регулировка натяжения цепи ГРМ без снятия клапанной крышки
Подскажите пожалуйста как правильно сделать регулировку натяжения цепи ГРМ ( без снятия клапанной крышки).
И вообще как определить действительно ли нужно подтянуть цепь.
Вопрос возник потому что когда завожу машину на холодную появился какойто странный звук как будто что то металлическое бултыхается, газу прибавлю-исчезает, как прогреется-тоже вроде не слышно.
Правда есть еще подозрение что это у меня там бултыхается кусок металло-графитовой втулки от стартера(который развалился и часть втулки упала в картер), но почему тогда его слышно только на холодную
- Mr_Ice
waz2107
Очень легко. Откручиваешь волт натяжителя цепи (он около помпы) проворачиваешь пару раз двиг до встречи максимального сопротивления вшащению( поднимаешь заднее колесо включаешь 4 передачу и крутишь колесо по направлению движения. ищи за зайку шкива коленвала специальным ключиком.) Затягиваешь болт натяжителя цепи.
- balaganoff
- Три пробела
