Распродаю машину по запчастям. Рязань
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 62RUS » Чт мар 26, 2015 9:35:40
http://www.drive2.ru/r/lada/288230376151776967/
1. мотор без навесного 30000руб:
пробег 3000км
1.6 193 блок
гбц нового образца
масло мотул 4100
плоская клапанная крышка
противоотливной поддон с вваренным фитингом AN10 для маслослива
колено шлифовано и установлен упорный подшипник
маховик 2110 с венцом классика (стартер встаёт без проставки)
цилиндры расточены и отхонингованы, зазор 4 сотки
поршни 21213 20куб.см
сж 8.2
компрессия по 11.0 во всех
помпа лузер турбо 2
грм гатес усиленный со стальными роликами
поверхности шлифованы
прокладка гбц стальная зарубежная espra
блок и гбц рассверлены под болты М12
болты М12 с зарубежного турбодизеля
2. турборесивер в термоленте 3000руб
3. турбина td04l оригинал, развернута для установки в классику, с трубками ож и банжоболтами 8000руб
4. маслопадача тефлон армированный 1000руб
5. маслослив на усиленных фитингах и шланге армированном AN10 и подключением слива с внешнего маслоуловителя 2000руб
6. интеркулер 550*170*65 (рабочее 400*170*65), выходы 57мм + пайпинг 57мм от турбины до дросселя с площадкой под дтв и тройником на блоу-офф 4500руб
7. турборесивер 1.8л с дросселем и датчиками 4000руб
8. генератор 135А 3500руб
9. кпп 5ст разорванный пакет с рядом R1, все комплектующие новые, масло мотул, побег 500км 10000руб
10. внешний маслоуловитель со сливом 500руб
11. форсунки сименс дека 470сс, пролитые 12000руб
12. рампа с приваренными фитингами 1000руб
13. топливная магистраль (подача и обратка) от бака до рампы, включая спец.фильтр 30мкн 6000руб
14. бак инжекторный без насоса с приваренными фитингами 2000руб
15. блоуофф хкс4 1500руб
16. тахометр 95мм со вспышкой и кучей настроек 3000руб
17. датчик выхлопных газов 4000руб
18. бк мультитроникс риф-500 3000руб
19. сидения 2107 передние оба 4000руб
20. вут 2103 спорт жёлтый 500руб
21. гтц ATE 300руб
22. рцс 2123 с крепежом 500руб
23. гцс ATE 400руб
24. радиатор 2110 1000руб
25. ож турботема с приваренными развальцовками 1000руб
26. патрубки для подключения ож 300руб
27. термостат 2123 300руб
28. расширительный бачек с гольфа 4 + крышка 300руб
29. вентилятор лузар 8 лопастей 400руб
30. соленоид наддува 3х портовый ауди 2000руб
31. впуск 76мм на турбину с фильтром апекси 2х слойным 1500руб
32. свечи иридиевые ик22 1000руб
33. фары с лампами осрам +90%, белыми поворотниками и белыми светодиодными габаритами за оба 2000руб
34. кардан с подвесным и крестовинами 1200руб
35. вв провода удлиненные 0.5м 1200руб
36. воздушний сигнал 300руб
37. провода для переноса акб в багажник с клеммами 1000руб
38. акб варта 95А 4000руб
39. рдт выносной AJS 3000руб
40. нетбук MSI U230 Light с 2 акб (обычный и повышенной емкости в 3.5 раза) 7000руб
41. мотор стеклоочистителя 2110 1000руб
42. зеркала ф1 с крепежом на классику (в карбоне), антиблик 500руб
43. редуктор (гп 3.9 + блокировка 8кг), масло мотул, в идеале, отрегулировано, не гудит, пробег 500км 8000руб
44. здт АвтоСпортТехника под тросиковый ручник (колеса R13) встают. 12000руб
полуоси обе 1500руб
45. пружины задние стоковые обе 500руб
46. пружины передние стоковые обе 500руб
47. аммортизаторы каяба масляные передние оба 800руб
48. аммортизаторы каяба масляные задние оба 800руб
49. Плафон Калина с 3 светодиодными белыми лампами по 9 SMD светодиодов в каждом 800руб
50. охлаждение масла (проставка с термостатом) + фитинги AN10 усиленные + шланги армированные AN10 + радиатор 16 рядов 8500руб
51. Цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313 6000руб
52. Фронт Morel Tempo Comp 6 5000руб (7500руб)
53. Тыл Morel Tempo Coax 6 4500руб (6690руб)
54. Усилитель на сабвуфер Calcell BST 1000.1 5000руб (8100руб)
55. Усилитель на колонки Calcell BST 100.4 4000руб (6630руб)
56. Конденсатор гибридный Stinger SPC-505 8000руб (13970руб)
57. Полуавтоматический предохранитель Mystery 140А 500руб (750руб)
58. Обшивка всех дверей (4мм фанера + карпет) + подиумы под 16см динамики в передних обшивках 1000руб
59. Распределитель питания Mystery MND-16 400руб (2*365руб)
60. Полка задняя из 21мм фанеры под 2 овальные колонки и саб 10" с прикрученным под нее коробом 1000руб
61. мз 2112 800руб
62. передний двойной стабилизатор 700руб
63. решётка радиатора без значка, треснутая 100руб
64. всевозможные детали салона
65. зимние колеса на штампах Belshina БИ-508 175/70 R13 6000руб
66. разные мелочи
Отправка Почтой России и Деловыми Линиями
Находится в Рязани
Связь http://vk.com/leha.balashov
62RUS
Re: Распродаю машину по запчастям. Рязань
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб мар 28, 2015 12:05:43
новая цена на форсунки 9000руб
Вернуться в «Продам»
