Ау, садоводы!
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2016 18:24:30
Да, в сети гуляют более продвинутые концепции, с расширением лунки и засыпки оной при вынимании "трубы"(конус там располовИнен).
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 08, 2016 18:44:57
Буйный писал(а):Да, в сети гуляют более продвинутые концепции, с расширением лунки и засыпки оной при вынимании "трубы"(конус там располовИнен).
так у него на конус, ручка, что бы при вынимании, раздвигать конус внизу.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 14, 2016 18:34:33
Бочка - 300 руб с чермета, всё остальное было. Чисто для полива огурцов и помидор тёплой водой. День работы со сваркой и покраской. Вродь неплохо.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 14, 2016 18:36:19
А на болты можно что-то повесить :look:
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 14, 2016 18:39:29
Антон80 писал(а):А на болты можно что-то повесить
Антон, это "времянка", она будет дорабатываться.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб май 14, 2016 20:45:33
AlexK
А почему он такими ямами копает? Я читал, что ты в ямы картоху садишь. Но ведь так не должно вроде :hmmm:
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 15, 2016 8:22:48
Буйный писал(а):Бочка - 300 руб с чермета, всё остальное было. Чисто для полива огурцов и помидор тёплой водой. День работы со сваркой и покраской. Вродь неплохо.
Не знаю как там у вас на районе, но у нас я бы ножки залил в бетон! Шоб не утянули.
Бочка вижу съёмная- классно- протечёт и новую можно ставить. И шланг сбоку я так понял для замера уровня воды! А ещё - не будет ли вода перегреваться?! А то помидоры запарятся! Может смеситель нужен!
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение AlexK » Вс май 15, 2016 8:56:12
простосаня писал(а):AlexK
Если еще две фрезы навесить и обороты убавить, тогда не будет такие ямы делать. Я на самых высоких оборотах перекапываю, да сошник низко опускаю. чтобы закапывался, тогда он в глубину зарывается, а часть земли раскидывает по сторонам, вот и получается трашнея, частично она еще из-за колес, которые тут сзади.
простосаня
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс май 15, 2016 17:54:18
Понятно :yes: .
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 15, 2016 19:02:57
X-TAZ писал(а):но у нас я бы ножки залил в бетон! Шоб не утянули.
У меня с огорода утянуть сию конструкцию? Я её полдня заносил :psih: .
X-TAZ писал(а):И шланг сбоку я так понял для замера уровня воды
Конечно.
X-TAZ писал(а):А ещё - не будет ли вода перегреваться?! А то помидоры запарятся! Может смеситель нужен!
Щупаем рукой вытекающую водичку и, если она горячая, включаем подпитку, которая "осаждаясь" на дно бочки даёт нам приемлемую температуру при перемешивании слоёв воды.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 15, 2016 20:53:18
Так, тот кто захочет вынести- тот легко вынесет! У нас у сотрудника, у которого на даче ляду с колодца сняли, а мы ему новую сварили, так вчера опять лазили- спёрли три трубы какие-то стойки двухдюймовые для винограда. Это капец. Они несут в лом, а мы едем в ломе покупаем в 2 раза дороже и ремонтируем. Супер!
Добавляем снизу воды- а если бочка полная- через верх лететь будет!?
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 16, 2016 5:49:40
X-TAZ писал(а):Добавляем снизу воды-
Сверху идёт пополнение.
X-TAZ писал(а):а если бочка полная- через верх лететь будет!?
Будет. Поэтому я её слегка недоливаю.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 16, 2016 7:22:18
воду просто для полива использовать будешь или для капельного? если для капельного то не забудь фильтр поставить перед капельным. штуцер заборный я бы с днища не делал, вся кака будет стекаться туда и забивать кран. как дренаж очень хорошо.
Благодарил (а): 946 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 16, 2016 9:24:22
А у нас помидоры зацвели (w00t) Впервые за все годы так рано.
Благодарил (а): 554 раза
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 16, 2016 18:13:13
Tolik2402 писал(а):штуцер заборный я бы с днища не делал, вся кака будет стекаться туда и забивать кран.
Ты это Толику Буйному объясняешь? LOL
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн май 16, 2016 18:31:17
во лучок повылазил (w00t)
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 16, 2016 18:37:10
Ого "вылез", даже пион уже распускаться начинает :O
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн май 16, 2016 18:39:13
Haris22 писал(а):Ого "вылез", даже пион уже распускаться начинает :O
да он долго распускается...щас у нас эта черешня...тьфу черемуха зацвела---это значит холод...щас 14 градусов опять похолодание блин
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 16, 2016 19:42:59
Имеется вот такой насос, в этом году он очень плохо воду качает (скважина 3 метра) максимум до 2 атм. давление поднимает и все. В чем может быть проблема? (кроме мембраны).
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн май 16, 2016 19:46:20
Haris22 писал(а):Имеется вот такой насос, в этом году он очень плохо воду качает (скважина 3 метра) максимум до 2 атм. давление поднимает и все. В чем может быть проблема? (кроме мембраны).
воздух в баке накачан???...должен 1.5 атм
регулятор давления не трогал???
обратный клапан не засран???
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 16, 2016 21:34:48
Скважина три метра!? Это колодец блин. Всёравно шо с лужи качать ггг. Если бы было мало воды со скважины, то долго бы качало или вобще бы воздух хватало и переставало качать. А если всётаки поднимает давление до двух и вырубается станция, то тут или автоматика сбилась или манометр брехать начал. Или она качает двойку и не выключается? Тогда воды мало. Бо насос мощный очень.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Haris22 писал(а):А у нас помидоры зацвели (w00t) Впервые за все годы так рано.
А у нас огурцы и кабачата повыклёвывылись! Ура товарищи!
А Лук я уже давно жру с огорода. Он с зимы у меня сразу вылез. Три года в земле сидит не выкапывается!
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 16, 2016 21:38:49
X-TAZ писал(а):А Лук я уже давно жру с огорода. Он с зимы у меня сразу вылез. Три года в земле сидит не выкапывается!
Это который толщиной с палец?
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 16, 2016 22:17:29
Ну поначалу он был маленький, сейчас уже повзрослел. Но встречаются мелкие лучки.
Кстати брат себе для капельного полива монтирует стальную ванну на полтораметровую высоту!.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 17, 2016 5:31:44
с палец то он мне не нравится особо...а вот севки посадил те хорошие вкусные
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 17, 2016 5:36:35
Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
