Бензофильтры.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Бензофильтры.
НЕ НЕБУДЕТ ПАДАТЬ ! У МЕНЯ ДВА ФИЛЬТРА СТОИТ ДО И ПОСЛЕ БЕНЗАНАСЫСА !!! И НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО ХОЛОСТОЙ ХОД НАДО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЧТОБ ВВЕРХНЕМ НАХОЛОСТОМ ФИЛЬТР БЫЛ ВСЕГДА ПОЛНЫЙ БЕНЗА !!! Я 2 ДНЯ НАЗАД ПОСТАВИЛ ВВЕРХНИЙ ФИЛЬТР ЗОЛЕКС С МАГНИТОМ ! И ЧЕСТНО СКАЖУ РАЗНИЦЫ НЕ ВИЖУ ЧТО СО СТАРЫМ ЧТО С НОВЫМ !!! А ДО ЭТОГО ЗАВОДСКОЙ СТОЯЛ !!!
Re: Бензофильтры.
есть мнение, что менять часто фильтр не стоит. Чем долше он стоит, тем лучше очищает топливо. Как думате?
Re: Бензофильтры.
ну вот сам подумай...фильтр для того и существует,чтобы очищать.а значит со временем в нем скапливается всякая кака и бяка,коих в нашем бензе предостаточно.у меня вот почти 22тык.стоит.на следующий год к весне и заменю....NikVE писал(а):есть мнение, что менять часто фильтр не стоит. Чем долше он стоит, тем лучше очищает топливо. Как думате?
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Re: Бензофильтры.
У меня стоит "ФРАМ", меняю раз в 10 тыс. примерноо. Очень неудобно менять на впрысковой классике бензофильтр, на 2110 гораздо проще. Советую всем аккуратно сохранять колечки-прокладки при монтаже, я 2 штуки зажевал, а без них соединение протекает. Пришлось ставить универсальные китайские резиновые колечки, 2 тыс. км, полет нормальный.
Re: Бензофильтры.
так вот. Чем дольше работает фильтр, тем больше забиваются грязью его фильтрующие поры. Следовательно, поры становятся еще меньше и еще лучше очищают бенз.мишаня писал(а):ну вот сам подумай...фильтр для того и существует,чтобы очищать.а значит со временем в нем скапливается всякая кака и бяка,коих в нашем бензе предостаточно.у меня вот почти 22тык.стоит.на следующий год к весне и заменю....NikVE писал(а):есть мнение, что менять часто фильтр не стоит. Чем долше он стоит, тем лучше очищает топливо. Как думате?
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: Бензофильтры.
А какая разница, где ставить бенз. фильтр, до бензо насоса или после?у меня стоит после т.е. ближе к карбюру.
Re: Бензофильтры.
Arsen2143
если фильтр стоит после БН,то он во-первых на жаре создает паровоздушную пробку,во-вторых-при его прорыве бензин попадет на трамблер,а эту уже возможность пожара
Re: Бензофильтры.
Завтра тогда переставлю его так и так завтра с насосом возиться, т.е. нужно поставит так сказать ближе к рулю?А от места расположения фильтра меняется скорость подачи топлива в карбюр?
Re: Бензофильтры.
по советам убрал фильтр после насоса, еще летом. Если честно, никакого изменения не заметил
Re: Бензофильтры.
Я думаю в планах безопасности это сделатьАнтон80 писал(а):по советам убрал фильтр после насоса, еще летом. Если честно, никакого изменения не заметил
А есть разница между обычном фильтром и фильтром с отстойником?однозначного ответа я не нашел.рустем писал(а):во-вторых-при его прорыве бензин попадет на трамблер,а эту уже возможность пожара
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Бензофильтры.
А вы на инже ещё на фильтр в баке загляните.Новый он идёт белого цвета,будет над чем подумать
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Бензофильтры.
фантастика. пользую пластиковые фильтра самые дешевые на воздушном компрессоре, в качестве уловителя "гадости".Мне знакомый говорил, что этот филтр из-за давления может разорвать, что мол если обратки нет и игольчатый клапан зависнит то от давления бинзюки его разорвет еще чото он про нагрев говорил.
при 6,5-7 атмосферах он нормально себя чувствует.
я думаю
у меня стоит 1 фильтр, раньше стояло два. хочу снова поставить пару.
знакомый на солекс поставил 4 в ряд, и говорит мне без разницы ... то что у кого то это вызывает смех
зато я не чищу его постоянно ....
он поставил фильтра разных производителей и разных модификаций. судя по всему полет отличный.
Re: Бензофильтры.
Хотел фильтр сегодня поменять, а старый хрен вытащишь. Пришлось со шлангами снимать и в тиски зажимать
Re: Бензофильтры.
Arsen2143Arsen2143 писал(а): т.е. нужно поставит так сказать ближе к рулю?А от места расположения фильтра меняется скорость подачи топлива в карбюр?
Да,надо ставить до БН.Подача не изменится
- Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
уважаемые, о каком снижении производительности Вы говорите?
мягко говоря не серьёзно
1. никакие давление ничего не разорвет
+ в фильтре ДО насоса в том, что крупная соринка не попадет под клапан.
у меня пару зим назад было - под клапаном прям таки камешек был и он не качал.
2. о каком снижении производительности Вы говорите?Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 - 0,35
расход двигателя даже на 200 километрах в час не сравнится и близко с производительностью. зачем Вы создаете сами себе проблемы и задачи и сами их решаете?Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час) 60
Re: Бензофильтры.
Кстати, поставил новый, завел- а в нем ничего нет. Мотор работает, а в фильтре даже не чуть-чуть, а вообще ничего не видно
На старом хоть половина была. Ну и не важно, главное работает
Re: Бензофильтры.
Нет разницыArsen2143 писал(а):А есть разница между обычном фильтром и фильтром с отстойником?однозначного ответа я не нашел.
Mr Alter EgoMr Alter Ego писал(а):под клапаном прям таки камешек был и он не качал.
Сетку топливоприемника в баке не смотрел?
- Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
да нет ... не смотрел, ибо всё никак не соберусь ... залезть туда.Сетку топливоприемника в баке не смотрел?
надо сразу купить новый "поплавок" ...
имеете ввиду что её там "нет" ?
может ... быть.
Re: Бензофильтры.
Сегодня поменял все бензо-шланги и бензофильтр новый поставил до бензо-насоса, в авто-мире обнаружил прикольный шланг ( обычных два бензиновых шланга соединенных переходником, этот переходник пропускает топливо только в одну сторону, т.е. предотвращает слив топлива при долгой стоянки авто) цена вопроса 100 р.
- Модель авто: 210740, 2101
Re: Бензофильтры.
такой клапан на москвич надо имплантировать, на жигуле- нет смысла- топливонасос ниже бака+ лишнее сопротивление пружинки на подкачке
Re: Бензофильтры.
Сергей Фаворский
Понял, просто где-то читал, что у кого-то типо топливо стекает в бак. Вот увидел эту штуку и предложил.
