Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 09, 2016 9:07:09
Когда людям не за что было менять шифер, делал накладки из саудобана и всё, течь устранена локально.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 09, 2016 21:47:13
Понятно. Если найду в продаже, то возьму кусочек на пообу, а то я за пару лет три кг мастики вымазал, вот недавно ещё 1кг взял.
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 09, 2016 21:48:38
X-TAZ писал(а):Понятно. Если найду в продаже, то возьму кусочек на пообу, а то я за пару лет три кг мастики вымазал, вот недавно ещё 1кг взял.
мастика зла, расходник...
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн окт 17, 2016 8:53:40
Друзья, помогите советом. Я уже писал тут, что пол у меня в сарае прогнил. Заняться с ним в этом году не было времени вообще. Планирую на следующий год.
Вчера я вскрыл в трех местах подполье, доски - труха, все внизу густо заросло каким-то грибком. на нижней поверхности досок - грибок в виде губки. Собственно вопрос: что с этим нужно делать. В планах работ с полом есть два варианта:
- залить бетоном, но тут есть сложность: внизу каменный подвал, выдержит ли свод?
- кинуть опять доски, только уже без линолеума, отдушины в фундаменте есть (почему-то они не спасли).
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 17, 2016 9:43:21
zalex писал(а):отдушины в фундаменте есть (почему-то они не спасли).
Из за линолеума и не спасли.
Сколько помню, в домах где пол был деревянный - по углам всегда были вентиляционные отверстия, прикрытые от грызунов решеткой.
А еще - тягу для вентиляции обеспечивали микро щели в полах и окнах. А сейчас окна пластиковые, полы закрытые чем либо - вот и результат.
В твоем случае совет спеца нужен - либо новые доски и вент. отверстия в досках - либо укладывать базальто-каменный утеплитель.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 17, 2016 15:50:18
zalex, новые доски пропитать "жижей" и сделать хорошую вентиляцию. Отдушины в фундаменте не спасут, надо чтобы в сарае была цекуляция воздуха
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2016 16:45:49
Лёш, всё правильно ребята, Вова и Иван, пишут. Линоль поверх досок - зло.
zalex писал(а): залить бетоном, но тут есть сложность: внизу каменный подвал, выдержит ли свод?
Сейчас хлопцы на выезде заливают «вспененные» облегчённые стяжки, грубо 450р/кв.м до 10 см толщины. Если их армировать и, временно, подпереть с подпола, то думаю, это будет гуманно. Но, не забыть, отвязать от «подсоса» влаги от стен и фундамента 8-кой пеноизола.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн окт 17, 2016 17:28:29
VVB писал(а):Из за линолеума и не спасли.
Это понятно, ситуацию сильно усугубили дожди, которые от души поливали, когда мне выполняли заказ на черепицу для сарая.
VVB писал(а):Сколько помню, в домах где пол был деревянный - по углам всегда были вентиляционные отверстия, прикрытые от грызунов решеткой.
В жилых домах спасает отопление, нет такого безобразия. А тут я просчитался.
Иван64 писал(а): Отдушины в фундаменте не спасут, надо чтобы в сарае была цикуляция воздуха
Как раз в сарае сырости не было никогда.
Иван64 писал(а):новые доски пропитать "жижей"
Вот и вопрос: какую жижу посоветуете? Ну и чем этот белый организьм в пОдполе сейчас извести?
Буйный писал(а):Линоль поверх досок - зло.
Я это понял весной этого года, когда появился первый провал. Теперь в сарае нафиг. Хотя дома у меня везде линоль по доскам.
Буйный писал(а):Сейчас хлопцы на выезде заливают «вспененные» облегчённые стяжки, грубо 450р/кв.м до 10 см толщины. Если их армировать и, временно, подпереть с подпола, то думаю, это будет гуманно. Но, не забыть, отвязать от «подсоса» влаги от стен и фундамента 8-кой пеноизола.
Все-таки больше склоняюсь к струганным доскам, с последующей окраской. Вопрос в обработке химикалиями.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2016 17:32:34
zalex писал(а):Хотя дома у меня везде линоль по доскам
Сразу на доски или с прослойкой? У меня в одной комнате прямо на доски, так немного видно рельеф.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн окт 17, 2016 17:36:42
С прослойкой, Антон, ДВП.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2016 17:47:42
zalex писал(а): ДВП.
Какое ДВП, ребя? XXI век :rlc: . OSB 9-ка, на саморезы почАще, и только. Вылавливаем в ОСВ такие места(не в голимую стружку, а между ними), чтоб шляпа самореза сама уходила в тело ниже заподлица без зенковки. Три стадиона полов уже так сделал. И сами доски скрепляются между собой при правильном шаге закрутки. А уж если и на 12-мм денег не пожалеть.., да ещё и зелёного ОСВ, типа, влагостойкого, с мелкой щепой :thum1: .
Непрочитанное сообщение zalex » Пн окт 17, 2016 18:01:03
Напряжно тогда с деньгами было у молодой семьи. Супруга аккурат на шестом месяце тогда была. :aist: Вот и вся песня. :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2016 18:27:00
Если бы я раньше знал... На кухне тоже ДВП под линолеумом. Однажды была протечка и эта дрянь вздулась. Уже стояла мебель... Гемора мне было много.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2016 18:35:24
Антон80 писал(а):Однажды была протечка и эта дрянь вздулась.
:yes: :yes: даже 6-ку ДВП прёт от влаги стяжки так, что диваны чуть ли не поднимает вместе с хозявами.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 17, 2016 18:39:40
zalex, я пропитывал "Биотексом" в два слоя перед укладкой досок со всех сторон. Сверху стелил влагостойкую фанеру 10мм тоже пропитанную Биотексом
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2016 18:54:40
Моя имха, все эти нанопропитки с громкими именами до одного места, если нет хорошей вентиляции.
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 17, 2016 19:00:48
Буйный писал(а):до одного места, если нет хорошей вентиляции
:yes: в данном случае убили доски влага под линолиумом, там образуется парник и далее труха... если бы его не было, то просохло и все
я бы просто доски бросил и сверху олифой и потом самой простой краской прошелся - на 15 лет хватит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 22, 2016 21:21:23
Нужно в кладовке сделать новые полки. Вот думаю, толщины фанеры 15 мм достаточно? Размер полки - 1 метр в ширину и 40 см в глубину. Максимальная нагрузка - трехлитровые банки. Думаю, это максимум, что может стоять. Сильно прогнется?
Можно найти в городе 21 мм, но в ближайшем магазине с порезкой на месте такой нет.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 22, 2016 21:51:30
Антон80 писал(а):Нужно в кладовке сделать новые полки.
Фанера 20 мм - выдержит слона - без дополнительных креплений.
Фанера 10-15 мм - выдержит трех-литровки - а если мет. уголок в стену, а фанеру к уголку на болт с гайкой - выдержит слона.
У меня ДСП 16 мм (крышки офисных столов) 70х70 см - это полки в кладовке - с креплением в уголок и банки и все инструменты держат.
Эконом вариант - старые входные и межкомнатные двери. У меня из них новые антресоли. Держат меня :) а я по весу - как слон.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 22, 2016 21:52:26
Антон80 писал(а):Сильно прогнется?
Прогиб будет визуально виден воочию. Даю 15мм, навскидку. Будешь потом переворачивать ежеквартально.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 22, 2016 21:54:34
надежнее доску 20 мм простругать
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 22, 2016 21:58:57
А продольное ребро жесткости из того же уголка рассматривается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 22, 2016 22:06:27
.. или стойку от пола по центру
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 22, 2016 22:08:54
Препод48рус писал(а):надежнее доску 20 мм простругать
что прочнее на изгиб/излом ;) фанера 20 мм или доска 20 мм ?
zalex писал(а):А продольное ребро жесткости из того же уголка рассматривается?
из мет полосы - и тогда :D ДВУХ слонов выдержит.
Буйный писал(а):.. или стойку от пола по центру
zalex, Буйный, если фанеру к уголку на болты посадить - про поперечину можно не заморачиваться - проверено лично. Могу фотки бросить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 22, 2016 22:21:33
По сторонам думаю деревянные бруски к стенам прикрутить, а полки к ним на саморезы. Разбирать в будущем не хочу.
Честно говоря, я вообще не хочу эти полки переделывать. Жене вдруг припекло. Может, удастся спрыгнуть :D
