Уголок радиолюбителя
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: Уголок радиолюбителя
Вариант1: взять готовый интегрированный. У MAXIM широкая линейка фильтров.Bemrik писал(а):и сново я)) кто поможет схемкой ФВЧ 2 порядка на 5кГц??![]()
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
Вариант2: сляпать самостоятельно на операционном усилителе.
Сделать хороший активный фильтр без навыка и соответствующих измерительных приборов дело достаточно занудное. Лучше купить готовую микруху.
Bemrik
мне активный ненужен, мне пасивный)) ониж вроде LC или RC вот токо какие наминалы?
Bemrik
вот так? может ктонить проверит
ФВЧ срез 5кГц
ФВЧ срез 5кГц
Bemrik
так и если конденсатора 5.6 микроФ нету то беду допустим 2.2+3.3 и в парралель??
yojiks
Мне программа вот чего насчитала на нагрузку в 4 Ома:
С = 5.6 мкФ
L = 90мкГн
С = 5.6 мкФ
L = 90мкГн
Bemrik
нашол еще пару формул
L(mH) = 225Z/Fc 0.18 микроГ для 5000кГЦ
C(mF) = 112500/Fс 5,6 микроф ДЛЯ 5000кГЦ
и чему теперь верить))) везде расчеты разные))
Bemrik
апп^^
кто что скажет?
и на какое напряжение брать кондеры? и индуктивности?
кто что скажет?
Bemrik
перерыл всевозможную литературу, и везле индуктивность у меня получается 0,1микроГ или 0,14микро генри
yojiks
Дык лучше всего задачу изначально получше обрисовать. Чего с выхода на вход фильтр поступает ( параметры сигналов), что в итоге хотим получить. И уже исходя из этого схему рисовать и номиналы подбирать. Правильно поставленная задача - это уже 90% успеха. А просто фильтр НЧ на 5 КГЦ это слишком абстрактно ))).
Bemrik
yojiks
с усилка постыпает сигнал(вот честно в душе незнаю какой...) в полную полосу, енадо обрезать его снизу от 5кГц( чтоб всё что ниже не проходило вторым порядком 12 дБ/октава. вот и вся задача)
yojiks
Питание усилка какое? Если усилок автомобильный то наверное 12 В питание. Соответственно кондёр надо брать на 16В, а ещё лучше на 25В (Это при том условии что внутри усилителя не происходит преобразование 12-ти вольт в другое повышенное напряжение питания). Мощу какую усилок выдаёт? Без этого не подберёшь индуктивность на соответствующий ток.
Bemrik
усилок 12в, номинально 125ватт на канал, максимально наверно около 200...
какие номинало бырать то, а то я уже совсем запутался...
yojiks
Вот наткнулся в инете на страничку http://akotov.narod.ru/metodika.html. Может чем поможет.
Bemrik
yojiks
видел эту ссылку, и даже пытался считать по ней, правдо не помню что получилость, но уиндуктивность вроде в районе 0,14
yojiks
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc32
Вот ещё ссылочка. Прикладываю ещё файл, как увлекающийся звукотехникой может чего полезное и там найдёте.
Подскажите кто шарит: хочу запитать кулер компьютерный 120-ку. Есть 12 В переменного напряжения. Подскажите номинал диодов для выпрямителя (если можно, сразу маркировку).
Что это "120-ка"? Есть на шильдике значение мощности или тока?Classic писал(а):кулер компьютерный 120-ку.
Вот тут фотка дионых мостов есть http://diyprojector.info/forum/index.ph ... =18&t=4531
Средний по размерам - точно подойдёт. Да может и самый мелкий тоже - они бывают на ток 1 А , 2А
На сглаживающем конденсаторе у тебя будет около 17 вольт. Я бы 12-тивольтовую КРЕНку поставил.
120- это размер (диаметр в мм) вентилятора. На нём написано 12V, 0.20AMP (0.2А, я так понимаю). А конденсатор параллельно включать, как на схеме по ссылке? А то видел схемы с последовательным включением.
