А черт его знает, она гипсовая, гладенькаяБуйный писал(а):Какбэ, штукатурка не является финишным слоем для обоев и т.п, она зернистая(хотя есть и марки, позволяющие затирать её до блеска). Она требует шпаклёвки, которую если грамотно нанести, и шкурить не нужно. Чистые технологии.Йожык писал(а):У меня именно штукатурка
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А плинтуса менять не будеш?Йожык писал(а):У меня все понемногу двигаетсяСтены зашкурил, загрунтовал, в местах, где большие воздушные пузыри и ямы - зашпаклевал гипсовой штукатуркой
Конечно, до идеально ровных стен мне далеко, но стало гораздо лучше
Теперь надо снова зашкурить уже начисто, еще раз грунтовать и начинать поклейку обоев
А ВОЛМА СЛОЙ например .И прозернистость ,эт понятие для каждого свое,кому то и пескоцементная штукатурка является гладкой поверхностьюБуйный писал(а):штукатурка не является финишным слоем для обоев и т.п, она зернистая(
Надо было сперва крышу делать потом утеплять,Намок эт не есть хорошо ,сохнуть до весны будетдим 99 писал(а):с самого утра у нас лил дождь и шёл целый день, утеплитель частично намок, но всё же, надо было делать крышу,
Дим, именно её и имел в виду, во фразеFiks 032 писал(а):А ВОЛМА СЛОЙ например
.Буйный писал(а):(хотя есть и марки, позволяющие затирать её до блеска)
Fiks 032
Толик я знаю что ты имел в виду но кто то не пойметБуйный писал(а):затирать её до блеска). Она требует шпаклёвки,
Они уже давно отодраны огромной фомкой и находятся в районе Черкассов, на городской свалкеFiks 032 писал(а):А плинтуса менять не будеш?Без них ой как удобней клеить обои
Товарищ генерал, разрешите обратитьсяБуйный писал(а):Какбэ, штукатурка не является финишным слоем для обоев и т.п, она зернистая(хотя есть и марки, позволяющие затирать её до блеска). Она требует шпаклёвки, которую если грамотно нанести, и шкурить не нужно. Чистые технологии.Йожык писал(а):У меня именно штукатурка
Вот упаковка, русским по белому: Штукатурка гипсовая, и чуть ниже: не требует шпаклевания.
Йожык Ой как много зависит от исполнителя! Это как у поваров - курицу приготовить так, что от сёмги не отличишь и наоборот.
Не волшебник, но и руки вроде из правильного места растутБуйный писал(а):Йожык Ой как много зависит от исполнителя! Это как у поваров - курицу приготовить так, что от сёмги не отличишь и наоборот.
Итак, за прошедшие дни есть движение
Отшкурил стены в заштукатуренных местах, стало гладко.
Затарился всем недостающим: ламинат, плинтуса, дюбель-гвозди, валик для поклейки обоев, батарейная краска, обычная белая краска, кисточки, мелкая ножовка для распила ламината, розетки, выключатель, резиновая киянка для сборки ламината. Забыл только подложку взять.
Покрасил батарею батарейной краской, снаружи и внутри. Не стал красить только плоскости поперечных ребер. Их торцы и внутреннюю сторону секций прокрасил, чтобы вид был хороший
Сегодня установили окно, жду высыхания монтажной пены. Завтра примусь уже за замазывание щели под подоконником
Вынес все вещи и стройматериалы из комнаты, дабы не мешали. В том числе и здоровенный шкаф
а куда делась байпасная перемычка? нельзяс так!Йожык писал(а):батарею батарейной краской
Изначально в квартире были плоские батареи. Дед сразу после заселения нарулил обычные и поставил, благо работал в хозмагеолежек писал(а):а куда делась байпасная перемычка? нельзяс так!Йожык писал(а):батарею батарейной краской
Вопрос был про байпас, а не про батареиЙожык писал(а):Изначально в квартире были плоские батареи.
лобзик знаешь как шумит в квартире? я поэтому ножовкой пилил. 22 кв.м
Обычно она есть на верхних этажах, на нижних нет. Я в нее кран врезал.олежек писал(а):а куда делась байпасная перемычка? нельзяс так!![]()
Думаю, не громче перфов гастеров с соседней квартирырустем писал(а):лобзик знаешь как шумит в квартире?
на всех должна быть! то что её обычно срезают другой вопрос!Антон80 писал(а):Обычно она есть на верхних этажах, на нижних нет. Я в нее кран врезал.
два года в своей квартире шумел и лобзиком и перфом и болгаркой, благо соседи хорошие, ни разу слова не сказали, а если бы ножовкой с молотком, ууууу так наверное на все 4 ремонт растянулся бы. з.ы. не пинать, делал долго вечерами и выходными, только своими руками, 4 хрущевских комнаты!рустем писал(а):лобзик знаешь как шумит в квартире? я поэтому ножовкой пилил. 22 кв.м
Я понял, что такое байпасБуйный писал(а):Вопрос был про байпас, а не про батареиЙожык писал(а):Изначально в квартире были плоские батареи.. Некрасиво обделять теплом соседей. А пилить ламинат пилкой
. Советую прикупить узкоглазый лобзик за 1 тыщщу и балдеть от собственной находчивости и всемогущественности. Когда этот лобзик крякнет после 100 кв.метров, купишь клёвый за 4...5 тыщщ, поработаешь им доооолго и подаришь его внукам, которые будут вспоминать тебя добрым словом
Клали с братишкой ламинат лет 5 назад тетке, две комнаты и коридор
Лобзики, кстати, продаются узкоглазые по 390 рублей
UPD: кажется, я понял, почему у меня в комнате зимой жара, как в сауне
UPD2: а вот на кухне и в зале точно такие же батареи и тоже без перемычек еле-еле теплые
много причин сего могет быть!Йожык писал(а): без перемычек еле-еле теплые
с перемычкой обычно теплая сверху и прохладная снизу. А без перемычек теплая вся.
Антон, с низу холодная может быть из за плохой циркуляции внутри самой батареи, надо понимать что работа батареи это простая физика, есть перепад температур между верхом и низом батареи, и правильно при этом подключены секции к стояку будут батареи греть (думаю что почти не относится к старой чугунине с большим объемом секций), если нет то нет, а отсутствие перемычки всего лишб способ запихнуть воду в батарею принудительно, так не должно быть, у меня сейчас в двух комнатах подключены бимметаллические радиаторы таким способом что многие вообще не понимают что за способ, и при этом байпас есть и батареи греют не хуже соседних через стенку от того же стояка!
из картинки может быть не понятно, стояк П образный в одной комнате подающий в другой ниспадающий, т.е. для одной комнаты вода в секции будет поступать правильно сверху, с другой неправильно с низу, так вот там где не правильно у меня батарей прогревалась лиш на одну секцию, пока я не переделал подключение, где то в инете находил типа исследование какого ин-та в котором говорилось что в батареях типа алюминий биметалл при перевернутом токе будет именно так, и для исправления этого надо либо сделать нижнюю разводку, либо перевернуть подачу с отводом, так как перевернуть подачу сложно и не красиво с просто спаял нижнюю разводку, и даже не стал глушить байпас, после этого батарея стала нормально греть!
но это так отступление, в каждом конкретном случае все может быть по другому!
Fiks 032
Баипас ставится чтоб ты терморегулятором (краном),на своей батарее, не регулировал температуру всему стояку.А дал возможность сделать это другим
Fiks 032
Fiks 032 писал(а):терморегулятором (краном)
Ну фортка тоже своего рода кранАнтон80 писал(а):У меня это форточка
Оффтопик: Ввиду отсоединенного тросика крана в машине у меня тоже форточка служит терморегуляторомАнтон80 писал(а):У меня это форточкаFiks 032 писал(а): терморегулятором
