Зарядное устройство для аккумулятора
- adioss
- Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
У меня зарядник "Орион PW150", на той неделе купил, два раза заряжал - очень нравиться. Полностью автоматическая зарядка. Как дальше себя покажет сие устройство будет видно. О "Кулоне" могу сказать только хорошее, несколькими видами пользовался, очень качественное и хорошее устройство, к сожалению когда выбирал зарядник, то "Кулонов" уже не нашел в продаже.
Мужики подскажите, купил новый аккумулятор, покатавшись на нем немного решил проверить уровень и плотность электролита, оказалось что не везде уровень одинаковый, выровнял, померял плотность, ниже нормы, решил подзарядить и чтоб плотность набрал. Зарязник Орион pw265, ЗУ предназначено для заряда 12 В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда). Регулировка тока в диапазоне 0,6-6 А. Вобщем поставил на зарядку аккумулятор, перед этим дал ему несколько часов постоять в тепле. Ну так вот выставил ток 4А и пошел заниматься своими делами. Гдето через 1-1.5 часа смотрю на зарядник а ток там снизился до 1.5А, через час стал 1 А и потов вовсе упал до 0.5 А самый минимум. Заряжался так гдето 12 часов, проверил плотность опять ниже нормы, по ореометру гдето в районе четь ниже 75% показывает. Как быть? поискать неавтоматический зарадник или оставить заряжаться еще не хрен знает сколько часов пока не наберет нормальную плотность?
- Ласточка
- Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
При покупке АКБ при покупателе делаются замеры плотности в каждой банке ,проч. замеры и заносятся в гарантийный талон. С этой бумагой и акумом - бегом к продавцу.
- Zayec
SinodskiY писал(а): Гдето через 1-1.5 часа смотрю на зарядник а ток там снизился до 1.5А, через час стал 1 А и потов вовсе упал до 0.5 А самый минимум.
"..самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может также свидетельствовать о наличии сульфатации пластин. ЗУ Орион, в этом случае, автоматически переходит в режим десульфатации. В зависимости от поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких минут. Об успешности процесса может говорить постепенное возрастание тока до установленного регулятором значения. http://auto62rus.ru/page.php?id=1693SinodskiY писал(а):Орион pw265,
Когда покупал при мне только проверяли на нагрузочной вилке и все. В принципе с этим акумом в любой мороз заводился, нареканий нет, только непонятно почему плотность не набирает. Акум dominator 62Aч 600А (EN) 105мин.
- Zayec
Впервые слышу (читаю)Ласточка писал(а):При покупке АКБ при покупателе делаются замеры плотности в каждой банке ,проч. замеры и заносятся в гарантийный талон.
У Вас профиль не заполнен.
Какое поражение, акум то новый, электролит чистый, внутри все чистенько.Zayec писал(а):В зависимости от поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких минут. Об успешности процесса может говорить постепенное возрастание тока до установленного регулятором значения.
- adioss
Ну вотПри покупке АКБ при покупателе делаются замеры плотности в каждой банке ,проч. замеры и заносятся в гарантийный талон. С этой бумагой и акумом - бегом к продавцу.
- Zayec
Погуглил. Озывов практически нет. Информации минимум. Как тя угораздило такой купить?SinodskiY писал(а):dominator 62Aч
Зацепил он меня низкой ценой 2500р и высоким током холодной прокрутки.
2 года гарантии еще, так что если че так сразу можно вернуть.
Последний раз редактировалось SinodskiY Чт фев 24, 2011 15:05:57, всего редактировалось 1 раз.
- adioss
Погугглил. Озывов практически нет. Информации минимум. Как тя угораздило такой купить?
- Zayec
SinodskiY
На заборе знаешь чё написано? А там дрова...
Кто хоть производитель-то? Мож и правда некондиция/левота?
- adioss
SinodskiY
Лучше б чуток добавил, рублей 500 и взял бы норм марку. А вообще по теме, если все нормально работает и заводится то зачем беспокоиться?
Походу не тут надо было вопрос задавать а в теме про аккумулятор,
доминатор название а завод украинский Westa
беспокоит то, что плотность не набрал за ночь и ток заряда сразу понизился. В мороз конечно крутит он оч хорошо.adioss писал(а):SinodskiY
- adioss
Ну по описанию вроде нормальный аккумулятор, если надумаешь менять по причине его неисправности, то могу помочь в написании претензии, практика показывает,что при наличии претензии продавец более сговорчив.
- Randall
Плачу!Zayec писал(а):В зависимости от поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких минут.
ок спс буду иметь ввиду, но пока пусть позаряжается несколько часов потом посмотримadioss писал(а):если надумаешь менять по причине его неисправности, то могу помочь в написании претензии
- adioss
SinodskiY
ага, если надумаешь то пиши на почту ru77784@mail.ru
- Ласточка
Да, обычный магаз подмосковный. Даже не специализированный. г.Солнечногорск.Zayec писал(а):Ласточка писал(а):
Впервые слышу (читаю)Это, извините, хде?
АКБ покупал пару недель назад.
Надо было брать ареометр и покупать акум с ним проверяя все банки
- Zayec
Я заметил, что там очепятка, да позабыл исправить.Randall писал(а):Zayec писал(а):
Плачу!
Офигенно! У нас бы так...Ласточка писал(а):Да, обычный магаз подмосковный. Даже не специализированный. г.Солнечногорск
Однако плотность указана 1,28. А напряжение без нагрузки 12,5.
Судя по напряжению, аккумулятор заряжен на 75%
На бланке нет графы "Дата изготовления", а это очень важный параметр. Что по этому поводу на аккумуляторе наисано?
- Randall
Ласточка, что-то тебе фигню намерили...
1.28 - это хорошо заряженый Акум. Это ж какую ему нагрузку надо впороть, чтобы напруга завалилась до 11В??? Бред какой-то, ИМХО.
500А нагрузили, что ли?
И... стесняюсь спросить... А при какой температуре в феврале они 1.28 намеряли?
