Свечи зажигания, кто что посоветует?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 18:07:57
Толя, сверла и штангель с собой не вожу, пьезо для проверки свечей есть, цена щупа 100р
Благодарил (а): 2706 раз
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 14, 2016 18:17:02
Иван64 писал(а):Толя, сверла и штангель с собой не вожу,
Я тоже. Вожу кусочек калиброванной проволоки из пружины ⌀1,05мм.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 18:20:54
1,1 много?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 14, 2016 18:26:25
Иван64 писал(а): 1,1 много?
Нормально. так и должно быть.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 18:28:28
1,1 много?
Многовато. Лучше 0.9мм
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Советую NGK V-line, только меняйте их вовремя и не балуйте разносортным топливом
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 18:33:28
Сейчас стоят NGK, откатал два года, в тыщах не помню
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 14, 2016 19:04:05
Иван64 писал(а):1,1 много?
Нормально. Искал именно между 1,0 и 1,1.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 14, 2016 21:31:24
лежат ждут своего часа провода с нулевым сопротивлением и свечи Bosch WR7DC+
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 15, 2016 11:03:45
Поменял свечи, все нормализовалось. С желтым налетом одна свечка, именно с 3 цилиндра где были пропуски
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 15, 2016 11:37:36
BERU Ultra X больше года полет отличный, если за иридий жаба душит, это самое ТО. На денсы, энжикеи и боши возвращаться нет желания. Если есть бензин и работает катушка и стартер, то заводится железо-бетонно, пофигу что за бортом.
Интересно правда при более чем -40 пропуски вообще будут? У меня хоть каких либо мелких проблем с этими свечами не было, хочу принципиально до последнего на них ездить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 15, 2016 11:39:12
Smarticus писал(а):На денсы, энжикеи и боши возвращаться нет желания
Стоят обыкновенные Denso за 400 рублей. Заводится в любой мороз с пол-оборота.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 15, 2016 11:41:43
У меня NGK два года откатали без проблем
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср фев 17, 2016 10:41:16
Tolik2402 писал(а):лежат ждут своего часа провода с нулевым сопротивлением и свечи Bosch WR7DC+
А если наоборот, провода с распределенным сопротивлением и свечи без резистора? Хуже будет или как?
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 17, 2016 11:25:48
Кажется безрезисторные свечи могут давать помехи...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 17, 2016 11:49:01
сопротивление есть и в бегунке. я сейчас езжу на безрезисторных финвалах и дешевых проводах с спиралькой внутри и помех нет. в проводах с распределенным сопротивлением мне не нравиться большой разброс сопротивлений проводов.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 17, 2016 12:53:08
Так слпротивление в бегунках с ксз и бсз разное — 5,6 и 1,0 соответственно.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср фев 17, 2016 12:59:38
Препод48рус писал(а):Кажется безрезисторные свечи могут давать помехи...
Говорили мне такое на уроках автодела...
Так же слышал, что безрезисторные свечки могут давать помеху на ДПКВ и даже на контроллер. Но сейчас стоит комбинация из высокоомных СЛОНов с безрезисторными DENSO W20EP-U и глюков явных за 3,5 ткм не замечено. В -27 заводилась нормально...
Радио тоже без треска идёт...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 17, 2016 13:04:18
вот поэтому я и сделал провода с нулевым сопротивлением, а свечи взял с резистором.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
про ЭБУ и ДПКВ я соглашусь, может помехи и будут. все мои машины были карбюраторные, первая с КСЗ остальные с БСЗ, помех на радио небыло.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
и провода и свечи без разницы в какой комбинации были
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср фев 17, 2016 13:12:36
К чему всё это: что-то не могу сообразить, почему комбинация высокоомных проводов с нулевыми свечками даст помеху, а комбинация наоборот будет чистой? Или всё-таки это пережиток времён проводов с медной жилой?
Про более стабильное сопротивление свечей, чем проводов понятно. Резистор в бегунке служит для подавления помех в самом распределителе...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 17, 2016 17:15:01
я про то что в овременных магнитолах стоят фильтры по питанию и этих помех не будет, вот поэтому нет разницы в комбинации проводов и свечей- лишь бы все это было исправно. я выбрал нулевые провода только из электрических соображений- меньше сопротивление в цепи котушка- бегунок- провод- свеча- мощнее искра.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 17, 2016 17:28:39
zeppe1in писал(а):К чему всё это: что-то не могу сообразить, почему комбинация высокоомных проводов с нулевыми свечками даст помеху, а комбинация наоборот будет чистой?
На Чиптюнере профи считают, что помехи (на ДПКВ) наводят именно конечные элементы ВВ цепи, т.е. свечи.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 17, 2016 17:49:43
Дядька Толя, чиптюнер не читал, если честно. раньше даж не задумывался про ток потребляемый свечой во время работы, поэтому раньше на 6ке были БСЗ дешевые провода с спиралькой и финвалы без резистора. здесь натолкнули на мысль что сопротивление все ж должно быть- это снижает ток катушки и я увидел в этом логику.
на 7ке от прошлого хозяина остались силиконовые каргены, нжк с резистором и БСЗ- все работало пока я не повредил один из проводов. заменил по конфигу с 6ки, но почитав форум про ток катушки, померяв живые каргены с большим разбросом сопротивлений пришел к выводу что провода с нулевым сопротивлением и свечи с резистором имеющим постоянное сопротивление- самое то. все это делалось с БСЗ. мысли о помехах в магнитоле былы на последнем месте.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 18, 2016 7:06:40
Толь, я провода сам сделал из медной многожильной 2,5 кв. мм. и силиконовых шлангов с вакуумкорректора, наконечники снял со старых проводов, работает отлично, а свечки у меня сейчас как раз те, что ты хочешь ставить бош wr7dc+, пуск отличный, холостые ровные, разгон без провалов.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 18, 2016 8:01:01
да я на работе чью- то заначку нашел с бухтой ВВ провода. у нас он на запальных устройствах котлов ставится- там 27- 30кВ, провод затягивают в металлорукав и работает не один год в постоянной жаре. я по доброму отмотал сколько мне надо остальное положил на место. :) человек старался, доставал.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 18, 2016 11:11:02
А вдруг мало отматал? :-)
