Проблема с электрикой
- White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Дело такое.Я ковырял бороду,искал когдато потерянную проводку от задних туманок.Не че не нашел,и нече в бороде не изменил но в процесе несколько раз замкнул провод питания дальнего света от выключателя на массу и понял это только после того как провода нагрельсь(Всеэто делалось на незаведенной машине).Через два часа поехал по делам.Чет с поводкой плохое случилось.На холостых вроде нормально но внешний индикатор напряжения бортовой цепи хрень показывает,все светодиоды гарят,создается ощушения что на борту амплитуда непряжения.Тахометр при включении поворотника или ближнего или дальнего(во время включения сильно дергается) прыгать начинает и вовсем диапазоне.кореш грешит на зарядку.проверили ток покоя 80ма(замыкания нет)че к чему?
