Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 27, 2015 18:24:23
Ого. Так если есть нерж шланги под смеситель, то я полностью за! Думаю после проблем с подтопами владелец не пожалеет денег. Вот только прикол в оом шо у него не резина лопнулаа, а металл! И утром опять соседка пибегала материлась шо капать начало. Он смотрит и ничего не течот у него. Остатки были шоле. Надо щели залить чем то. Чем!? За короб с кафелем надо залить шоб само растеклось и заделало щели.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 27, 2015 18:28:38
X-TAZ писал(а):Так если есть нерж шланги под смеситель,
Они уже есть лет пятнадцать...двадцать на рынке продаж, ток народ народ ведётся на сторублёвые презики ;) .
X-TAZ писал(а):Чем!?
Ничем.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 27, 2015 20:27:27
Ничем.
Ну я редко видел нерж гофры, потому и не юзал.
А почему ничем низя залить? Разве самовыравнивающаяся смесь на пол не растечотся по щелям? Даже если сделать очень жидкий цементный раствор, то тоже можно залечить щели...
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 28, 2015 8:34:02
Подо мной 2 этажа съемные :psih: без ремонта с деревянными облезлыми окнами. :psih: Обжегся на молоке - на воду дуешь. По хорошему, уходя из квартиры нужно перекрывать воду и газ. Вот это гарантия, так как если потечет до крана, то ремонт за счет управляющей компании.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 28, 2015 9:00:08
А есть еще батареи отопления. Вот тут уже прорыв будет катастрофой.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 28, 2015 10:10:15
X-TAZ писал(а):редко видел нерж гофры,
Я видел турецкое говно. А обычные шланги хорошие продаются у нас: критерий истин - практика, так мой тезка писал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 28, 2015 18:38:15
Prepod48 писал(а):Подо мной 2 этажа съемные :psih: без ремонта с деревянными облезлыми окнами. :psih: Обжегся на молоке - на воду дуешь. По хорошему, уходя из квартиры нужно перекрывать воду и газ. Вот это гарантия, так как если потечет до крана, то ремонт за счет управляющей компании.
А если вырывает шток крана...ручку. и фигачит вода оттуда, это до или после крана? У нас было такое.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Антон80 писал(а):А есть еще батареи отопления. Вот тут уже прорыв будет катастрофой.
Особенно в отопительный сезон в морозы. Кипьяток валит.
А щас я вам покажу в каком говне мы колупаемся последние два дня. Уже 4 этажа демонтировали почти...еще два надо. Капремонт. Меняем трубы.
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
http://nmsk.dp.ua/komunalnik/3134-ukray ... ilshe.html Про газ.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот пару фот. На одной видно как полностью забита труба. А вверху были немного заросшие только.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 28, 2015 19:16:41
X-TAZ писал(а):Фото-0106
пипец :slap:
это чего за срань?!?!?!?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 28, 2015 19:23:32
andy писал(а):пипец :slap:
это чего за срань?
Это я разрезал стояк. А там вот это. Вот поэтому на 6 этаже не стало воды в туалете.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 29, 2015 6:12:40
Мне на газ поставили подобный шланг из нержи. Установщик его даже чуть крутить изгибать боялся.
Обычную резинку за 100 р на смеситель поставили, так он сразу потек.
Вообще смеситель какой то странный поставили. На полоборота крутишь ручку открытия, он сам закрывается через полминуты. Это чо автоматика такая или смеситель неисправный?
:psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 29, 2015 17:48:16
bilbo писал(а):или смеситель неисправный?
Скорее его кран-букса. Керамика или обычная манжета резиновая?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 29, 2015 18:18:48
bilbo писал(а): Это чо автоматика такая или смеситель неисправный?
Так у продавца спросить надо, бо есть типа такие краны на писуары - надавил кнопку и отпустил, он льёт и одновременно постепенно закрывается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 05, 2015 18:17:56
Сегодня были на презентации котлов отех польских хейзтехник. Послушали , посмотрели, попалили пелетный и угольный пальнык. Поели щащлык и пиво вино. Но я за рулем. Надо дето брать пелеты
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 05, 2015 19:51:48
Поставил фильтр грубой или какой еще очистки.
Вода при слабом напоре идет белая, при сильном напоре нормальная.
это нормально или как?
Пройдет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 05, 2015 20:22:24
Знаю при первых пусках угольных фильтров вода поначалу чёрная течёт...но белая....это разве что с воздухом вода. Газифицированная. А в инструкции шо пишут?
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 05, 2015 20:29:12
X-TAZ писал(а): А в инструкции шо пишут?
об этом - ничего :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 05, 2015 20:48:31
X-TAZ писал(а): чёрная течёт...но белая
:D
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 05, 2015 20:55:40
X-TAZ писал(а):Знаю при первых пусках угольных фильтров вода поначалу чёрная течёт...но белая....это разве что с воздухом вода
там фильтр стоит такого плана
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 06, 2015 8:26:35
Ну да это тонкой очистки фильтр. Мож труха белая с него смывается, а мож просто образуется воздушные пузырьки при медленном протекании. Хотя скорее они при быстром должны образовываться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 09, 2015 21:43:59
За один день получилось кинуть стояк канализации на 7 этажей!!. Даже не думал.правда вчетвером бегали по этажам. А то когда стальной водопровод вдвоём кидали, то 2 дня бегали, а третий утечки подваривали. Это попа с этими стояками. Теперь осталось пластиком ГВС кинуть и рециркуляцию гвс. Ну и разводка по комнатам туалетам. Вооот. Неинтерсная работа по этажам бегать. Хорошо лифт иногда свободный.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 11, 2015 21:31:57
И вот шо у нас в итоге получается...Новые стояки, новые толчки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 25, 2015 22:27:52
Поменял на кухне гибкие шланги на нержавейку. Для профилактики. Старые хоть и Италия, но резиновые и самое главное - были из двух кусков каждый.
Заодно разобрал смеситель, так как он очень туго поворачивался, сам носик над раковиной. Вообще он должен крутиться на 360 градусов, а шевелился еле-еле и поворачивал весь смеситель в креплении. В итоге сломал пластиковое кольцо с резинкой, на котором стоит смеситель на мойке. Порвал уплотняющее кольцо, которое обеспечивает поворот носика. Вообще там два кольца, одно уцелело. Но оба уже рассохшиеся, порванное склеил и даже смог надеть назад. Помыл, пошлифовал, смазал силиконовой смазкой. В продаже этих резиновых колец и пластикового кольца-подставки (а без него никак) не нашел, нашел в гараже металлическую шайбу. Оффтопик: Для регулировки натяжения ремня вентилятора Запорожца
В итоге все работает, легко крутится, но есть маааленькая струйка из корпуса смесителя при открытии воды.
Цена на новый удручает :sad:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 26, 2015 7:13:01
Привет сантехникам! Струйка это наверно там, где кольцо склеил!
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А я недавно в продаже нашел спец штуцеры переходники чтобы смесители сразу подсоединить пластиковой трубой. На цангах которые. 40 Грн пара стоит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 26, 2015 8:48:16
У нас на рынке по заказ медные трубки гнут, 700 р. метр выходит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 26, 2015 8:56:31
Зачем жесткая труба к смесителю? Я бы не стал так делать.
