Кнопки включения фар
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Ср май 17, 2023 6:47:10
Добрый день. Ребята, менял бороду на 2107, после вставки кнопок в бороду почему то при включении ламп света загорается диод второй кнопки задних противотуманок...так ведь не должно быть наверное? Когда только при применении кнопки диод загорается?
Заранее прошу прощения, если не в тот форум написал.
Если очень глупый вопрос, извините, я просто не помню, как правильно, но по моему диод загорается лишь при нажатии. Спасибо
Отправлено спустя 30 минут 6 секунд:
Я так понял индикация должна гореть только у обогрева заднего стекла, но никак не у противотуманок, может спутал фишки, у меня наоборот....как правильно тогда сопоставить?
Отправлено спустя 51 секунду:
Переставить белые вторую и третью фишки?
После включения фар, вторая, горит от первой кнопки он, фары выключаешь, перестает гореть.
Благодарил (а): 2711 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 17, 2023 16:47:29
VazClassic07 писал(а):
Ср май 17, 2023 7:18:07
Она( подсветка пиктограмм) должна гореть на всех кнопках при включении габаритов. Диод красенький только при включении соответствующего потребителя.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср май 17, 2023 17:34:51
Перепутаны кнопки: на второй - обогрев, на третьей - задние ПТФ. Лампа кнопок светится при включении габаритов только на кнопке обогрева, на кнопке зад. ПТФ - только при включении ПТФ при включенном ближнем свете.
VazClassic07
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Чт май 18, 2023 10:32:08
Wlad402, вы имеете ввиду тогда не сами кнопки, а белые фишки, ибо у меня при габаритах горят точкой красной птф задние, а не обогрев, наверное так?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Буйный, при включении габаритов т.е. нигде диод не должен гореть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 18, 2023 17:18:23
Подсветку пиктограммы клавиши от красненького/жёлтенького диода на этой же клавише отличаем?
Чт май 18, 2023 10:33:18
Если потребитель выключен, то НЕТ. Диод и сигнализирует нам о включении соответствующего потребителя, а подсветка чёб нащупать клавишу в темноте салона.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт май 19, 2023 8:29:31
На современных кнопках подсветки нет, только красный диод. Вообще на своем веку не видел эти клавиши с подсветкой, хотя по мурзилке - всё с подсветкой
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт май 19, 2023 10:30:58
На ВАЗах кнопки с подсветкой пиктограмм - не ставили. Это кнопки с "СуперМаза", также штатно встречал их на "Газелях", такие кнопки и сейчас есть в продаже, с самыми разными пиктограммами, в т.ч. и с символом свечей накаливания - из комплекта с "Маза".
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс май 21, 2023 8:47:19
Ну хз, не все там с подсветкой идут, на последней ниве была кнопка включения габаритов, обогрева заднего стекла и печки. Задние ПТФки с диодом были.
