Автомобильный инвертор :)
Модератор: Medved@790
Re: Автомобильный инвертор :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 04, 2011 16:13:28
Подсказали мне, что можно купить инвертор за 700-1000 рублей на 140 вт. Подскажите что-нибудь :i что он потянет, сколько потребляет, и не посадит ли аккум если заряжать через него ноут. Аккум слабенький, 6 лет скоро будет (музыку хватило послушать часа на 3) LOL кстати, сколько ноуты примерно потребляют? :hmmm: (asus x50n например)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 04, 2011 16:37:17
Вованн писал(а): на 140 вт. Подскажите что-нибудь что он потянет, сколько потребляет, и не посадит ли аккум если заряжать через него ноут
Все ответы элементарны:
он потянет нагрузку мощностью не более 140 Вт,
-потребляет не более 10 А ибо включается в прикуриватель, защищённый соответствующим предохранителем. LOL На самом деле надо смотреть паспортные данные. На шильдике моего инвертора такого параметра как ток потребления нет, а замерить щас лень.
- а эт сколько заряжать. Тем более сам пишешь, что аккумулятор слабенький. Такой и тихоиграющий майфун за ночь может разрядить.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 04, 2011 16:53:43
а из аккума вытягивает не больше чем майфун? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 04, 2011 17:11:23
Вованн писал(а):а из аккума вытягивает не больше чем майфун?
Больше, не больше...
Предохранитель стоит на 15 А. Ща схожу холостой ход померю.
Холостой - 200 мА. Под нагрузкой в 75 Вт (лампочка настольная) у меня более 2А - защита в лабораторном БП срабатывает.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 04, 2011 17:34:32
Спасибо)
oleg94
Модель авто: ваз 21074-i
совет о преобразователе(инверторе)
Непрочитанное сообщение oleg94 » Ср май 02, 2012 18:01:11
здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я куплю преобразователь (инвертор) на 150Вт и подсоединю его через прикуриватель, и включю в него акустическую систему номинальной мощностью 4Вт, что будет с аккумулятором и с генератором.
и какой лучше преобразователь: который подключается в прикуриватель или сразу к аккумулятору через клеммы.
и какой номинальной мощность брать преобразователь.
и вообще можно так делать, ничего не загорится?
___________________________
ВАЗ 2107-i
(инжектор)
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср май 02, 2012 18:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: есть уже тема, объединил.
Re: совет о преобразователе(инверторе)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 02, 2012 18:07:20
oleg94
ну во первых, тема такая была, о подключениине автомобильной акустики, во вторых, оно того не стоит, т к салон авто и квартира - разные помещения с разным акустическим звучанием и разными условиями (сыро, вибрации) ну самое главное - это бред :yes:
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Ср май 02, 2012 18:07:53
Я дрель включал через инвертор. На клеммы концы цеплял,ничего не сгорело. Мотор заведенный был.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 02, 2012 18:11:39
vovakh
а у нас ноут , принтер, все на прикуривателе
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июл 01, 2012 19:39:53
Вованн писал(а):инвертор .......... на 140 вт. Подскажите что-нибудь что он потянет, сколько потребляет, и не посадит ли аккум если заряжать через него ноут.
Потянет 220-вольтовые потребители мощностью до 140 Вт. Потребляет порядка 12 А. Штатный предохранитель в прикуривателе не выдержит. У меня на 15А стоит, например- он потянет (но у меня и проводка на прикуриватель 2.5 мм2, штатная- 1.5 мм2, тоже потянет 12 А, но это близко к максимальной нагрузке для такого провода). Зарядку для ноута осилит- ща погуглил- мощность зарядников 65-90 Вт. Старенькому аккуму будет очень тяжело- лучше при работающем двигателе включать.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср авг 01, 2012 11:46:54
У меня тоже UPS Ippon переделанный.
Делал, когда был лишний акб автомобильный, щас друг на нем гоняет. Делял чтобы комп без света мог пару часов молотить с музякой LOL . Пришлось и колонкам переделывать БП на импульсный, так как аппроксимация...
Из доработок, резистор "грин повер" заведен через тумблер, чтобы можно было пользовать эту функцию, а по желанию отключать. Врезаны два вентилятора, включаются при работе от сети или от батареи(от батареи шустрее крутят), врезана обычная розетка выходная, стоит второй трансформатор в параллель родному(на одном при тестовом прогоне компа с музлой через полтора часа сгорел термопредохранитель от нехилого нагрева), усилена цепь заряда и зарядный ток поднят до 1,2 А, и переключатель зарядного напряжения 13,7 В (буферный режим) и 14,3В (режим заряда авто АКБ).
Брал на природу колонки, мп3 плеер, это чудо и заряженный АКБ: 4-5 часов музла на полную, с саббуфером :thumbsup: , уходил по нужде :i за сто метров от стоянки, музло было хорошо слышно :thum1:
Ориентировочная долговременная мощность 600ВТ, кратковременно до киловата... ему 6ст190 не хватает :whistlin:
Отличное многофункциональное устройство. Подцепил акб воткнул в розетку и заряжает, света не будет, заряжать не будет, дадут продолжит, пустой акб за тройку дней вполне заряжает. С ним можно хранить акб на подзарядке в буферном режиме. Им же можно тренировать батарейку(я как раз восстанавливал ту акб на которой друг ездит, после хронического недозаряда), без нагрузки врубил на высос акб, 4-5 дней и акб разряжен в ноль, упс выключится не давая переразряда, потом воткнул в розетку и заряд... пару циклов и акб почти как новый :thum1: Долго? Включил ушел, пару раз в день поглядываешь, когда надо переключил, ушел... Не сидеть же смотреть на акб LOL
Кому надо, могу дать линк на отчет о переделке, с фотами как сделано и что куда паять, там на самом деле все просто, если разобраться :whistlin:
NikVE
220 В от акума+гена
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 17, 2013 10:10:59
пробовал ли кто подключать китайский преобразователь 12/220 к акуму на тачке, и чтобы двиг работал, а гена помогала не сдохнуть акуму? Чем это грозит мафынке?
Re: 220 В от акума+гена
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 10:16:46
пропиши в поиске "инвертор", искать по названию темы
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 17, 2013 18:02:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: сделал это за него. ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 17, 2013 10:38:01
У меня подключен 150ватный инвертор мистери. Минут 30-40 пользовался без подзарядки (ноут был включен), после этого завелся без труда. Инвертор подключен напрямую на акум и выключается нажатием кнопки на самом инверторе.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 10:42:32
NikVE писал(а):Чем это грозит мафынке?
Абсолютно ничем, если мощность генератора больше мощности инвертора.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 17, 2013 10:46:54
У меня генератор слабенький 42 а, но что то я не заметил чтобы он сильно напрягался при включении инвертора...печка на первой скорости или обогрев стекла и то сильнее его напрягает :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 10:53:02
Смотря на каких оборотах, какая еще есть нагрузка в авто. Странная тема.
Kostyanych
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Ср дек 25, 2013 18:30:27
Товарищи, подскажите мне, пожалуйста, можно ли как-нибудь отменить отключение преобразователей напряжения при 11В на АКБ. Просто все инверторы имеют такую особенность. Мне бы хотелось как-нибудь уменьшить этот параметр ну скажем до 8-ми вольт. Что для этого нужно?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 25, 2013 18:38:16
Думается мне не зря они имеют такую особенность...
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Ср дек 25, 2013 18:45:56
bilbo писал(а):Думается мне не зря они имеют такую особенность...
Мне тоже это прекрасно знается, но всё-таки, вопрос задан не просто так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 25, 2013 18:53:48
При 8 вольтах не будет обеспечена работа генератора инвертора.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Ср дек 25, 2013 19:00:10
zombie177rus писал(а):При 8 вольтах не будет обеспечена работа генератора инвертора.
Ну а если не на полную мощность его гонять, а, допустим, процентов на 40-50 от его выходной мощности? Это ж типа как у стабилизаторов напряжения? при понижении входного напряжения падает выходная мощность? Возможно, тут что-то типа того?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 25, 2013 19:26:36
Читай снова:
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Пт дек 27, 2013 19:09:50
Kostyanych
Вольт-амперные характеристики аккумулятора не позволяют его нагружать при напряжении ниже 11 вольт. Поэкспериментируй. Нагрузи его (аккумулятор) хотя бы фарами и посмотри, как катастрофически быстро он садится при достижении 11 вольт. Плотность электролита очень низкая при 11 вольт.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Вс дек 29, 2013 18:25:18
will
Ясно, т.е. это не только защита от дурака, чтоб тот мог завестись после просмотра телевизора на природе :hmmm:
Вернуться в «Автогаджеты»
