Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
Ваз 21053. Меняю заевший штатный кран отопителя. Какой новый кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
- pozitron32
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Тут сколько людей, столько и мнений, конечно, поэтому скажу свою точку зрения. Себе и своим клиентам ставлю вот такие кранчики, нареканий за 3 года не было. http://www.luzar.ru/catalog/7/1
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Получается керамический лучше? В своё время на копейке ставил водопроводный вентиль
и лет 15 не имел проблем(один раз только сальник перенабил).
- pozitron32
CHMZ
Только регулируется он под капотом)))
Да можно сделать хоть и на торпеде!pozitron32 писал(а):... Только регулируется он под капотом)))
- pozitron32
много можно, можно и вообще без крана ездить, только зачем?
- CHMZ
Раньше просто в магазине ничего не купишь,вот и выходили из положения,кто как может.А щас глаза разбегаются-проблема какой выбрать.А вентиль стоял на "законном" месте,раз в полгода открывал-закрывал.А ты раз,написал,что керамический лучше,буду иметь ввиду,может пригодится.pozitron32 писал(а):много можно, можно и вообще без крана ездить, только зачем?
- Barsuk
Я при ближайшем рассмотрении принял решение, что керамика будет лучше, чем шаровый. А так поглядим что будет.
Думаю, если каждый день, даже летом его переводить туда-сюда, то закисать не должен. Или это слишком часто будет?
Если будешь сковороду покупать, то тоже бери керамикуBarsuk писал(а):Я при ближайшем рассмотрении принял решение, что керамика будет лучше ..
- CHMZ
Я бы чугунную взял быгость писал(а):Если будешь сковороду покупать, то тоже бери керамику !
Потечёт.Barsuk писал(а):если каждый день, даже летом его переводить туда-сюда
ИМХО
- Barsuk
"Спасибо" за совет, обязательно воспользуюсь.гость писал(а):Если будешь сковороду покупать, то тоже бери керамику
- GoBLIN
ставил два года назад керамику - нормально работала, нетекла. тут летом купил всборе печку и воткнул краник там какой то фиг пойми какой
посмотрим сколько протянет
- Barsuk
GoBLIN Я всегда думал, что шаровый по надёжнее будет, но купив его, он даже на вид не внушает доверия, правда, ЯВВА керамика как-то на эпоксидке вклеена в корпус, но проволока и щепочки должны решить проблему
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Фуфло, как и вся Лузаровская продукцияpozitron32 писал(а):ставлю вот такие кранчики
Кент за прошлую зиму 3 таких выкинул пока я его на шаровый не уболтал, он тож твердил: "Керамический лучше".
Из разряда Гомельдрев?JET писал(а):Фуфло, как и вся Лузаровская продукция![]()
- JET
Нипонял...гость писал(а):Из разряда Гомельдрев?
Нуу, Жень, это типа, дерево из Гомеля. Брат её- чайнапластмасса.JET писал(а):Нипонял..
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А какой это , шаровой, специально для нашей печки, или водопроводный, шаровой?JET писал(а):Фуфло, как и вся Лузаровская продукцияpozitron32 писал(а):ставлю вот такие кранчики![]()
- Barsuk
Специально для нашей печки.Leko писал(а): какой это , шаровой, специально для нашей печки
- JET
Буйный писал(а):Нуу, Жень, это типа, дерево из Гомеля. Брат её- чайнапластмасса.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
поставил себе шаровый (родной на 30-й тыще пробега потёк зараза!!!!!!!) фирму не помню,помню тока что она с самолётами завязана,полгода полёт нормуль ,тока температуру хрен выставишь чутка открыл и усё в салоне жара млять ,если кран дальше открывать температура горячего воздуха почти не меняется
ЗЫ звание классикавода надо присваивать после того как чел краник печки сам поменял
- JET
STARTovik писал(а):ЗЫ звание классикавода надо присваивать после того как чел краник печки сам поменял
- NeK
- Модель авто: ВАЗ 21070
На днях менял кран, поставил керамический, лузар. Менял первый раз, с другом часа 4 меняли пока вкурили что и как)STARTovik писал(а): ЗЫ звание классикавода надо присваивать после того как чел краник печки сам поменял
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
