ставил ли кто АК СИЛЫЧЪ и есть ли толк
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 31, 2012 13:24:30
хочу попробовать но незнаю стот ли морочится
Re: ставил ли кто АК СИЛЫЧЬ и если толк
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 31, 2012 13:27:43
шо цэ е
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт янв 31, 2012 13:42:24
Автоматический октан-корректор :hmmm:
http://silich.ru/aok.html
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 13:46:41
Ну дык ткните наконец ссылкой, гуглить не охота с моей скоростью... :crazy: К вечеру найду...
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 31, 2012 13:56:50
что это и зачем я знаю хочу знать нужен ли он :boss:http://silich.ru/aok.html
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Вт янв 31, 2012 14:46:11
У меня сейчас стоит, после того, как накрылся МПСЗ. Толк есть, не так много как от МПСЗ, но все же получше, чем со штатной схемой. Также есть более дешевый вариант - коммутатор Астро 962.3734, работает по тому же принципу, но в Силыче прошивка получше, и угол коррекции УОЗ побольше. НО! Эффект будет только при идеально отрегулированном движке, исправном трамблере, и отсутствии дребезга крышки, коллекторов и т.п., т.к. посторонний звук блок примет за детонацию.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 31, 2012 15:08:21
У меня стояло обычное контактное зажигание поменял на БСЗ стало лучше .Теперь думаю будет ли ёщо лучше. Двигун в норме не звенит не шумит.Реально ли что пишут про экономию и деторацию
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Вт янв 31, 2012 15:35:33
Насчет экономии не замерял, но шуметь движок стал тише, звона клапанов почти не слышно, даже в натяг, передачи удлиняются (на низах лучше тянет). На горячую стал заводится сразу, без подгазовки. Это что заметил из плюсов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 15:39:09
Axel4
а из минусов?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 31, 2012 15:48:28
Походу толк от него есть меня как раз и беспокоила детонаия и низы .Вроде в норме но хочется большего . Спасибо за рассказ
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Вт янв 31, 2012 16:10:54
Антон80 писал(а):Axel4
а из минусов?
Из минусов - только цена :yes: В случае выхода из строя восстанавливается штатная цепь и все. Ну и регулировать нужно, т.к. АОК может уменьшать угол УОЗ, зажигание нужно выставлять раньше на 5-7 градусов. Потом кататься и опытным путем крутить трамблер туда-сюда на 1-2 градуса, добиваясь кратковременной детонации при резком разгоне. В инструкции в принципе все написано. Датчик я поставил через переходник (можно заказать вместе с АОК) на шпильку впускного коллектора возле патрубков печки. Затягивать лучше динаключом, перетяг или недотяг плохо сказывается на его чувствительности. И кабель датчика убирать подальше от катушки и ВВ-проводов, чтоб наводок не было. В общем если что - спрашивайте ;)
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Вт янв 31, 2012 16:14:27
Fiks 032 писал(а):Походу толк от него есть меня как раз и беспокоила детонация
Если сильная детонация - хорошо бы посмотреть движок, клапана и зажигание. Если там неисправности - АОК не поможет, вернее толку от него не будет. Эффект будет ТОЛЬКО на ИДЕАЛЬНО отрегулированном двигателе. И зажигание перед установкой лучше выставить стробоскопом.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 31, 2012 16:31:05
Сомневаюсь что движок можно идеально отладить самому в гараже.Детонация у меня в норме вроде,на слух где то небольше се
кунды .Нохотелось бы от неё совсем избавится не делая зажигание позже и провалы мощности на низах убрать совсем .
Я этого почти добился когда поставил БСЗ
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 16:34:19
Сусанин писал(а):шо цэ е
Цэ е продвижэние товара.
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Чт фев 02, 2012 13:34:04
Fiks 032 писал(а):провалы мощности на низах убрать совсем .
Ускорительный насос в порядке? У меня провалов не было и на штатной системе.
Сусанин писал(а): Цэ е продвижэние товара.
Я - нее ;) Просто говорю как есть... Не сочтите за рекламу.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 02, 2012 14:07:39
Чё-то сёдня этих тем про СилычЪ как грибов после дождя. К чему бы это? :hmmm:
Re: ставил ли кто АК СИЛЫЧЪ и есть ли толк
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 02, 2012 14:11:31
к МПСЗ!!!!!! :pop:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб фев 04, 2012 19:06:25
силыч позволяет при использовании газового топлива на карбюраторном двигателе учитывать особенности его горения для формирования оптимальной зависимости УОЗ от частоты вращения коленвала :hmmm:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 04, 2012 19:14:05
serg4 писал(а):силыч позволяет при использовании газового топлива на карбюраторном двигателе учитывать особенности его горения для формирования оптимальной зависимости УОЗ от частоты вращения коленвала :hmmm:
А на бензине с БКСЗ отнего какойто толк есть :hmmm:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн фев 06, 2012 16:33:02
на бензине я еще понимаю,а вот кто бы про газ объяснил :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 12, 2012 16:49:36
читал отзывы, двоякое мнение сложилось
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:59:42
Для установки силыча, нужно иметь тихий мотор...т.к. датчик детонации (который почему то у 1го цилиндра устанавливают) будет слышать и цепь , и клапана, и ещё какие звуки и думать что это пальчики ..будет предпринимать меры и машина начнет тупить...вобщем тоже гемор...если только для любителей покопаться в машинке,НО В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 12, 2012 19:20:42
Серьёзный момент:установка ДД на шпильку ГБЦ-ДУРЬ несусветная.На БЦ есть приливы,засверлив не насквозь оные,ввернуть шпильку и ДД на месте в районе 3-го цилиндра.Ещё:при окончательной регулировке зажигания на прогретом двиге выключить и опять включить зажигание для сброса параметров шума холодного двига и внесения параметров уже горячего.Поверьте,разница ощутима.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 19:23:44
zombie177rus писал(а):Серьёзный момент:установка ДД на шпильку ГБЦ-ДУРЬ несусветная.На БЦ есть приливы,засверлив не насквозь оные,ввернуть шпильку и ДД на месте в районе 3-го цилиндра.Ещё:при окончательной регулировке зажигания на прогретом двиге выключить и опять включить зажигание для сброса параметров шума холодного двига и внесения параметров уже горячего.Поверьте,разница ощутима.
согласен, но по мне на блоке данный девайс вообще ничего не услышит :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 13, 2012 14:17:35
Подскажите хоть одно авто со всего мира,у кого ДД стоит на ГБЦ.И еще вопрос:звон чего слышит ДД?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
