Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 17, 2015 21:27:11
Почти закончили монтаж и обвязку пеллетного котла. Угадайте шо за хрень над котлом с четырьмя выходами (или входами)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 18, 2015 4:55:31
X-TAZ писал(а): с четырьмя выходами
Шесть вижу. Гильзы под чё то оставили в перекрытии?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 18, 2015 8:41:01
Та не...я про хрень над котлом. На подаче. Это предохранительный термоклапан. Когда он чует в подаче перегрев, то открывается и начинает подавать холодную воду с водопровода в обратку котла. Одновременно с подачи начинает сбрасывать горячую воду на улицу, можно в канажку. Не знаю пока на какой температуре он будет срабатывать, но максимальная температура на нём написана 120 градусов. Это наверно и есть температура срабатывания.
А гильзы там внизу да вварены для термометров, датчиков давления и температуры. Позже покрасим, накурутим...сфоткаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 18, 2015 18:35:06
X-TAZ писал(а):Та не...я про хрень над котлом
На фото 0227?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 19, 2015 11:46:08
Да.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 24, 2015 8:40:33
Достроили...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Чего через планшет файлы не добавляются....фотки. показало, что загрузило три фотки, а в сообщении нету фоток.
А если так...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Как фото не добавляются, как файлы добавляются.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Оп.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 24, 2015 9:49:29
X-TAZ писал(а):Достроили...
а что это? :i котельная!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 24, 2015 11:10:44
Ну миникотельная, состоит из двух топочных...одна газовая на втором этаже работает уже года три, а внизу забецали пеллетную топочную. Всё ради экономии газа. Точнее ради экономии денег. Там на турбазе в на другое здание есть дровяная котельная, так они сейчас ней воду горячую греют. И отлично получается.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 24, 2015 12:26:13
X-TAZ писал(а):состоит из двух топочных...одна газовая на втором этаже работает уже года три, а внизу забецали пеллетную топочную.
вот это интересно было, а "пеллетная" это какая? погуглив прочел что для сжигания твердого топлива!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 24, 2015 13:00:03
Ну да. Пеллеты это спрессованная стружка из разных материалов горючих. От древесины до травы. Они такие мелкие колбаски длиной 1-5 см и диаметром до 1 см. Горох короче.в бункер засыпается куб пеллет и они сами автоматически подаются на горение. Это типа более автоматизированнее, чем дрова. Но если нету пеллет, то можно и дров пихнуть в котел. Правда там зольника нету.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 24, 2015 18:08:59
На железной дороге тоже внедряются пеллетные котлы в вагонах. Хрень ещё та эта автоматика- капризная очень, да и энергию аккумуляторов вагонных жрёт.
А по теме у меня вопрос: в комнате обшил радиатор фанерой- рядом с ним колонки стоят, не хочу чтоб грелись, а то рассохнутся ещё. В связи с чем отверстия в фанере для выхода тепла сделал только вверху. Вот думаю- сильно критично, что сбоку нет дырок? В плане улучшения конвекции может забацать небольшое приточное отверстие внизу?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 24, 2015 20:34:19
Отверстия вверху и внизу. Без внизу никак. Сбоку нафик. А я встречал только вверху...и говорили люди почему холодно. Ну я ткнул пальцем почему.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 24, 2015 20:38:33
Спасибо. Тоже теоретически умом раскинул- тёплый воздух поднимается вверх, стало быть должен быть приток холодного, иначе движение воздуха будет сильно замедленно и теплоотдача меньше. Короб будет греться, а не комната.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 24, 2015 20:39:22
Classic, Валер, ничё не понятно. Ты боишься за колонки или за отсутствие тепла в хате из-за зашИвки радиатора? Те чё важнее, музло или тепло? А по теме... конвекция однозначно подразумевает наличие отверстий для притока "холода" снизу.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июл 27, 2015 9:12:39
Толь, я из-за колонок батарею зашиваю. Но в тоже время не хочу мёрзнуть зимой. Отверстия внизу для конвекции, думаю, не сильно навредят акустике как полностью открытая батарея, да и по идее тепло оттуда не особо идти будет- это ведь получаются приточные каналы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 29, 2015 21:33:30
Вот поставил электрокотёл на 15 квт и отопление вот такое будет.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 30, 2015 3:34:09
О накрутил :wacko:
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 30, 2015 6:35:17
А почему насос в прямой, а не в байпасе? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 30, 2015 18:53:14
И что там за чёренькая круглая приблуда перед насосом - манометр хитрый с контактами?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 31, 2015 1:48:50
andy писал(а):О накрутил :wacko:
Можно было и по другому накрутить. Но принцип бы остался!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Prepod48 писал(а):А почему насос в прямой, а не в байпасе? :hmmm:
Потому что без насоса система вообще работать не будет! Бай-пасс возле насоса для гравитационных систем обычно.
Добавлено спустя 3 минуты:
Буйный писал(а):И что там за чёренькая круглая приблуда перед насосом - манометр хитрый с контактами?
Это ЭКМ - электроконтактный манометр. Срабатывает при достижении определённого давления. Будет отключать котёл и насос если упадёт давление, будет отключать котёл если превысится давление. А также орать сирена будет. Это типа вместо двух реле давлений идёт один экм.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Ото нам лажу сделали электрики....вырубили свет в 11 утра и до 6 вечера. В селе после бури порвало провода и они ремонтировали. А мы должны были как раз допаять систему - 7 радиаторов а вот сегодня везти уазом 400 литров воды и заполнять. На два обьекта. Короче пролындали мы до 6 вечера...на другом обьекте пацаны какраз закончили, а мы в 6 только начали и до 8 успешно допаяли. Потом два часа езды домой. Я и не думал, что за два часа можно 6 радиаторов обвязать...правда трубы уже были прокиданы и местами подогнаны...оставалось токо соединить. Долбаные ураганы и бури и заброшенные сёла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 31, 2015 4:08:22
X-TAZ, Саня, какая электрическая и какая тепловая мощь у котла с фоток? Про ЭКМ понял :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2015 4:19:38
X-TAZ писал(а):Потому что без насоса система вообще работать не будет! Бай-пасс возле насоса для гравитационных систем обычно.
Я же не спросил зачем вообще насос? Если он не в байпасе, то при вынужденной замене систему отключать ... а уж если вообще не будет работать без него, то в байпас запасной воткнуть. Откажет на новогодних каникулах и не купишь нигде и морозы жахнут - весело будет :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 31, 2015 4:27:00
Prepod48 писал(а):а уж если вообще не будет работать без него
Не будет :no:
Prepod48 писал(а):то в байпас запасной воткнуть.
Это хорошая мысль, но тогда надо все элементы системы продублировать, особливо сам котёл. А бюджетом не заложена удвоенная надёжность :boss:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2015 6:15:45
Не нравится мне такая система :whistlin: , у родителей когда газовый котел ставили продублировали еще угольным :psih: , у брата так же. Система энергозависима, полюбому генератор еще брать, отрубят свет и алес капут, вотер пумп кемпфен аляйн :psih: :psih: :psih:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2015 8:23:16
Prepod48
Товарищ для этих целей специально инвертор поставил и аккум автомобильный. Инвертор простейший самодельный, по схемке из интернета.
