кажись, с магния или т.п.) для предотвращения ржавления бака изнутри и снижения накипи на ТЭНе. Это он и есть на фотке, точняк :yes: .
Непрочитанное сообщение Classic » Пт апр 27, 2012 15:58:04
Толик, спасибо, брат! Ходячая энциклопедия ремонта! :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 27, 2012 19:41:58
Чем с высолом бороться на облицовочном кирпиче?
Я помню раз обрабатывали но чем не помню, да и не помогло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 28, 2012 4:05:32
четвёрковод писал(а):да и не помогло.
Воооот :sad: . Нехорошее это дело - высолы. Как и плесень и грибок.
Попробуй тут почитать:
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 1%EE%EB%FB
Один пожилой дядька-строитель говорил, что помогает раствор соляной кислоты. Всё зависит от количества солей в кладочном растворе, самом кирпиче.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 28, 2012 19:13:01
Спасибо Анатолий, ссылки изучаю, однако сегодня провёл день на этом объекте, пока плиточник трудился я ещё раз осмотрел постройки и характер их ,,повреждений,, вспомнил обстоятельства их постройки и пр., и что то засомневался по диагнозу - высолы. Дело в том, что на соседних столбиках этой дряни нет, я обошёл всю территорию с обеих сторон, всё чисто, а вот на двух центральных столбищах есть следы, но и они не в сплошь, только на двух сторонах и на столько выборочно, что и привело к раздумьям, ведь и кирпич с одного поддона и раствор с одного замеса.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 28, 2012 20:10:41
Буйный писал(а):Classic Валер, в сравнительно поздних моделях водогреек стали ставить анод (кажись, с магния или т.п.) для предотвращения ржавления бака изнутри и снижения накипи на ТЭНе. Это он и есть на фотке, точняк :yes: .
Да, из магния. Просто обычно они отдельно от ТЭНа стоят. Менять его по мере износа надо обязательно, иначе бак потечет обязательно, и нагреватель можно смело сдавать в утиль-сырье. ТЭН - то ерунда, меняется, а вот если бак - то уже приехали окончательно. +соседи снизу ...
Народ обычно не меняет. При разборке после длительной эксплуатации электрод не особо и найдешь в баке, ведь он полностью расходуется. А как израсходовался, то настапает черед бака. Если удастся обнаружить остаток ржавого штырька - это и есть электрод, без остатка отдавший себя. А еще куча типа грязи - из той же оперы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 29, 2012 3:56:21
четвёрковод До боли знакомый домик LOL . Каждая створка ворот состоит из двух створок? Сфоткай, плиз. А так..- это высолы. Водичка не бежала на эти места? Думаю, что бежала.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 29, 2012 5:42:46
Всем привет....отличную темку создали :beer2: .Вопросик у меня такой :сегодня собираюсь бетон заливать у себя в заг.доме (жду миксер)....дорожки, площадку ,НУ И В САНУЗЛЕ ТОЖЕ////дело в следующем в какие максимально сжатые сроки я смогу уложить плитку на пол в санузле,после заливки стяжки?????????в праздники уложусь ?????в 3 дня??????? :hmmm: ....хочца как скорее ,потом времени ну никак не будет
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 29, 2012 6:33:18
Братцы, а помогите-ка советами. Я, наконец, добрался до утепления ворот в гараже. У нас, конечно, не -40 зимой, но -20 и даже ниже бывает легко - голый металл обмерзает шубой только в путь! Знач что я удумал...
Ворота варены просто: лист + профильная труба 20х40 - периметр на каждом воротине и еще + по 2 трубы вертикально для жесткости. Соответственно, имеем на каждой половинке ворот 3 "ниши" с примерным размером 1850*400..460*40мм, которые и нужно заполнить утеплителем. Ширина ниш разнится (ну как уж сварили), высота и глубина, ессно, одинаковы.
Хочу забить эти ниши пенополистиролом (пенопласт, как я понимаю, явно похуже свойствами, плюс через время может крошиться и могут там мыши завестись...), посадив его на родной клей (в балонах, как монтажная пена идет - TermoFIX, к примеру). В продаже есть листы 1250*600 и толщиной 2,3,4,5см. И вот волнуют меня 2 вопроса:
1. Не стоит ли между мет. листом ворот и полистиролом проклеивать какой-то материал на предмет борьбы с конденсатом? Тот же изолон, например. Или все это фигня и не стоит выкидывать бабос?
2. Как правильно обшить? К примеру, можно ниши заполнить пенополистиролом 40мм-вым и поверх положить лист той же QSB-плиты, прикрутив ее саморезами прямо к профильным трубам. Не будет ли дикой шубы зимой на плите этой в тех местах, где она будет лежать на профильной трубе? Я присматривал QSB-плиту, толщиной 6мм - вполне бюджетно, в принципе... Или таки надо что-то городить изолирующее между трубой и листом QSB?
И еще момент. Кто в теме? Я так понял, что есть плита OSB, а есть QSB. И вроди последняя сильнее пропитывается клеем и еще меньше боится влаги. Так ли это? :hmmm:
У меня есть обычные листы ДВП (задние стенки от совковой мебели). В принципе, бюджетно было бы зашить ими, проолифив их и потом покрасить сверху... Но чот меня терзают сомнения - уйдет в эту бумагу, небось, ведро олифы, да через несколько лет все равно поведет ее... Или я ошибаюсь?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вс апр 29, 2012 7:06:39
Обрабатывать желательно. Есть фигня типа грунтовки,только не помню как называется. Пенопласт болтаться между доской и металлом не должен. Можно залить лишние дырки клей-пеной.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 29, 2012 7:16:37
Rush, болтаться не будет - садится на клей. ДА и не пенопласт это :)
Я не про ту обработку вопрошал. Есть покрытия, осуществляющие гидроизоляцию (так вроди, если не ошибаюсь). Смысл в том, что при сдвиге точки росы между металлом и утеплителем, там может появляться конденсат, который хрен будет высыхать, т.к. вентиляции-то внутри ворот нет. Ну а влага внутри - это грибок, гниль и так далее. Вот и стоит вопрос: насколько это серьезная проблема и возможно ли ее разрулить этими материалами? Или особо ничего там не изменишь один черт, а только лишнее бабло вкинешь?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс апр 29, 2012 7:29:13
Эта фигня специально для обработки поверхности перед изоляцией. Как-бэ промежуточный слой который сам теплоизолятор но держится на металле и поэтому конденсат сводится к минимуму.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 7:32:42
Юра, я делал у себя так.
В жару покрыл изнутри ворота мастикой для днища. На эту мастику прилепил пенопласт. Зашил ДВП. Покрасить ДВП не успел. До сих пор. В этом году собираюсь покрасить. Стоит больше десяти лет. Гараж используется ежедневно. Все стоит нормально и меня переживет наверняка.
Не заморачивайся, не траться, делай как я.
Ворота никогда не проржавеют, ничего намерзать не будет.
Главное в гараже - наличие достаточной вентиляции в сочетании с необходимой теплоизоляцией, чтобы обеспечивалась сушка всего и вся.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 7:37:38
Rush писал(а): Можно залить лишние дырки клей-пеной.
Все можно заткнуть тем же пенопластом, все будет идеально уплотнено
Кстати, пенопласт лучне вырезать в припускрм в плюс, тогда он ужмется и все уплотнит.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 29, 2012 7:45:59
пенопласт и пенополистирол, одно и тоже, и если усеплять гараж, то без доступа воздуха, а именно жидкий утеплитель похожий на монтажную пену, но в профиле все равно будет конденсат
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 29, 2012 7:50:18
гость писал(а):В жару покрыл изнутри ворота мастикой для днища.
Антиресна мысля, Вить... :hmmm:
гость писал(а):На эту мастику прилепил пенопласт
Тупо на горячую мастику?
гость писал(а):Ворота никогда не проржавеют, ничего намерзать не будет.
А ты за 10 лет ДВП не поднимал? :hmmm: Не раз слышал, что пенопласт в закрытых полостях бывает крошится...
гость писал(а): Все стоит нормально и меня переживет наверняка.
За 10 лет необработанный лист ДВП стоит ровненько и даже не "волнуется"?
гость писал(а):Главное в гараже - наличие достаточной вентиляции в сочетании с необходимой теплоизоляцией, чтобы обеспечивалась сушка всего и вся.
Ну вентиляция уже более-менее. Одна беда - вход у нее на уровне верха ворот, а не снизу (ну за подвал не говорю - там я перед зимой отдельный ввод прокапывал...). Насчет "сохнет"... Да куда ж ему сохнуть зимой-то, когда минус в гараже и влажность далеко не 70%... ;)
Сусанин, ну с профилем-то все ясно - не вскрывать же его :) Касательно же пенополистирола, он немного другой структуры и плотности. Посему и свойства теплоизоляционные там покруче пенопласта. Ну и не крошится, не сыпется от времени он. А так - да, принцип тот же. Жидкий утеплитель - то уже нифига не бюджетно, по ходу. Круто, конечно, но дорого. Это в полосе, где -30...-40 в порядке вещей - может и необходимость, но у нас можно и экономнее обойтись ;)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс апр 29, 2012 8:18:53
короче если хорошая вентиляция ничего "потеть" не будет
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 8:26:52
Randall писал(а):Антиресна мысля, Вить... :hmmm:
ИМХО, не только интересная, но и правильная.
Randall писал(а):Тупо на горячую мастику?
Да, нагрелась от железа, на нее и прилепил.
Randall писал(а):А ты за 10 лет ДВП не поднимал? :hmmm: Не раз слышал, что пенопласт в закрытых полостях бывает крошится...
Не поднимал. Но за это можно не переживать. С разрешения курочили для себя военный вагон-электростанцию. Там утеплено было пенопластом. Весь был целый, хотя условия его существования там хуже, чем в воротах.
Randall писал(а):За 10 лет необработанный лист ДВП стоит ровненько и даже не "волнуется"?
Не идеально, но и ничего особо страшного. Тем более, не крашеный.
Собственно, пенопласт отлично шлифуется наждачкой, так что можно и непосредственно его покрасить в крайнем случае.
У нас многие просто наклеивают пенопласт, не обшивая и не крася. Тоже нормальный вариант.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 8:30:26
Rush писал(а):... короче если хорошая вентиляция ничего "потеть" не будет
:no: одной вентиляции недостаточно, только в сочетании с хорошей теплоизоляцией. Ничего не поделаешь, термодинамические процессы.
