Да! При следующем включении гаснет и все нормально. Просто иногда вот так перечеркивает.zalex писал(а):а запись точно на карту идет?
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
видимо надо спросить у китайца, который эту прошивку писал.
получается ролики как писал, так и пишет? а инструкция что говорит?
у меня вообще после нового года выдал дату 01.13.2012, за что был сослан в гарантийку
smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня что-то похожее. У меня индикатор батареи - когда включаю показывает 3 палочки, потом 2, потом 1, а потом пустую и красную батарею, т.е. судя по всему не заряжается он. Но тем не менее он не выключается. Продолжает работать чуть ли не сутками... Тоже грешу на прошивку...
Ну ты даешь. Это ж святое - посмотреть результат съемки! На встроенном монике ж его никак не увидишь.Zayec писал(а):Мысль сразу посмотреть на ноуте зачётная. Я чё-то не подумал об этом.
прям стыдно спрашивать... Но спрошу: а мануал к девайсу ничем не поможет?Антон80 писал(а):Что означает значок в нижнем левом углу?
Володь, ты не представляешь себе даже, как много интересного рассказывает камера, оставленная со съемкой в обе стороны на СТО, на автомойке и т.п...DJTigra писал(а):да и вторая камера не особо важна, имхо. если конечно не таксуешь.
Если никто не против - вот моё мнение.
-разрешение записи задней камеры-720*480;
Только из за разрешения - даже НЕ рассматривать.
Обратите внимание на название! Видеорегистратор DVR A6
На оф. сайте DVR.com - я вообще автомобильных видеорегистраторов не нашел.
-разрешение записи передней камеры-720*480;Zayec писал(а):...присмотрел вчера в магазине EPLUTUS DVR - 209. http://www.autospiel.ru/pattern5174.html Никто не пользует?
А от этого ХОТЯ БЫ ВРЕМЕННО держаться на расстоянии. Пусть его сначала "Интернет" опробует. Почему??? Всё просто!!!Zayec писал(а):...Вот ещё двухкамерный http://www.pavidlo.ru/videoregistrators/dvr_a6.html...
Специально еще раз просмотрел. Об этом значке ничего нет.Randall писал(а):прям стыдно спрашивать... Но спрошу: а мануал к девайсу ничем не поможет?![]()
обычно этот значок обозначает отсутствие карты памяти или ошибки с ее восприятием
если проблемы с картой- это словами написано на экране. И запись не идет.
Неоднократно. Карту менял. ВСЕ работает нормально. Только интересует этот красный крестик.
у меня на телефоне это означает, что карта памяти не установлена, или недоступна. на регике или есть значок карты памяти или его нет. ради эксперимента, поставь карту другую карту памяти и покатайся немного. если не будет вылезать такая фигня - проблема с картой, если будет - прошивка
покупать еще одну карту ради эксперимента жаба давит. Пишет- и ладно, просто интересно.
Кстати, после того, как установил время ролика 1 мин, самопроизвольные выключения еще не происходили, уже дня три.
Я тоже об этом подумал. Но раз пишет на карту...DJTigra писал(а):обычно этот значок обозначает отсутствие карты памяти или ошибки с ее восприятием
Может, он ее теряет временами? Или не успевает на нее поток вдувать? Или просто показывает, что карта заполнена и стирает старое - пишет новое?
Ну ты прямо все по полкам разложил. Самоуверен, как автор прошивки прямо.DJTigra писал(а):если будет - прошивка
Прогресс!Антон80 писал(а): уже дня три.
тоже были мысли, что значок связан с заполненной картой и перезаписью. Но раз никто не подтвердил- то не знаю...
а ты вынь карту,почисть и сунь обратно. Картинка будет?Антон80 писал(а):Но раз никто не подтвердил- то не знаю...
картинка- смысле этот крестик? Не будет. Он пропадает, даже если просто выключить и включить. Потом может опять появиться и сам исчезнуть.
прикольно...Антон80 писал(а):Он пропадает, даже если просто выключить и включить. Потом может опять появиться и сам исчезнуть.
а карта какого размера? и сколько минут у тебя влазит примерно на нее с твоим разрешением?
была на 32. Сейчас на 8. Обе 10 класс. В макс. разрешении 1 час 4 гига примерно.
не скажу, не обращал внимания. попробую. Я на включенном и не втыкал, кажется.
И не надо! Я этого не говорил делать.Антон80 писал(а):Я на включенном и не втыкал, кажется.
На пустой нет. Появляется, когда карта заполнена (теоретически). Но проверить это можно на компе, этого не пробовал. Я практически уверен, что появляется только при заполненной. Понятно, что перезапись идет, но иконка появляется и исчезает иногда без всякой причины.
при удалении очередного "самого старого файла"Антон80 писал(а):но иконка появляется и исчезает иногда без всякой причины.
периодичность не отслеживал?
Как я это увижу? Хотя нет, наверное. Может ведь появиться и светиться всю дорогу. Ду ну ее к черту, голову ломать. Пишет- и ладно. Кстати, есть ведь любители экран отключать во время езды. Может тоже что-то такое есть, только не видно.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Антон80 писал(а):Кстати, есть ведь любители экран отключать во время езды
Ага есть, я один из таких. :tease:
Антон, я так понял карточка зачёркнута когда токо она забита, поэтому возможно она просто показует что стирает сейчас определёный файл да и всё, записал новый , опять места мало, опять стирает (черточка загорелась), а может вобще просто показует что карточка забита.
вот это правильно работает и ладно,Антон80 писал(а):Ду ну ее к черту, голову ломать. Пишет- и ладно
На заборах тоже многое что написано
