А стартёр снять и перетряхнуть не дешевле будет?KOT|Matroskin писал(а):Пробовал, получилось провернуть, а вот на счет массы, не знаю, не проверял. Вообще уже подумываю просто снять стартер и поставить новыйчетвёрковод писал(а):По сути.
Не пробовал провернуть мотор вручную, ключом за храповик? Он вообще проворачивается или как?
Что касаемо стартера, если руками мотор крутится, проверить массу на мотор, проверить соединения силовых проводов на стартер от акб, не поможет то снимать стартер и обслуживать его.
Пока перенёс твою тему в общую кучу.
Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
Re: Нужна помощь по реанимации авто после простоя в 3-4 года
- Модель авто: Иж Ода 2126-030
Дешевле, только не факт что оправдается, а так как вариантzombie177rus писал(а):А стартёр снять и перетряхнуть не дешевле будет?KOT|Matroskin писал(а):Пробовал, получилось провернуть, а вот на счет массы, не знаю, не проверял. Вообще уже подумываю просто снять стартер и поставить новыйчетвёрковод писал(а):По сути.
- Модель авто: ВАЗ 21053
Как завести двигатель после длительного простоя
Автомобиль ВАЗ 21053, почти 4 года простоял в боксе (гараж не отапливается). Подскажите пожалуйста с чего начать, чтобы завести двигатель) Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт фев 13, 2014 19:03:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Как завести двигатель после длительного простоя
Все жижи поменять в моторе, свечи, сальники и колпачки, возможно, тоже придётся менять. В поиске поискал бы, была такая тема 100%
Василий33333
не ты первый, и не столько простаивали здесь машины.
Бензин забыл...Dogfighter писал(а):Все жижи поменять в моторе, свечи, сальники и колпачки, возможно, тоже придётся менять. В поиске поискал бы, была такая тема 100%
А стоит ли перед пуском заливать масло в цилиндры? И не будет ли задиров в цилиндрах после того, как я стартером его прокручу?
Ничего не будет, НЕ бойся.Василий33333 писал(а):А стоит ли перед пуском заливать масло в цилиндры? И не будет ли задиров в цилиндрах после того, как я стартером его прокручу?
Большое спасибо за совет! Обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями
- Dogfighter
viewtopic.php?p=102596 Тут вот обсуждали на 11 страницах, и про двигатель, и про остальные узлы
Спасибо, надо будет прочесть
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт фев 13, 2014 19:06:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: темы объединены!
- prostovanzo
Re: Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
Свято верю, что после дембеля приеду, проверю шланги, масло, свечи, ввп и остальное, подкачаю бенза, потыркав ручку( ну наверное солью каку з бака, оставалось чуть бенза), поверну ключ и услышу тот звук, звук которым она меня поприветствует )
Сразу заведется , или почти сразу , иначе не будет)
- Meart
Фильтр перед бензонасом стоит? Заливай литров 10 свежего бенза и вперед.prostovanzo писал(а):ну наверное солью каку з бака
Кстати , дембель неизбежно близится
