Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
bilbo, прям вчера вечером карту снял (заодно и сушу ее сейчас, бо геть мокрая снизу) стопор внизу валялся, подогнул его трошки и обратно поставил, уже все нормально.
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
PECHKIN, звук включается, судя по инструкции, во время записи? Время не разберусь как настроить.. В "меню" как двигать "вправо"? В инструкции написано, что старая видео запись автоматически удаляется , то есть не надо ничего форматировать?
Самый старый ролик должен стираться при заполнении карты и продолжении записи. Ты проверь. Вставь самую маленькую карту, чтобы долго не ждать.
alexsuv781
Ребята, а видео много "весят"? Флюшку покупать чтобы максимум памяти было?
Бывают разные размеры роликов. В моем регистраторе 1 минута=50 Мб.
Карта с большой ёмкостью стоит дороже. Тут дело такое... Моя на 32 сдохла, сейчас на 8 стоит.
Да, запись звука включается только когда регик включен, а как иначе? Там его еще вроде можно отключить программно, но я в это не залазил, зачем?alexsuv781 писал(а):PECHKIN, звук включается, судя по инструкции, во время записи? Время не разберусь как настроить.. В "меню" как двигать "вправо"? В инструкции написано, что старая видео запись автоматически удаляется , то есть не надо ничего форматировать?
Настройки времени смотри на стр.5 в системных настройках:
Влево-вправо - попробуй кнопками включения-выключения на теле регика.6) Настройка даты и времени: xx/xx/xxxx/xx:xx месяц/день/год, час/минута
(нажмите кнопку выбора, чтобы установить дату/ время, нажмите кнопку“MODE”,
чтоб выбрать вниз, нажмите кнопку“MENU”для возврата)
Ничего форматировать не надо, когда уже поездишь с ним, то карта у тебя будет забита полностью и самые старые записи автоматически удаляются и пишутся новые
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
alexsuv781, понимаешь, какое дело, сам регик нужен для того, чтобы посмотреть, максимум, последние 5 минут съемки, в случае чего, ту-ту-ту. ИМХО.alexsuv781 писал(а):Ребята, а видео много "весят"? Флюшку покупать чтобы максимум памяти было?
Не, ну если ты планируешь поездку Москва-Владивосток, и хочешь снять всю дорогу на видео, тогда да, покупай карту памяти побольше.
Последний раз редактировалось PECHKIN Вс ноя 29, 2015 10:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Да любую, только десятого класса. Это скорость записи. Маленькая цифра в кружочке на самой карточке памяти.
не смотрю на него вовсе, экран светится постоянно когда он включен. знаю что пишет, старое перетирает, работает как часы.Антон80 писал(а):Вот и приходится иногда стрелять. Мелочь, а неприятно.
Наш с тобой Мио 338 на 8 Гб пишет менее двух часовbilbo писал(а):На 32 это очень много, можно и в два раза меньше взять.
Я полную флешку просматривал как то. Устал, там на много часов видео. С моими короткими поездками это на пару недель.
32 гига и 8 часов 14 минут видео в Full HD. у клиента регик, 32 гига и 2 часа 40 минут запись в Full HD
alexsuv781
Вроде разобрался в настройках... Вчера горело- память переполнена. Как я понял- включил зарядку, он автоматически начинает записывать. Я пол дня заряжал. И пол дня он снимал , лежа в салоне
только почему-то не начал старую запись удалять. Надо порыться в настройках . Постоянно горит 'память переполнена'
Вообще батарея в регистраторе только для того, чтобы в случае ДТП он не вырубился сразу, а еще немного поснимал.alexsuv781 писал(а):Я пол дня заряжал
17,7 гиг - 90 записей, примерно по одной минуте.DJTigra писал(а):32 гига и 8 часов 14 минут видео в Full HD. у клиента регик, 32 гига и 2 часа 40 минут запись в Full HD
Бред. Там аккум на 200-300 мАч.alexsuv781 писал(а):В инструкции написано- первые 3 раза заряжать по 12 часов..
Хоть месяц заряжай - контроллер зарядки отрубит оную через, грубо, пару часов. Или там не Li-ион?alexsuv781 писал(а):В инструкции написано- первые 3 раза заряжать по 12 часов..
У меня стоит нокиевская батарейка. Но если без подзарядки, то хватает ее не надолго. Вообще, видео много энергии жрет.
Выключив экран, заряд батарейки проживёт минимум вдвое дольше.PECHKIN писал(а):Но если без подзарядки, то хватает ее не надолго
Я у своего засекал, при включенном дисплее запись идет до 35-40 минут.
1 час 20 минут, когда новый батарей с экраном, без экрана - 1 час 50 минут
Это еще наверно зависит от разрешения съемки, 720 меньше нагружает регик вроде, так ведь?
