Отопление, водоснабжение, канализация
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Кзнач загадилась течь без силикона. Гидрозатвор через верхнюю клипсу то хорошо.
Доделал измельчитель. Обшил корпусом электрические части культиватора и порубил веток кучку. Получилось вот такое измельчение. Видео снял.. позже покажу.
Добавлено спустя 9 часов 5 минут 8 секунд:
Вот [youtube]vN9EufbPjA4[/youtube]
Не совсем понятен симбиоз двух агрегатов. Как культиватор когда, то измельчитель за собой тож таскать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
А я вот не пойму как этим топить, они ж как порох будут в печки гореть, сиди и сиди у топки. Вот если в брикеты бы их прессовать, тогда да.
Для этого Саня замутит отдельный комбайн-прессователь. На гидравликеPrepod48 писал(а): Вот если в брикеты бы их прессовать, тогда да.
Симбиоз потому, что привод нужен был для измельчителя. На время культивации нужно всего навсего открутить два или четыре болта, перекинуть цепь и культиватор без измельчителя уже. Культивировать то всего раз в год.Буйный писал(а):Не совсем понятен симбиоз двух агрегатов. Как культиватор когда, то измельчитель за собой тож таскать?
А вот ветки можно и чаще измельчать.
Эти ветки нужны будут для растопки печи. Чем больше мелкого сушняка при растопке, тем легче растопить печь. Вечно не хватало сухой мелочёвки. Ну или бывают моменты , что печь почти затухла, если поздно кинулся подкидывать. Тогда опять кидается мелочёвка и пошла жара. Почти ведро на растопку нужно было тонких длинных сухих веточек, ну а когда они будут коротенькие, то полведра хватит я думаю. А поведра на полгода...скоко это нужно сушняка...много. вот щас пойду назад тянуть ветки с улицы во двор, которые я вынес на мусор типа недавно. Теперь это топливо.!
Есть в ютубе видео и самодельного гранулятора.
Переустановил сегодня бойлер людям. Вешал на старые крюки, на старые шланги, без сливного краника...не хотели люди тратиться. А я терь после падавших бойлеров переживаю чи нормально висеть будет...Я предлагал хозяину по другому.. поближе к стене...плитку резонуть шоб упереть у стену...Не захотел он.. дал брусок.. подставь говорит и с головой хватит. Ну вобщем повесил как на рисунке. Крюки старые остались. Получается от стены на 15 мм крепление висит на крюке...Крюк мощный.. диаметр 10 мм. Почему на 15 мм - потому что кафель не на всю стену. и как раз упор нижний бойлера частично задевал кафель, а там под кафелем пусто...Хотел я резонуть кафель шоб в стену упереться...Думаю проблем не должно быть, но нагрузка на крюк получается сильнее чем если бы кронштейн висел прямо у стены...
Я б вобще вешал всё на 16 шпильки! Хотя к бойлеру крепление крепится болтами чи М8 чи М6 даже. Аж странно!
Болт М8 8,8 держит на растяжение тонну, на срез 300 кг. Болт 5,6 уже пополам слабее, 10,8 самый крепкий.
Над над.Антон80 писал(а):Бойлер не над унитазом?
5,6 и 9,8 это прочности болта восьмёрки? Так речь не о срезе и растяжении...реч о том шоб с пробкой со стены не вырвало.
Тогда надо сделать надежно на 120%. Чтобы ни малейших сомнений.
При возможности сажаю эти бочки на шпильки насквозь и гайки с шайбами двух сторон. С обратной стороны гайки можно утопить в штукатурке и т.д.Prepod48 писал(а):Только анкерный болт
Возможностей много...было бы желание. У хозяев. Кстати в этом варианте за стенкой был подьезд. Можно было и шпильки. Но там просто уже был бойлер , были крепления. Старый висел и этот пусть висит.
Насквозь - это вы батенька уж через чур
, там всего-то нагрузка 50-150 кг. Да и не динамическая она.
я бы так же перебздел лучшеPrepod48 писал(а):это вы батенька уж через чур
Вы как мой бывший начальник: закупили нам 4 проектора по 150 т.р., сварил я кронштейны, закрепил к стальной потолочной балке на 2 болта м8, засверлив отверстие и нарезав в ней резьбу, не очень удобно резать в потолок стоя на лестнице на 4 метра над полом. Повис сам на кронштейне - вес 75 кг, дернулся раз 5, держит. Вешаю проектор, он весит 7 кг. Начальник говорит, мало на 2-х, сверли еще 2, говорю меня держит, куда нафиг? а вдруг чЁ? Тогда дальше сами, говорю, мне мой уровень квалификации подсказывает, что достаточно, а до вашего мне далеко. Слез и ушел... Так и висят на 2-х с 2010 года.
Prepod48 писал(а):Начальник говорит
Prepod48 писал(а):дальше сами, говорю
Разве можно так поступать с начальником?Prepod48 писал(а):Слез и ушел...
Можно
, если ты эту работу по инструкции вообще делать не должен. У меня в прошлом месяце хоте доплату забрать за обслуживание техники и зарядку тяговых АКБ. Говорю - у меня это в инструкции не прописано, я тогда делать не буду, ищите кто бесплатно на этот согласится
. Звонят, делай распоряжение на продление доплаты
Иногда нужно знать себе цену. Но нужно быть аккуратнее. А то можно и влететь.
Перебдел!олежек писал(а):я бы так же перебздел лучшеPrepod48 писал(а):это вы батенька уж через чур
Ну вот, по немногочисленным просьбам, сделал я вместо второго вала с ножами вал с катком, валком, роликом...как угодно называйте. Эффект получается тот же что и до этого по качеству измельчения, единственное - не сбиваются положения ножей друг относительно друга! Вылет ножа получается 25-30 мм. То есть как и до этого больше ветки, чем 25-30 мм совать не получится! Кстати и привод не тянет больше. Мотор клинит! Кстати если вчитаться в начало темы, то там я и преследовал цель рубить ветки до 30 мм!
Каток из трубы Ду 80. Принцип посадки на вал тот же. Только чтобы добраться до болтов крепёжных проделал отверстия в катке. Они не мешают. Получилось вот такая замена предыдущему блоку с ножами.
Т.е. раньше ветка рубилась с двух сторон, а теперь с одной, а барабан тянет ветку. Получается чуть сунул, она захватилась и сама залезла и порубилась. Тут главное не работать в одежде с рукавами с отверстиями, а то зацепится и порубит ... Я бы для безопасности у бункера поставил отключающую кнопку, так чтобы ее можно было достать одной рукой с любого положения у бункера, мало ли что
, безопасность прежде всего
Типа таких. Чтобы можно было и пузом нажать.
