трансмиссионное масло в задний мост
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
недавно менял коробку, залили мне масло одной фирмы(забыл какой), остатки долили в редуктор но не до уровня- не хватило. дома вспомнил что в редукторе было масло другой фирмы,можно ли долить масло какой либо из этих двух или третьей фирмы? чем либо чревато для редуктора смешивание разных трансмиссионок?
сергей100
Re: трансмиссионное масло в задний мост
в редукторе изначально было Сибоил т3 хочу долить ТАД17 литр остался с прошлых времён
- ВинтореZ
Главное чтоб редуктор смазывался и желательно лить минеральное масло
сергей100
про ТАД 17 много плохого пишут в инете, может выкинуть его на фиг?
- ВинтореZ
сергей100
Можешь и выкинуть, залей ТНК минералки, оно и недогое и нормальное
- balaganoff
- Три пробела
не гипоидное, т.е. не относится к группе GL5. 17И - гипоидное. вроде бы так.сергей100 писал(а):ТАД 17
выкидвать не стоит - пригодится в хозяйстве что-нибудь помазать, промазать... подшипники в вентиляторах компьютера, например
сергей100
нашел у себя ещё один бачок сибнефтевского Т3 , тад17 на хознужды. Всем СПАСИБО!
Halawshik
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Новую тему не буду создавать . Вопрос такой .-
хочу влить в мост масло 75w140
С целью снизить шумность . Сновя есть такая проблемка- шум на скорости 60-65 и 90-95.
Сейчас влит зик 75w 90 кажется.Отличия от родного я не понял и теперь подумываю вязкостью масла устранить вышеозвученный дефект. Ведь зимние характеристики будут прежними (75),а летняя вязкость увеличится (140).
Кто -нибудь пробовал такое масло и есть эффект?
Точно от РЗМ? Причин шума много...Halawshik писал(а):шум на скорости 60-65 и 90-95.
Halawshik
При движении накатом шум исчезает.Шум только под нагрузкой и на определённых скоростяхБуйный писал(а):Точно от РЗМ? Причин шума много...Halawshik писал(а):шум на скорости 60-65 и 90-95.
- balaganoff
- Три пробела
имхо, маслом эту проблему не решить. если есть возможность, то редуктор на стенд. и пытать его на шум, проверить расположение и форму пятна контакта.Halawshik писал(а):При движении накатом шум исчезает.Шум только под нагрузкой и на определённых скоростях
- teker
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. карб.
Re: Коробка Масло
сегодня залил в коробку и мост ZIC 75W85 GL-4
сразу стало заметно изменения в работе.
Re: Коробка Масло
teker писал(а):сразу стало заметно изменения в работе.
в мост?teker писал(а):GL-4
- Stalkerun
Re: Коробка Масло
кстати да. поддерживаю Буйного. было бы на твоей бутылочке написано GL4\GL5, то никто бы тебе ничего не сказал. А так в мосту должно быть масло GL5teker писал(а):сегодня залил в коробку и мост ZIC 75W85 GL-4
- рустем
Re: Коробка Масло
teker
в мосту находится гипоидная передача,для гипоидных передач необходимо свое масло со своими специальными присадками именно для гипоидной передачи.Для гипоида предназначено масло с маркировкой по API GL-5.Короче-нагрузка в точке контакта гипоидной передачи гораздо больше,чем в прямозубой или косозубой передаче
- Stalkerun
Re: Коробка Масло
что больше нравиться, если сальник не ссытteker писал(а):хммм...а синтетику или полу?
Надир Абзи
- Модель авто: Ваз 210740
Re: Коробка Масло
Интересно.Даже и не знал.Учту при замене.рустем писал(а):teker
- дядяСаша
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21043-07, электронное зажигание, карбюратор "Солекс"
Не парся, главное никогда не смешивай минералку с синтетикой.сергей100 писал(а):недавно менял коробку, залили мне масло одной фирмы(забыл какой), остатки долили в редуктор но не до уровня- не хватило. дома вспомнил что в редукторе было масло другой фирмы,можно ли долить масло какой либо из этих двух или третьей фирмы? чем либо чревато для редуктора смешивание разных трансмиссионок?
