Мойка подкапотного пространства.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Мойка подкапотного пространства.
Classic спасибо. Сегодня поеду на мойку. Покатаюсь, и около СТО машину оставлю на ночь. А то сам боюсь не заведу.
Мотор вчера несколько раз резко сбавлял обороты. Заводится холодный стал намного хуже, уже два раза на тросе дергали чтобы завести.
А вчера заглянул воздушный фильтр посмотреть - так там весь фильтр в грязный, и немного тосола на карбюраторе, под воздушным фильтром. Протер все тряпочкой, а сегодня утром снова не заводилась - изредка вспышки давала и все. Свечи протер, в итоге покатали на тросе.
Вообщем еду на мойку, ну а там посмотрим.
- wels46rus
как моется двигатель на авто мойке
1- наносится шампунь не разбавленный под давлением ( при нанесении попросите что б залили в трудно доступные и не видные с верху места(где у вас есть масленые налеты) ( масло и всякую хрень даже очень хорошо отмывает)
2-потом пенником (не смывая старый шампунь) наносят пену и закрывают капот (моют машину если вы заказали мойку машины)
3- сбивают керхером всю пену из двигателя
4- если есть на мойке воздух продувают все контакты и клейма с аккумулятора, тоже желательно попросите что б продули самые важные места
5- протирают сверху тряпкой до сухости двигатель отдают машину клиенту
- Rush
на ижекторе в обязательно порядке позакрывать датчики,т.к. резиновые уплотнители там от брызг,а не от "дождика" из под керхера.
- Rush
наверное тоже самое ))
только как в начале темы писали: катушки позакрывать,краб и че там еще может повлиять на нормальную работу...
Летом с Батьком мыли у меня под капотом. Сняли акб, пакет на ящик с предами и трамблер. Сначала бензином и щеткой все почистили и смыли напором водой со шланга. И стало под капотом, как у котаHaris22 писал(а):Rush
А в карбюраторе?
А генератор?marsel2442 писал(а):Летом с Батьком мыли у меня под капотом. Сняли акб, пакет на ящик с предами и трамблер. Сначала бензином и щеткой все почистили и смыли напором водой со шланга. И стало под капотом, как у котаHaris22 писал(а):Rush
А в карбюраторе?
- wels46rus
сказать не могу что нада закрывать
из автоваза мыл 15, гранту, 2106 ( ну там хоть как то отмыть 80... какой то год машина мертвая была не заводилась на ремонт её пригоняли)
так остальные все сразу с 1го оборота заводились и уезжали
- wels46rus
перекуп перегоняли от куда то... в снежно-грязную погодуmarsel2442 писал(а): Уже испачкали?
- Zayec
Я сегодня мыл мотор средством для чистки карбюраторов. Прикупил баллончик за стольник и решил попробовать. Двиг далеко не идеальный был, особо сильные наслоения грязи сдуть давлением не удалось. но в целом доволен.
А вот с карба всё слетает только в путь!
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
мыл всегда водой с шампунем или фейри, мыл губкой и споласкивал водой из шланга. Ничего ни закрывал, только шланг воздухозаборника закрывал. Сушил на воздухе или заводил и от тепла двигателя все просыхало. Проблем никаких.
- Рома Лев
- Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Знакомый миротворец рассказывал ,что америкосы моют двигла военых авто "Соса-Солой"
пы.сы.:сам не пробывал ,только внутрь.
- Classic
"Кока-кола"- та ешё вещь- ей и радиаторы, говорят, промывают от накипи.
- Модель авто: ваз-21074
У меня была семерка 2001 год карбюраторная,я часто мыл машину под капотом ,мыл машину авто мойкой(Karcher),при этом ни когда не чего не закрывал двигатель всегда был чистый (даже без пыли),купил себе другую инжекторную,теперь боюсь так же мыть,не чего не закрывая. Слышил на инжекторной не надо не чего закрывать,так ли это?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Лишь бы разъемы и датчики все плотно сидели. Свою недавно мыл - никаких проблем.
В чем и проблема,датчики вроде все хорошо подсоединены,но вот провода которые идут к к штекеру они не чем не закрыты,нет резинового чехла на них может изолентой обмотать.
- Вованн
да не бойся, лей так)) если что - на форуме помогут отремонтировать
- Серега73
поддерживаюzombie177rus писал(а):Я тоже ничего не накрываю и нет проблем.
Только есть момент один:керхером не надо мыть плоской струёй-ВВ провода можно порезать.
