- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Вт дек 08, 2009 17:39:46
>>D!mk@<< писал(а):резинки с направляющими,и всё))
Теперь вкурил.
>>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
>>D!mk@<< » Вт дек 08, 2009 17:45:36
они длинной пол метра...я думаю мне одной резинки на 2 дворника хватит...))
>>D!mk@<<
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт дек 08, 2009 19:08:09
>>D!mk@<< писал(а):они длинной пол метра...я думаю мне одной резинки на 2 дворника хватит.
Даже стоковые 330 мм длины, так что не хватит.
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Вт дек 08, 2009 19:16:20
alex писал(а):Даже стоковые 330 мм длины, так что не хватит.
чёт мне показалось шо они меньше....завтро измерю))
>>D!mk@<<
Andreys
Andreys » Вт дек 08, 2009 19:40:03
alex писал(а): так что не хватит
хватит... кое что даже будет видно
>>D!mk@<<
ежь по 380мм - самое оно!
Andreys
Alex » Вт дек 08, 2009 20:22:41
Andreys писал(а): по 380мм - самое оно!
для зимы, а летом 400
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Вт дек 08, 2009 20:39:58
Как по мне, так 20 мм уже роли не сыграют.
Жека
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Ср дек 09, 2009 5:40:16
Я уже отрезал по 350мм примерно...и из остатков(2 полоски )воткнул на задний дворник:)я думаю лучше 2половинки чем целая, старая, деревянная резинка...
>>D!mk@<<
JET » Ср дек 09, 2009 10:11:48
alex писал(а): а летом 400
У мя чот не срослось с 400. Левый на трассе аж на резинку лобовика заскакивает.
Alex » Ср дек 09, 2009 10:16:23
JET, а вниз большой недоход?
Мож на шлицах перекинуть?
JET » Ср дек 09, 2009 10:21:37
alex писал(а):а вниз большой недоход?
Около 4-4.5 см. Пробовал ниже, вгороде нормально, а на трассе все рано заскакивает. Поводки Венгрия, название не помню, но один в один со штатными.
А чо назиму короче ставишь?
Alex » Ср дек 09, 2009 10:25:28
JET писал(а):А чо назиму короче ставишь?
Снег, грязи больше, а дворник короче- площадь очистки меньше. Нагрузка на весь механизм меньше. Но это мои заморочки
JET » Ср дек 09, 2009 10:31:49
alex писал(а):Снег, грязи больше, а дворник короче- площадь очистки меньше. Нагрузка на весь механизм меньше. Но это мои заморочки
Исходя из законов логики, физики и механики всё верно.
>>D!mk@<<
>>D!mk@<< » Ср дек 09, 2009 13:10:57
то есть ели большие поставить,то дворники зимой сломаются...ну может не сразу,постепенно...
>>D!mk@<<
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср дек 09, 2009 14:55:41
Разве, что снег моторчику сгребать тяжело.
Посмотрю, как мой, от десятки будет кучи снега с лобовухи сметать.
Жека
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Ср дек 09, 2009 15:03:13
>>D!mk@<< писал(а):Я уже отрезал по 350мм примерно...и из остатков(2 полоски )воткнул на задний дворникя думаю лучше 2половинки чем целая, старая, деревянная резинка...
Вообще продаются резинки отдельно,качество между средним и плохим,но назад как раз.Продаюся как на классику 33см,так и на зубилки 40(вроде),цена вопроса около 10р.
Жека писал(а):Посмотрю, как мой, от десятки будет кучи снега с лобовухи сметать.
А он чем лучше?
Fox
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср дек 09, 2009 15:05:07
Fox писал(а):А он чем лучше?
Мощнее, функциональней.
Жека
Fox
Fox » Ср дек 09, 2009 15:11:38
Жека писал(а):Мощнее, функциональней.
А можно поточнее?Темку никак найти не могу,она есть?
Очень интересно.
Fox
Жека
- Кот батарейный
Жека » Ср дек 09, 2009 15:27:33
Fox писал(а):А можно поточнее?Темку никак найти не могу,она есть? Очень интересно.
Тема про кожух, в полезных доработках.
Мотор на три режима, мощнее стока, поскольку на 10-ке дворники подлиннее классических будут.
Добавлено спустя 46 секунд:
Фотки гдето в моей теме на последних страницах есть.
Жека
JET » Ср дек 09, 2009 16:17:42
>>D!mk@<< писал(а):то есть ели большие поставить,то дворники зимой сломаются...ну может не сразу,постепенно...
Они не сломаются, но на моторедуктор будет повышеная нагрузка, что приводит к выходу из строя якоря.
Mr_Ice » Чт дек 10, 2009 7:36:10
Fox писал(а):Вообще продаются резинки отдельно,качество между средним и плохим,но назад как раз.Продаюся как на классику 33см,так и на зубилки 40(вроде),цена вопроса около 10р.
Я делаю проще. При замене передних шеток ту что получше ставлю на заднее стекло - она там прекрастно работает.
Andreys
Andreys » Сб дек 19, 2009 17:04:58
Сегодня поменял alca на valeo, пока что впечатления сугубо положительные
Andreys
Zayec
Zayec » Чт дек 24, 2009 13:30:34
А я сегодня поменял "Чемпион" на "Алку". Выяснил, что "Чемпион" юзаный в течение года, чистит лучше! Надо сказать, что перед установкой Алки, я тщательно очистил стекло и за первые несколько десятков движений дворников (а у нас сегодня дождичек!) уже было обрадовался, что не зря деньги потратил. Но потом щётки стали "полосить"...
Кароч, АЛКА эта - ацтой полнейший.
Zayec
Макс75
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Макс75 » Пт дек 25, 2009 18:19:10
А мне щётки "Bosch" очень понравились. Недавно поставил взамен "Хорса", который нещадно полосил. Короче - земля и небо, блин!
Макс75
Zayec
Zayec » Вс янв 03, 2010 20:49:46
Так в чём собственно секрет?. При внимательном сравнении АЛКИ и ЧЕМПИОНА невооружённым взглядом видно основное отличие - существенная разница в толщине профиля резинки! У Алки резинка из-за особенностей профиля и главное (имхо) - его маленького размера не имеет достаточной жёсткости. Тавровый профиль чемпиона более мощный, что позволяет ему более чётко прилегать к стеклу. Купил, кстати, недавно новые поводки - пружина на новых гораздо сильнее прижимает щётки к стеклу. Хорошо, что Алку не выкинул - надо будет испытать на новых поводках.
Zayec
