Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- Сурной
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Купил Dragon корейское масло, пока вроде нормально, посмотрю как зимой будит
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
помогите с выбором масла,хочу поменять в кпп,мосту и двигателе,в двигатель точно знаю лили полу-синтетику,а в мосту и кпп незнаю
сказали что лили все тоже самое что с завода выходило
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
насчет коробки и моста - есть тема, ищи поиском. А так - лучше полусинтетику. ТМ4 в коробку, ТМ 5 в мост. Смотри, на канистрах писано для КПП - транс, для моста - гипоид
- TWIX
- Ученик
Машина приобретена недавно.
Прошлый хозяин лил полусинтетику Qualitet-Альтаир. Перед заменой масла, регулировал клапана, внутринности были более менее светлые. Залил Лукойл Супер п/с, через 5000км решил снять крышку и посмотреть как дела внутри. Внутринности покрылись тонким черным налетом. Хотя многие мои знакомые ездят на этом же масле и не жалуются.
Теперь думаю попробывать залить Лукойл-Люкс п/с или перейти на масло другой фирмы.
Кто ездит на Лукойл-люкс как у вас с чистотой под крышкой?
Подтверждаю, Лукойл - гуано. Или просто это были подделки.JET писал(а):TWIX писал(а):перейти на масло другой фирмы.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Если движка в хорошем состоянии - купи масло получше.
- Сержик
Цццсссс! Сейчас придут защитники лукойла!dak1989 писал(а):Лукойл - гуано
Сержик писал(а):Цццсссс! Сейчас придут защитники лукойла!
Да ничего вам не будет, разве что карточка за флуд!dak1989 писал(а):*упал и притворился мертвым*
Есть такиеTWIX писал(а):Кто ездит на Лукойл-люкс
Нормально там всё.TWIX писал(а):как у вас с чистотой под крышкой?
Это не защитники, а пользователи со стажем и пробегомСержик писал(а):Цццсссс! Сейчас придут защитники лукойла!
- TWIX
- Ученик
Нормально там всёБуйный писал(а):Есть такиеTWIX писал(а):Кто ездит на Лукойл-люксВсем говорю - не нужно лить Лук - супер. Это два разных масла!!!
Спасибо за ответы. Попробую залить Лукойл Люкс п/с . Если результатов не будет.
То точно, перейду на другое масло по советам форумчан.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
проще тему в курильню снести чем всем по карточке выдатьгость писал(а):Да ничего вам не будет, разве что карточка за флуд!dak1989 писал(а):*упал и притворился мертвым*
а вообще, ближе к теме, не отвлекаемся
- Вованн
В общем, так..
Купил машину - промыл двиг каким-то халявным маслом, залил мобил 1 п/с.
Через 12 тыс залил лукойл супер, для промывки, на 3 тыс км. Почти всё время крутил двиг до 6500 оборотов.
Через 3 тыс км регулировали клапана, заметили, что нагар стал уходить с клапанов, пружин, и всего вокруг.
Залил снова лукойл супер 10w-40.
Скоро пора будет сливать. Думаю залить эссо синтетику (говорят, промывает хорошо), а после перейти на мобил 1. Или сразу перейти на мобил, без эссо.
Вопрос: менять с промывкой или без? Промывать до синтетики, после синтетики, или в обоих случаях?
- D.I.M.A.R.
Вованн писал(а):промыл двиг каким-то халявным маслом, залил мобил 1 п/с.
Вованн писал(а):ерез 12 тыс залил лукойл супер, для промывки, на 3 тыс км
Вованн писал(а):Залил снова лукойл супер 10w-40.
Вованн писал(а):Думаю залить эссо синтетику (говорят, промывает хорошо), а после перейти на мобил 1. Или сразу перейти на мобил, без эссо.
Не буду ничего советовать просто скажу что вот я например не промываю никогда, использую одну и ту же качественную не поддельную марку масла(полусинь) и меняю каждые 8000(или даже меньше). Под клапанной все чисто
Вов, у этого баяна уже мехА негде штопать, живого места нет. Мой, не мой, сёрано получишь...Вованн писал(а):Вопрос: менять с промывкой или без? Промывать до синтетики, после синтетики, или в обоих случаях?
- Вованн
Просто до меня масло было ооочень грязное. И если бы я просто залил свежее масло, оно бы стало сразу таким же грязным. Залил масло дешевое, полчаса поездил, слил, на вид оно стало таким, как будто на нем 10 тыс минимум проехали.D.I.M.A.R. писал(а):сколько всяких ходов (ИМХО лишних).
А лукойл лью чтобы промыть. И реально помогло.
- Вованн
уговорили, не будуБуйный писал(а):Вов, у этого баяна уже мехА негде штопать, живого места нет. Мой, не мой, сёрано получишь...Вованн писал(а):Вопрос: менять с промывкой или без? Промывать до синтетики, после синтетики, или в обоих случаях?
Надо было перед сменой масла добавить в старое масло промывку, которая допускает пробег до 250 км в случае сильного загрязнения. Потом слить старое масло и залить новое, какое только душе угодно.Вованн писал(а):Просто до меня масло было ооочень грязное. И если бы я просто залил свежее масло, оно бы стало сразу таким же грязным. ...D.I.M.A.R. писал(а):сколько всяких ходов (ИМХО лишних).
- Вованн
от этого есть какая-то польза?гость писал(а):Надо было перед сменой масла добавить в старое масло промывку, которая допускает пробег до 250 км в случае сильного загрязнения.
Кстати, слышал от одного паренька, что он заливал в старое масло бензина (не помню в каком количестве), крутил стартером, затем сливал масло. Говорит отлично отмывает. А другой его друг полностью сливал масло, заливал бензин, крутил стартером, затем сливал
Ну, если требуется промывка, то польза есть однозначно. И ее намного больше, чем от твоей сомнительной многоходовой комбинации.Вованн писал(а):от этого есть какая-то польза?гость писал(а):Надо было перед сменой масла добавить в старое масло промывку, которая допускает пробег до 250 км в случае сильного загрязнения.![]()
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Насчёт бензина не знаю, но в армии авиационный керосин использовали по полной)))
То были происки враговvaduha75 писал(а):... в армии авиационный керосин использовали по полной)))
На гражданке не надо.
почем в твоих краях масло, которое льешь? Брал сегодня литр, 63 грн. А в прошлом году в том же месте 80. Как то подозрительно.
