Вопрос по бытовым водонагревателям
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 16:59:24
Буйный писал(а):гость Вить, а не при сорока они дохнут пачками как в организме человека?
Толя, точно тебе говорю, что не при сорока, я системами ГВС занимался с людьми, которые, можно сказать, светила в системах теплоснабжения.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 16, 2012 17:53:09
ни кола писал(а): Я у себя настроил на температуру около 40 градусов. И если нужна теплая вода, то не трачу воду на смешивание и экономлю электричество.
Я вот что думаю. Так, теоретические мысли. Скорость теплоотдачи тем больше, чем выше разница температур. То есть, чем выше температура воды в бойлере- тем больше расход энергии на ее поддержание. Но и на дольше хватит воды помыться. Тут кому что важнее...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 18:54:24
Антон80 писал(а): ... Скорость теплоотдачи тем больше, чем выше разница температур. То есть, чем выше температура воды в бойлере- тем больше расход энергии на ее поддержание. Но и на дольше хватит воды помыться. Тут кому что важнее...
В принципе, да. Еще и такой момент присутствует, как площадь теплообмена: чем больше бойлер, тем больше площадь теплообмена с окружающей средой, но водичку можно держать меньшей температуры, чем в маленьком. А в маленьком надо погорячее, но потери небольшие, т.к. и площадь невелика. Скорее, паритет.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 17, 2012 5:16:38
Буйный писал(а):Не совсем. Основные факторы- разность температур входящей воды и окружающего воздуха, объём потребляемой воды, термоизоляция поводящих трубопроводов и самого кожуха в/н, наличие вентилляции в помещении.
ну это конечно понятно и бесспорно :beer2:
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Вт июл 17, 2012 7:43:16
Установить газовый водонагреватель не так то просто ...
У нас для этого необходимо:
1. заключить договор с обслуживающей организацией (и сразу же заплатить 450 руб за "обслуживание" :psih: газовой плиты и крана).
2. вызов проектировщика - 170 руб и 2 недели.
3. Написать письмо в нашу УК (уведомить их о том что система газоснабжения будет изменена), заручиться их согласием.
4. Пригласить спецов ООО ВДПО (пожарники) для ревизии систем дымоудаления и вентиляции, составления сметы по выполнению работ
5. Отдать с прочими доками, акт спецов ООО ВДПО о соответствии.
6. Собственно, проект - 4-5 килорублей.
7. Заявка на проведение работ по проекту и работы - 2-3 килорубля.
8. Закупка оборудования по смете 5-6 килорублей
итого ориентировочно 15 кр и полтора месяца.
9 постановка на учет газовых приборов и счетчика в другой газосбытовой организации
да уж, осилит путь идущий...
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 17, 2012 8:06:00
Alert
да, мороки много, в частном доме чуть поменьше, зато потом гораздо меньше головной боли, удобнее и чуть дешевле
я вообще по-новой в пристройку газ заводил. любят те службы бумажки с синими печатями менять на цветные
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс июн 02, 2013 12:14:01
Форумчане нужен ваш совет по водонагревачу - Gorenje GBFU 80N (80л, 2кВт)
Люди отдали его т.к. не работает, они не стали разбирать купили новый, а этот отдали мне на растерзание.
Итак я его разобрал, и вот что. Бак относительно чистый, ржавчины нет. Но прогорел защитный элемент на нагревателе, а он и приварен к корпусу заглушке, и во внутрь этих труб вставляются нагревательные элементы.(считается сухой тип)
Что можно сделать?
Самый простой -это купить новый в сборе.
А ещё как заменить анод, кто то это делал, анод как то вставляется сверху??
Какие мысли.
фото
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июн 02, 2013 13:25:00
Наверное однажды его без воды включили. Иначе не прогорела бы железяка. А защиты от сухого включения нет что ли у него? :hmmm: Вообще, мой друг- бывший продавец-консультант бытовой техники,- негативно отзывался о фирме Gorenje.
Кстати, а второй ТЭН тоже не работает?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс июн 02, 2013 13:55:58
Classic писал(а):Кстати, а второй ТЭН тоже не работает?
Второй работает, но судя по состоянию этих труб "защитных", работать ему не долго. А на другом получается уже пробита эта "защитная труба" и вода по нагрев. элементу стикает вниз.
Я так ещё думаю, можно всё это дело срезать болгаркой заварить, нарезать резьбу и поставить обычный элемент. :hmmm: Но скоко продержится эта сварка ХЗ.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2013 17:02:14
дим 99 писал(а):Самый простой -это купить новый в сборе.
Судя по фоткам - так. Только стОит ли оно того по деньгам :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 04, 2013 14:46:19
вроде тут тема в тему, хочу спросить, скажите, пришло время поменять трубы водоснабжения у родителей, у них они были раньше поверх стен, сейчас надо "утопить" в стену, сделаем штробу с отцом и спрячем, труба будет обычная пластиковая (холодная и горячая от газовой колонки, лежать будут в стене рядом) так вот вопрос, надо ли как то в стене их тепло/гидроизолировать? вместе от стены или по отдельности друг от друга??? или вообще не надо, я так склоняюсь что не надо, но есть сомнения, подскажите???
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 04, 2013 16:24:01
олежек писал(а): надо ли как то в стене их тепло/гидроизолировать?
При "толстой" стене обычно в этом надобности нет. Можно слегка обпЕнить штробу с трубой перед оштукатуриванием, излишки пены срезать. Но если стена "тонкая" и может подвергнуться промерзанию снаружи, то..сам понимаешь.
олежек писал(а):труба будет обычная пластиковая
Если это металлопласт(МП), Олег, то никаких разборных фитингов в стене (!) , только пресс-фитинги, а желательно - цельный кусок до конечной точки водоразбора. 16-й МП должен быть недешёвый, не менее 38 руб/метр, типа Валтек. Или будет полипропилен?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июн 04, 2013 16:59:14
Однозначно ПП, хотя бы в штробе. МП трубу терпеть не могу, хлипко как-то, всегда её как времянку рассматривал, типа шлангов гибкой подводки :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 04, 2013 17:03:07
Оффтопик: Блин, а у меня МП все трубы в стены вмурованы, с соединениями :eptel:
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июн 04, 2013 17:20:21
Антон80 писал(а):Оффтопик: Блин, а у меня МП все трубы в стены вмурованы, с соединениями :eptel:
Ну там их по крайней мере никто не шатает внутри стены, может, и ничего. Мало знаю о МП, ПП труб спаял немеряно, и воду, и отопление, дома газ от баллона к печке тоже ПП трубой сделал. А МП как то не нравится. Хотя здесь тоже должно от производителя зависить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 04, 2013 17:37:06
Давайте про преимущества и недостатки материала труб перемещаться в профильную тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35&t=13262 (!) Тут гутарим по водогреям ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 05, 2013 5:58:11
всем спасибо, флудить не буду, стена тонкая, приму меры, труба полипропилен...
дим 99
Re: Пофлудимссс? ;) том20 (Юбилейная копилка!)
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт июн 13, 2013 7:19:07
Миша писал(а):Кто что подскажет по водонагревателям? какую фирму брать для дачи?
Насчёт водонагревателя.
Я тут как раз с одним вожуся, итак чисто информация.
Тут описывал что мне отдали нагреватель горения на 80л, я его разобрал выкрутил анод старый и тен, анод стоит 15-30грн резьба м6. А вот нагрев элемент сама колба пробита прогорела, тен сухого типа. Теперь о ценах на нагреватель аристон 15л тен обычный мокрый стоит в районе 150грн, а этот сухой сама колба токо 550грн (новый водонагрев стоит 1500грн).
Так инфа для размышления. Но я если буду брать когдато токо обычный (мокрый тип) дешевле выходит в ремонте. Но если пробьёт и нет замли может быть беда, а может и не быть, как повезёт. :D
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 16:06:10
Здравствуйте форумчане появилась проблемка. Прошу совета. Имеем
и он дал течь вот здесь
, что делать??? Может его осушить зачистить изамазать холодной сваркой?
Перенесено. Буйный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 16:24:41
Димьян писал(а):изамазать холодной сваркой?
Даже не думай. Девайс потёк по уплотнению фланца ТЭНа. Скорее всего, резинка задубела. Разбирать аккуратно и смотреть по обстоятельствам. Ничего там космического нет.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 16:39:34
Там где течь нат ни одной резинки там металлА резинка тена ближе к центру
Что делать???
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 17:03:28
Димьян писал(а):Там где течь, нет ни одной резинки
Тогда имеем течь самого бака? Поздравляю - идём за новым водогреем.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 17:07:17
блин ,а способ с холодной сваркой не пройдёт? Может протянет до октября
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2013 17:08:41
А эта белая оболочка- это и есть бак? Я думал, что бак внутри, а это только для красоты...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 17:19:58
Антон80 писал(а):А эта белая оболочка- это и есть бак?
Нет. Это кожух. За ним типа пенопласт, 2..5 см(термос), а за ним сам бак.
