да, ни хер** не понял,Буйный писал(а):Ворон 74 Ты по ссыле Рустема из флудилки ходил?
Челябинские классиководы!!!!???
Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
Re: Челябинские классиководы!!!!???
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Мда....Чё и сказать не знаю.Затаю злобу лютую,при случае припомнюБуйный писал(а): А вот в Челябу могут и с кетая закидывать, они отмороженные сёрано читать не умеют...И с конца 70-х прошлого века всё мнят себя умеющими играть в ледовую игру.
Ворон 74 К сожалению, универсального совета для инжей в такой ситуации не существует. Многим помогала замена крышки б/бака
На это и расчитываюCHMZ писал(а): Хотя, к тому времени и забуду.
С чем?CHMZ писал(а):Медведа то чо не поздравил?
Ворон 74
так у меня стоковый стоитБуйный писал(а): К сожалению, универсального совета для инжей в такой ситуации не существует. Многим помогала замена крышки б/бака
запах появился вообще резко, машина 4 дня в гараже стояла, сегодня вечером, поехал, и сильная вонь.
Ворон 74
Ворон 74
CHMZ
там же трубочка стоит,стравливает давление.Выходит возле горловины бензабака.Совет-Ртом дунь,если булькать будет-тогда не знаю...Ворон 74 писал(а):да
Ворон 74А раз стоковый крыш знач хороший? Попроси у знакомого прокатнуться с его крышем
Ты с карбом не путаешь?CHMZ писал(а):там же трубочка стоит,стравливает давление
CHMZ
Я понмаю.что уральцы умом не отличаются-но почему крышка бензобака?Буйный писал(а): Ворон 74А раз стоковый крыш знач хороший? Попроси у знакомого прокатнуться с его крышем
CHMZ
а в инжекторе вентиляции бака нет?Запутоли в конец!Вот что щас Ворону советовать?А ведь надо!И не знаю.!Толя-ты вроде поумнее-давай человеку обьясни попроще!Буйный писал(а):Ты с карбом не путаешь?
Вопрос непростой.CHMZ писал(а):-давай человеку обьясни попроще!
Буйный писал(а):Ворон 74 К сожалению, универсального совета для инжей в такой ситуации не существует
В прямом смысле этого слова - НЕТ! Нормы Е-2 и 3 не позволяют этого делать. Пары бенза из бака поступают по шлангу в адсорбер(в подкапотке стоит чёрный бак, там активированный уголь), там конденсируются, а при работе двига по команде с ЭБУ начинается продувка адсорбера. Я б сказал откачка паров в задроссельное пространство, читай в цилиндры вместе с воздухом. На ресивере(улитке) стоит чёрная коробочка с двумя подходящими к ней шлангами и гофрой с проводами(видели?) - это клапан продувки адсорбера, именно он про команде с ЭБУ "соединяет" разряжение задроссельного пространства с полостью адсорбера. Чёто 50-60 раз в секунду, пунктиром типа. Вот такая химия в двух словах. А крыш б/бака должен быть герметичен. В багажнике есть ещё пара клапанов за пластиком бака - трёхходовой и гравитационный. Первый, кстати, умельцы и сверлят по ссыле, указанной выше.CHMZ писал(а):а в инжекторе вентиляции бака нет
CHMZ
Толя,что ты написал-выше моего понимания.Я так понимаю-запах в салоне-????идёт тока с багажника,с бака!Там и нужно искать.
CHMZ
Это корпоративная этика-свох поддерживать.рустем писал(а):Я из-за Уральской горы скажу-Чемпион нормальные дворники и стоят недорого,у самого такие
Да, запах оттуда, но причина появления этого может находиться и не тамCHMZ писал(а):Там и нужно искать.
Ворон 74
Буйный писал(а):В прямом смысле этого слова - НЕТ! Нормы Е-2 и 3 не позволяют этого делать. Пары бенза из бака поступают по шлангу в адсорбер(в подкапотке стоит чёрный бак, там активированный уголь), там конденсируются, а при работе двига по команде с ЭБУ начинается продувка адсорбера. Я б сказал откачка паров в задроссельное пространство, читай в цилиндры вместе с воздухом. На ресивере(улитке) стоит чёрная коробочка с двумя подходящими к ней шлангами и гофрой с проводами(видели?) - это клапан продувки адсорбера, именно он про команде с ЭБУ "соединяет" разряжение задроссельного пространства с полостью адсорбера. Чёто 50-60 раз в секунду, пунктиром типа. Вот такая химия в двух словах. А крыш б/бака должен быть герметичен. В багажнике есть ещё пара клапанов за пластиком бака - трёхходовой и гравитационный. Первый, кстати, умельцы и сверлят по ссыле, указанной выше.
CHMZ писал(а):Толя,что ты написал-выше моего понимания.Я так понимаю-запах в салоне-????идёт тока с багажника,с бака!Там и нужно искать.
вообщем, сегодня поехал на работу, запаха нэт.
а не может запах появиться из-за того машина стояла 6 дней?
раз вы говорите, что там
тогда пары бензина на неработающей машине скапливаются в баке же??Буйный писал(а): Пары бенза из бака поступают по шлангу в адсорбер(в подкапотке стоит чёрный бак, там активированный уголь), там конденсируются, а при работе двига по команде с ЭБУ начинается продувка адсорбера. Я б сказал откачка паров в задроссельное пространство, читай в цилиндры вместе с воздухом.
можно в вашей песочнице пофлудить ??? чемпионы хороши спорону нет, и на классике и на приоре ставил, но на чемпионах есть одна неприятная особенность, они не дотирают правый нижний угол лобового стекла, причем такая особенность есть и на приоре и на классике, на 9-ках скорее всего нет, там стекло в нижней части почти ровное, происходит из за того что "коромысла" удерживающие щетку длинне чем в штатной, когда купил щетки уже на приору получил такой вот неприятный сюрприз, пришлось оставить справа одну заводскую слева чемпион, так вот заводская начала полосить всего на месяц два раньше, причем полосы были не кретичные, сильно видимость не ухудшали, а спустя два месяца заполосил и чемпион, в общем то срок работы обоих щеток близок к году, щас на следужщий год хочу взять финвал, конструкция коромысел обсолютна идентична заводским, когда возьму постараюсь сфотографировать то о чем говорю...
мне кажется если все было нормально до того как появился запах, то это не клапана, а где то либо как Толик сказал пробка, либо течь, снимать кожух с бака и смотреть все пристально...
они скапливаются в сепараторе если в большом кол-ве то там остывая превращаются опять в жидкое состояние и стекают в бак, а те что не могут сконденсироваться, "так и весят в трубках" сепараторе и баке...Ворон 74 писал(а):тогда пары бензина на неработающей машине скапливаются в баке же??
Ворон 74
Ясно, а почему тогда сегодня запаха вообще нет??олежек писал(а):они скапливаются в сепараторе если в большом кол-ве то там остывая превращаются опять в жидкое состояние и стекают в бак, а те что не могут сконденсироваться, "так и весят в трубках" сепараторе и баке...
вот уж не знаю, посмотрел бы уже, у меня когда воняло я все излазил, и инет и трубки и бак, может пробка сегодня плотнее закручена вот и не воняет...Ворон 74 писал(а):Ясно, а почему тогда сегодня запаха вообще нет??
CHMZ
Значит сегодня у тебя насморк!Высморкайся и понюхайВорон 74 писал(а):Ясно, а почему тогда сегодня запаха вообще нет??
Ворон 74
нету насморкаCHMZ писал(а):Значит сегодня у тебя насморк!Высморкайся и понюхай
Ворон 74
посмотрюолежек писал(а):вот уж не знаю, посмотрел бы уже, у меня когда воняло я все излазил, и инет и трубки и бак, может пробка сегодня плотнее закручена вот и не воняет...
