Похолодало, кто как прогревает мотор с ГБО
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
В чем суть вопроса, на газу заводится с полтыка, на бензе нужно промаслать стартером. Было тепло заводился всегда на газу, ГБО 2 поколения. Кто до минус какой температуре заводится на газу? И сколько прошел до замены редуктора при минусовой заводке? у меня редуктор ЛОВАТО.
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Re: Похолодало, кто как прогревает мотор с ГБО
завожу всегда на бензине по совету установщика. редуктор не менял
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
редуктор MARINI четвертый год ходит. до +20 запускаю на газе. если ниже,запуск холодного двигателя на бензине. тоже покрутить приходится. грею на бензине пока редуктор не станет теплый. проверяю рукой. иначе быстро накроется мембрана в редукторе. но уже есть поводы для замены редуктора. ремкомплекта на свой редуктор у нас не нашел. буду брать ЛОВАТО.
- Модель авто: ваз 2107
мой сосед всю жизнь ездит на газу и в его баке бензина кажется отродясь не было, так вот как он заводится в холода- греет полный чайник воды и поливает горячей водой редуктор, сразу заводит и всё! поехал .
- рустем
редуктор lovtek запуск на газе прогрев на бензине,каждые 40-60ткм замена ремкомплекта
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Запускаю всегда на бензине хоть летом хоть зимой. Грею до белой полосы, перехожу на газ. Редуктору 60000км. После перехода на газ последнее время хуже холостые обороты стали устанавливаться. Пора уже перебирать редуктор?
да, грибок можно поменять на лопатке...промыть не помешает.Oblomov писал(а):Запускаю всегда на бензине хоть летом хоть зимой. Грею до белой полосы, перехожу на газ. Редуктору 60000км. После перехода на газ последнее время хуже холостые обороты стали устанавливаться. Пора уже перебирать редуктор?
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Завожу на бензе грею до начала белой зоны переключаюсь на газ!
Завожусь на газу при температуре до +5 градусов по цельсию есле меньше то на бензе!
- Модель авто: Иномарка
У меня рабочая ГАЗель с итальянским газовым. Завожу всегда на бензине, как стрелка температуры начнёт подниматься, так на газ перехожу. По инструкции заводить на газу можно при температуре выше +5, переборка редуктора через 100тыс. А вообще, завязывайте с "экономией" на газу.
- korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Кстати, а как переключаетесь с бенза на газ? сразу или переключаете в нейтральное положение до выработки бензина, слышал оставшийся бенз начинает пениться при подаче газа вот и стараюсь в нейтраль - обороты начнут падать - газ.
P.S. Вопрос не по теме, редуктор стоит возле блока с предохранителями и соответственно места для гофры "зима-лето" нет, есть ли смысл как нибудь вымудрить но впихнуть её или от неё толку...
Фотку сделай, обычно на правом крыле все ставят+троешная кастрюля с подогревчиком и гоферкой
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
Здрасьте Усем!!!!!!!!!!
В общем опыт то такой: у меня 21074 ГБО 4поколения, у отца 2101 ГБО 2 поколения.
Я к чему, я не могу просто так заводиться на газу, а только на бензе, поэтому бензин постоянно в баке есть. Что, к стати, пару раз уже спасало (засрались фильтры ГБО неожиданно
газ такой
, и тупо провтыкал с количеством газа
). Машина на газ переходит только при достижении температуры 40 градусов.....
Отец прошлую зиму почти всё врема заводил на газу, и в принципе ничего страшного не случилось, но в большие морозы машина заводилась и сразу глохла.... Поэтому включалась схема:закачка бенза - маслаем стартером - прогреваемся - переходим. В итоге отец пришёл выводу, что проще перед тем как заглушить машину он переходит на бенз, даёт поработать и глушит. результат - проблем с заводкой не имеем. А так в принципе заводитесь на газу, только акум хороший чтоб подольше помаслать мог
- рустем
В принципе так и положено делать.Street Blade писал(а): В итоге отец пришёл выводу, что проще перед тем как заглушить машину он переходит на бенз, даёт поработать и глушит. результат - проблем с заводкой не имеем.
Бывает,порой забуду по зиме переключить на бенз,тогда с утра помаслаю и заводится на бензе
- Classic
Оффтопик: Сколько телодвижений! И охота вам заморачиваться с этим газом? Слышал, что реальная экономия от него не так уж велика- стоит дешевле, а расход в литрах больше. В итоге экономия незначительна. А динамика ниже, место в багажнике занимает, вес лишний катаете, и т. д., и т. п. Всё ИМХО- не кидайте сильно помидорами.)
По личному опыту могу сказать, что до +5 на газу заводить можно
Ниже - бензин онли
А если машину переделать под газ - и того меньше
Оффтопик: Так расход-то не в 2 раза больше, а процентов на 20-30 всегоClassic писал(а):Оффтопик: Сколько телодвижений! И охота вам заморачиваться с этим газом? Слышал, что реальная экономия от него не так уж велика- стоит дешевле, а расход в литрах больше. В итоге экономия незначительна. А динамика ниже, место в багажнике занимает, вес лишний катаете, и т. д., и т. п. Всё ИМХО- не кидайте сильно помидорами.)
Валера, ты не прав со своим мнением.
посчитай:
-на бензе 10л на сотню при стоимости 29,50р
-на газе 12л на сотню при стоимости 15р
вот и задумаешься тут.
посчитай:
- рустем
Оффтопик: Classic,я с километра привожу 70 коп экономии,за всё время сэкономил денег,которых хватит,чтоб купить еще один жигуль в боевом состоянии.
