Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2748 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 07, 2013 19:56:22
X-TAZ писал(а): хоть под ванной никто и не ходит
.., зато пОпа всегда присаживается на тёплый металл ванны ля принятия просто душа :thum1: А про огромную роль трёх.. пяти мм волшебных пузырьков я умолчу - есть авторитетные исследования про свойства этого чуда на форуме "мастерсити", толку пшик.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 20:06:30
Буйный,
я так понимаю, что штроба нужна для "ровной" укладки трубы.
А если без штробления (спина...), например воспользоваться теми (или похожими) пластиковыми скобами-дюбелями???
ВЕДЬ ГЛАВНОЕ - РОВНО УЛОЖИТЬ и притянуть трубу к полу, чтоб не вело её при заливке и укладке плитки??? так получается???
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 07, 2013 20:07:30
Буйный писал(а):про огромную роль трёх.. пяти мм волшебных пузырьков я умолчу - есть авторитетные исследования про свойства этого чуда на форуме "мастерсити", толку пшик.
Помню летом сажусь один раз стричся и укрываюсь полиэтиленом - с меня текло - как в баню сходил!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 07, 2013 20:09:30
VVB писал(а):я так понимаю, что штроба нужна для "ровной" укладки трубы.
да нет же... штроба нужна чтобы не срывать старую стяжку и не делать новую... уложил в штробы трубы и сверху плиткой... Иначе придётся всю стяжку разбивать и потом новую месить.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 07, 2013 20:12:58
X-TAZ писал(а): Помню летом сажусь один раз стричся и укрываюсь полиэтиленом - с меня текло - как в баню сходил!
А куда поту испаряться?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 07, 2013 20:15:48
Нет, вОвсе :no: . Это для того, чтобы не поднимать уровень финишного пола и не использовать слой стяжки - деньги и грязная морока.
VVB писал(а):А если без штробления (спина...),
.., тогда будешь мешками укладывать слоИ клея под плитку и всё равно без опыта ровно не положишь её. Я положу, но долго.
VVB писал(а):при заливке
А при этом спина не участвует? LOL
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 20:31:51
:D затягиваю спину...
осталось диск прикупить
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:32:21
VVB писал(а):спина...
как всё не вовремя, и в Туле я был и перф хороший есть. :sad:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 20:46:44
четвёрковод писал(а):...и в Туле я был...
зачастил :palcheg: по музеям :D
четвёрковод писал(а):...и перф хороший есть...
есть макита, с режимом отбойного молотка. Этот режим еще не пробовал, да и насадки такой нету, ...не для сверления, а для долбежки - как она выглядит хоть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 20:50:37
У тебя sds+ or sds max?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 20:57:51
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 21:01:14
Это sds+, тонкий хвостовик как на фото.
У меня есть и побольше перф, только шмотки летят.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 21:08:23
:fear: тогда вопрос
что ты в туле делаешь (с перфоратором)? долги вышибаешь?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 21:41:58
я мог бы взять перф с собой тогда.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 21:53:29
буду рад встрече :yes: телефон сохранился?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 22:37:10
Да, номер есть.
Жаль нет времени приехать, пока нет.
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вт окт 08, 2013 3:15:08
VVB писал(а)::fear: тогда вопрос
Извените, а вы водяной теплый пол в туалете делаете? или это в частном доме?
Я просто сантехникой уже 15 лет занимаюсь.и могу помочь как советом, так и руками.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 08, 2013 4:23:41
гость писал(а):А куда поту испаряться?
Ну так вот тебе и эффект полиэтилена...держит тепло... и влагу конешна.
Vanek1980 писал(а): просто сантехникой уже 15 лет занимаюсь.и могу помочь как советом, так и руками.
Вот и расскажите как делаете вы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 08, 2013 4:35:21
VVB писал(а):есть макита, с режимом отбойного молотка.
Но, учти - все подобные лёгкие перфы (трёхрежимники) неуютно себя чувствуют в режиме долбёжки, это их побочная функция для лёгких работ. Не перегревай, с перекурами и обязательной смазкой хвостовика лопатки специальной смазкой для буров. Она есть в продаже в любом магазе эл/инструмента.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 08, 2013 4:51:13
Буйный писал(а):Не перегревай, с перекурами и обязательной смазкой хвостовика лопатки специальной смазкой для буров. Она есть в продаже в любом магазе эл/инструмента.
Мы на работе очень часто долбём перфами. И есть у нас макита большая и 2 малые - там этим макитам уже как и мне на работе - по 8 лет. И никто там ничего не смазывает. И ещё один чел говорил шо не смазывает никогда и всё долбёт! А нашу одну старушку малую макиту недавно спёрли...мы её везли в ремонт - питание пропадало - там бы шнур поменять или обрезать на входе или на вилке - но мне было облом самому делать - я и отдал нашим - сказал везите в ремонт - мож там выключатель не работает...А механизм ударный там ещё долбать и долбать.. Помню синий бетон долбали - так малая лучше долбёт чем большие перфы. Похожая макита видел в инете 1300 грн стоит маленькая. У нас ешо болгарок макит штуки 4 есть больших - тоже старушки. Из поломок - только замена планетарки на одной болгарке, замена щёток на другой, и замена провода на какой то из них.. И до сих пор пашут! А на работе я иногда весь день режжу не разгибаясь! А редуктор кста накрылся на болгарке в морозы минус 25, когда похоже смазка замёрзла и не смазывала зубья.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 08, 2013 5:00:58
X-TAZ, эти вопросы обсуждаем здесь:
Выбор электроинструмента -http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 93#p193193
Ремонт электроинструмента -http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12#p480412
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 08, 2013 5:08:42
А я и не обсуждаю...я просто дал коментарий на вот это -
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 08, 2013 7:44:27
Vanek1980 писал(а):...а вы водяной теплый пол в туалете делаете? или это в частном доме?
в квартире
Vanek1980 писал(а):...могу помочь как советом
для этого X-TAZ тему и создал. Вливайся!
Vanek1980 писал(а):...могу помочь ...и руками.
:D у Вас личный самолет? (из Новосибирска в Тулу) :D
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вт окт 08, 2013 8:24:18
в квартире
Если вы делаете теплый пол в квартире-это неправильно.
Вы сажаете стояк горячего водоснабжения. Портите гидравлику,и имеете возможность получить люлей от БТИ.
Теоретически можно делать теплый пол от системы горячего водоснабжения, но только в том случае, если это будет закрытая система с тепрообменником, насосом, и термостатическим клапаном
В связи с тем, что площадь наших санузло не превышает 1.5 квадрата-имеет смысл посталить электрический теплый пол, который съедает 1.5-2 см. вместе с тольщиной плитки.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 08, 2013 8:58:18
Vanek1980 писал(а):...Если вы делаете теплый пол в квартире-это неправильно.
Вы сажаете стояк горячего водоснабжения. Портите гидравлику...
а как же ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход :palcheg:
Дело в том, что из 5 этажей на стояке - Ц/отопление только у меня (1 этаж) и еще на 4 этаже. У всех остальных труба идет сквозняком и радиаторы на ней НЕ висят.
Поэтому, думаю, что гидравлику можно и пересчитать - :whistlin: - в мою пользу!
Vanek1980 писал(а):...и имеете возможность получить люлей от БТИ...
это мало вероятно
Vanek1980 писал(а):...Теоретически можно делать теплый пол от системы горячего водоснабжения, но только в том случае, если это будет закрытая система с тепрообменником, насосом, и термостатическим клапаном...
а что - ???теоретически??? - накидай схемку, всем интересно будет.
Vanek1980 писал(а):...В связи с тем, что площадь наших санузло не превышает 1.5 квадрата-имеет смысл посталить электрический теплый пол, который съедает 1.5-2 см. вместе с тольщиной плитки.
тут ещё нужно ванну прибавить 3 квадрата, итого 4,5-5.
При условии, что у меня сейчас, горячая вода в квартире подается через электро-водонагреватель, лишние кВт.ч - не радуют.
А как уже говорил ранее, этот водяной теплый пол отработает от Ц/отопления максимум ДВЕ зимы. А в перспективе этот водяной теплый будет запитан - в двухконтурный газовый котел, и отрезаем Ц/отопление совсем.
Просто, газовые котлы ставить запретили, и вот мы (2 соседа) остались и пытаемся эту тему пробить.
