Классика 2010-2012 года.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Классика 2010 года.
Непрочитанное сообщение джигит » Пт ноя 19, 2010 14:03:37
Ворон 74 писал(а):
олежек писал(а):то что тебе наговорили товарищи чуш полнейшая, отъездил на заводском тосоле три года и он даже не потемнел...
А у кого еще какое мнение??
Наверно не ошибусь, если скажу шо на родном (Felix) тосоле, после приборетения нового авто ездит 98% автовладельцев лад. И никто специально родной тосол не меняет.
Большая часть людей вообще не знает, что тосол как и масло надо время от времени менять.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 19, 2010 14:12:03
джигит
главное что бы он течь не начал!
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт ноя 19, 2010 14:53:33
Rush писал(а):джигит
Так это поправимо :-J
У нас комплект новых шлангов на инжевую 280рэ(на карбовую 250рэ). Рублей на 90-120 нормальных хомутов. Ещё 50-100рэ спец.герметик.
Вот и все затраты.
А если тачка новая, так и шланги покупать не надо. Просто родные ленточные хомуты поменять да на герметик посадить.
Alegych73
Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Сб ноя 20, 2010 15:10:04
Брал машину в конце 2010 года, прокачество что могу сказать:
1. Расслоилось лобовое стекло поменял (по гарантии, на замену просили оставить машину на 2-е суток после не сильного наезда поменяли за 2 часа)
2. После 1000 км замена рулевых тяг в сборе, машину болтало по дороге.
3. При замене рулевых найдена отслоившееся подушка двигателя (резина отслоилась от металла) заменили все сами.
4. Вчера загнал машину на яму итог: подтекают сальники ВСЕ.
5. Блок предохранителей строго образца.
6. Генератор вместо 90 А стоит 55 А.
7. Краска не то что царапается она ОБЛЕТАЕТ.
И 8. ВСЕ РАВНО ВСЕ ИСПРАВЛЮ И НЕ КОМУ НЕ ОТДАМ.[/quote]
Вот это самая что ни есть правда.Приведу свой опыт.
Моя симка 2004 года карбюровая,тогда у нас только начали появляться инжектора,но его взять не решились(т.к первые сырые еще),сейчас на ней пробег 82 тыс.Менял:4тыс.-сальник хвостовика,4.5тыс-бачок гтц,около 60 тыс-главный сепления и главный тормозной,65тыс-шаровые,80 тыс-средняя рулевая тяга,сейчас на подходе маятник.Ну расходники типа свечей,фильтров я не считаю.
Теперь самое интересное.У меня на обслуживании две семерки моих друзей.
Яшма 2008г инжектор,евро-3,пробег на данный момент 42тыс.
около 1тыс.км-замена верхней шаровой по причине отсутствия в онной смазки.
10тыс-замена шаровой нижней на другой стороне,замена пыльников рулевых тяг(последние просто порвались по месту сгиба,причем все шесть,качество резины говорит за себя),хорошо вовремя заметил.
12 тыс(или около того)-замена фильтра тонкой очистки(он просто развалился внутри сам по себе и металлическая чашка перекрывала подачу топлива периодически,от чего машина иногда начинала ни с того ни с сего дергаться.)
30 тыс с гаком-замена маятника
и на днях-замена рулевой трапеции
Другая машина Балтика,2009г пробег 12 тыс.
800 км-замена гцс
1500-1700км-замена подшипника ступицы
почти 10 тыс-замена втулок зад амортизаторов(я такой сыромятины еще не встречал),крышки радиатора(клинит клапан),замена привода спидометра(на старом как будто зубья забыли выточить-он просто был лысый когда я его снял,замена крестовины.
И это еще не полный список,я молчу о постоянно выявляющихся дефектах сборки(то там отвалится,то там открутится)На обоих машинах бампера зацвели(хром. вставки),устранено наклеиванием оракала черного(кстати прикольно смотрится)
Как я заметил в итоге,с каждым годом качество комплектующих которые ставит ваз-хуже и хуже,я не говорю уже о качестве сборки
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 20, 2010 15:20:00
Alegych73 писал(а):6. Генератор вместо 90 А стоит 55 А.
уверен на все сто?может все же 73А?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 20, 2010 19:07:56
Да. Контроль поставщиков и качества их продукции сводит на нет все прелести классики :weep:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 20, 2010 19:12:32
все могет быть,сам видел на инже 55А генератор,походу ставят что есть в наличии
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 20, 2010 19:35:15
Эх, вот читаю всю эту "прелесть" про классику последних годов выпуска и диву даюсь... Ведь в СССР это была самая востребованная тачка. Не зря говорят - у кого была 07 - у того было все. Даже если посмотреть советские фильмы - все бандюки (а они на гавне не ездили) рассекали на 07 ну а позже на "зубилах". И в очередной раз повотрюсь - ездил на класике с завода на которой ничего не ломается при нормальном обслуживании и летает она не хуже любой ино. НО - похериели все что можно. Даже вспоминая лихие 90-е припоминается несколько дикая но правдивая история, про одного сервисмена с автоВАЗа который работал там в те времена. Когда при смене КПП они с коллегами по цеху на бандюковской зубиле после гарантийной смены поломанной КПП забыли в нее масло залить. Их скрутили, вывезли на абдал (наше местное кладбище), вручили в зубы лопаты и предложили копать себе могилы под дулом. Те выкопали себе могилы, их туда пнули но закапывать не стали, ибо просто урок был, типа воспитание. Кстати по иронии судьбы один из этих горе-сервисменов теперь работает на том самом кладбище... Я его лично знаю, он мне двиг капиталил, давно правда :cool: История жуть, но урок. Если бы всех работнеГов автоваза провести через такие или аналогичные уроки, может у них бы руки от жопы отвалились и в нужном месте выросли. Вот мое мнение про нынешнее качество сборки. Естессно после этого никаким имиджем ВАЗ не напасется. И наверстать упущенгое ой как сложно... :getlost: Именно поэтому я особенно люблю классику, собранную в СССР :)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб ноя 20, 2010 20:58:54
Я подозреваю еще зависит в какой день собрали авто, в дневную или ночьную смену - каюсь с классикой своей менял расходник только и колодки предние - ибо за....ли свистеть, в принципе за 40 т.к. не напрягала - только мелочью тут шурупик ослабился тут еще что то. Ну замена сальника на редукторе - брак завода
У батька 7ка - он уже замучался менять сальник в районе коленвала , уже поменял и шкиф, но масло подтекает. Вроде и хорошие з.ч берет но все же ...
Alegych73
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Вс ноя 21, 2010 21:53:57
TechnoMCJ писал(а):VladiZlav
У меня шоха была,88 года,так с ней проблемм меньше было чем с новыми семерами сейчас,особенно которые по утилизации.Знакомого сегодня встретил,взял он по утилизации семеру,через две недели полуось вылезла на повороте(хорошо ехал медленно)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 22, 2010 4:50:07
Alegych73 писал(а):через две недели полуось вылезла на повороте
Стопорное кольцо подшипника из пластмассы :thum1: .
Alegych73
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Пн ноя 22, 2010 13:36:56
Обычно это бывает когда оно просажено по размерам.Туфту ребятки гонят :sad:
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Пн ноя 22, 2010 15:35:29
21054 взял в сентябре 2010, 166 тысяч. Правда пришлось на уши салон поставить, хотели доп. оборудование впарить, отказывались продавать, типа следующему по очереди звонить будем и т.п. ничо продали голую. У меня все от старой 21074 осталось которую на утилизацию сдал. Очередь примерно на 7-8 месяцев. Пробег 2500 вообще никуда не лазил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 22, 2010 16:43:05
Lex писал(а):вообще никуда не лазил.
Может пора? Проверить чё нить LOL ..
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Пн ноя 22, 2010 20:52:02
Alegych73 писал(а): Другая машина Балтика,2009г пробег 12 тыс.
800 км-замена гцс
Че-то жуть какая-то! Может, правда от смены производства зависит? Я не могу сказать, что на моей машине есть что-то подобное, по крайней мере за 3 тыс. км пробега.
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср ноя 24, 2010 6:07:13
Lex писал(а):Пробег 2500 вообще никуда не лазил.
Сказка прям :look:
O`Connell
Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
Непрочитанное сообщение O`Connell » Ср ноя 24, 2010 6:30:20
Абсолютно нормальная машина. ИМХО.
Сам брал по программе, 120 доплатил, без допов и антикора, все делал сам, либо у частников.
В итоге вышло 185 тыс.
Пробег уже больше 4000, и тоже никуда не лазил (кроме регулировки клапанов - ТО1)
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср ноя 24, 2010 6:43:22
O`Connell писал(а):В итоге вышло 185 тыс.
а что ты сделал на 65 тыс.???
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Ср ноя 24, 2010 6:47:13
хах, извиняюсь, 185 это с учетом сертификата на 50 штук =))))
а вложил я 15
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 24, 2010 7:04:34
Ворон 74 писал(а):Сказка прям
чего сказка то?я тоже за 16 тык не лазил никуда по крупняку. тьху три раза!хотя стоп---эластичную муфту ставили на место(перекосилась).ну это сам виноват---нефиг так гонять :)
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср ноя 24, 2010 7:24:34
мишаня писал(а):чего сказка то?я тоже за 16 тык не лазил никуда по крупняку. тьху три раза!хотя стоп---эластичную муфту ставили на место(перекосилась).ну это сам виноват---нефиг так гонять
а поменять все хомуты и сальник у помпы, это крупная беда, или нет? :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 24, 2010 7:28:47
Ворон 74 писал(а):а поменять все хомуты и сальник у помпы,
та не!текущий ремонт :D
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср ноя 24, 2010 9:23:33
мишаня писал(а):та не!текущий ремонт
А, ну тогда кроме печки, у меня все шикарно!!!!!! :look: :slap:
сейчас 1900км. скоро то1. а денег чего-то нету :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 24, 2010 11:25:35
Ворон 74 писал(а):скоро то1
я сразу с гарантии спрыгнул---ибо не хочу платить деньги этим безруким хапугам :devil:
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср ноя 24, 2010 12:43:21
мишаня писал(а):я сразу с гарантии спрыгнул---ибо не хочу платить деньги этим безруким хапугам
да вот я не знаю.а вдруг чет серьезное полетит? :look:
