Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2015 16:49:38
Лично к тебе вопрос. Как сам относишься к данному обзору?
И общий вопрос :whistlin:
Правда ли, что касторка так хорошо смазывает?!
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2015 17:31:21
Первое видео: "... давление пятьдесят килограмм ...". Парниша, давление измеряется в других единицах.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 03, 2015 17:34:18
Антон80 писал(а):Лично к тебе вопрос. Как сам относишься к данному обзору?
положительно
гость писал(а):давление измеряется в других единицах.
да, много людей упрощают единицу кгс/см^2 до кг в разговоре. А что касается СИЛЫ так она в килограммах тоже измеряется :yes: .
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2015 17:54:25
Видео 2. Парниша, момент трения=коэффициент трения?. Дружище, да Вы плаваете как не знаю кто в том, о чем взялись рассуждать.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср мар 04, 2015 8:59:08
Пойду куплю 3 л. касторки и залью в КПП и мост :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2015 9:15:30
без присадок :psih: ?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср мар 04, 2015 9:26:01
гость, буду чаще менять, чтобы отложений не было, думаю сил 8-10 прибавится LOL
Добавлено спустя 40 минут 20 секунд:
Поделюсь своим отношением к присадкам. Я достаточно консервативный человек и в век торгашей и проповедников мало во что верю. Как минимум отдачу от современных присадок я считаю несоизмеримой со стоимостью. По мне лучше сократить пробеги между заменами масла или, как вариант, чаще менять фильтр при сильных нагрузках (резкие перепады температур, пробки, говняное топливо). Чему стоит доверять? Проверенным технологиям, я доверяю молибдену. Его используют не 10 и не 20 лет, а более 70-ти. Даже в 21-м веке от его использования не отказались, вы даже не догадывались, но очень вероятно, что он присутствует и в вашем масле, как например лукойл полусинтетика sl 5W40. Складывается ощущение, что более вменяемого модификатора трения, по соотношению цена - эффективность, пока нет, но это вывод из моих наблюдений. Так я начал использовать масла L&M с молибденом, первые впечатления очень положительные, впоследствии просто привыкаешь к тихо работающему двигателю, немного снизилась в режимах нагрузки (стала расти медленнее) температура двигателя (зимой не айс), про экономию топлива не скажу, думаю там 200-300 мл на сотку.
В другие супер-друпер-пупер присадки я пока не верю, нет не правильно, не видел в действии, так правильнее сказать.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2015 10:22:43
Smarticus писал(а):... отдачу от современных присадок я считаю несоизмеримой со стоимостью. По мне лучше сократить пробеги между заменами масла ...
А если канистра масла как пенсия или мин. з/п? :psih: Вот вопрос! При малых пробегах (тема про цену на бензин есть) как быть? Наверное, сейчас пробеги будут 3...5 тыс. км/год. Есть ведь масла лонг лайф, два года период, но производитель автомобиля все равно пишет, что менять масло раз в год.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср мар 04, 2015 11:08:58
гость писал(а):А если канистра масла как пенсия или мин. з/п? :psih: Вот вопрос!
Тут, как я вижу, все просто. Ездим на том, что можем обслуживать, не можем обслуживать, продаем и ходим пешком или зарабатываем нужные деньги. Меня самого такие мысли пугают, машина для меня это часть жизни. Из личного, сейчас отец задумывается о продаже VW t5, т.к. нормально обслужить автомобиль не в состоянии, а если случится поломка средней тяжести, так машина встанет на пол года.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2015 20:45:29
В семёрку лью такое масло
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт мар 06, 2015 19:25:18
А я в ожидании Лукойл Генезис, надеюсь что к замене масла, уже будет в продаже.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2015 19:37:14
Grimsbi писал(а):А я в ожидании Лукойл Генезис, надеюсь что к замене масла, уже будет в продаже.
Думаешь, оно подойдет в семерку?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт мар 06, 2015 20:02:03
гость писал(а):Думаешь, оно подойдет в семерку?
Масло (примерно посреди страницы файлы с ТТХ масел).
Вот требования к маслу для ВАЗ, взято там-же.
Желательные характеристики масла для эксплуатации на территории России:
Для масел с вязкоcтью: 0w-40, 5w-40, 10w-40.
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC - от 13 до 15,5
(кинематическая вязкость при 100°С)
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC - от 70 до 95.
(кинематическая вязкость при 40°С)
Viscosity Index - 160. Выше - лучше.
(индекс вязкости)
Viscosity, mPa.s -30 (-25) ºC - 6200 при -35 для 0w-40, 6600 при -30 для 5w-40, 7000 при -25 для 10w-40. Меньше – лучше.
(вязкость при минусовых температурах)
Sulphated Ash, wt. % - 1.3. Не ниже 0,8, не выше 1,5.
(сульфатная зола)
TAN; mg KOH/g – не больше 2,5.
(кислотное число)
TBN; mg KOH/g - от 8 до 12. Больше – лучше. Если значение 6 - 7, то сокращаем интервал.
(щёлочное число)
Pour Point, ºC – от -30. Ниже – лучше.
(температура застывания)
Flash Point, COC, ºC - от 220. Больше – лучше.
(температура вспышки)
Noack Evaporation wt% - не выше 13. Меньше –лучше.
(летучесть, испаряемость)
HTHS – ≥3,5.
(высокотемпературная вязкость на сдвиг при 150 ºC)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2015 20:20:53
Ну так то, что у тебя на картинке, разве соответствует требованиям ВАЗа?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт мар 06, 2015 20:23:42
гость писал(а):Ну так то, что у тебя на картинке, разве соответствует требованиям ВАЗа?
А 5W40, 10W40 которое SAE, не Premium? И даже Polar 0W40. Не подходит?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2015 20:44:41
Grimsbi
я смотрю на наличие соответствия АСЕА А3/В3/В4. Лицензировано это или просто соответствие - не особо важно у именитых производителей (за лукойл ничего не знаю, но наверное и он там).
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт мар 06, 2015 20:46:23
гость писал(а):Grimsbi
я смотрю на наличие соответствия АСЕА А3/В3/В4).
И я туда приглядываюсь :yes: .
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 07, 2015 5:46:52
Грят будет стОить где-то 1,5круб/4л
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 07, 2015 8:40:53
Буйный писал(а): Грят будет стОить где-то 1,5круб/4л
За такие деньги вряд ли кто-то его брать будет, по-моему. Для тазовода - дорого, можно иностранное купить, а владелец иномарки, не смотря на наличие допусков, очень маловероятно, что станет смотреть на отечественное масло.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 07, 2015 9:13:31
Rickrose писал(а):владелец иномарки, не смотря на наличие допусков, очень маловероятно, что станет смотреть на отечественное масло.
Оно примерно такое же российское, как и Хадо - украинское.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2015 11:36:36
Передрал :psih: :
Кому в Питере надо, в Карусели Мобил 1 0w40 по 1990руб, Shell Helix Ultra 5W40 по 1400руб.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 09, 2015 11:57:09
гость писал(а):Передрал :psih: :
Эт кому такое масло надо?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2015 11:58:10
А кто его знает ;) Буйному точно не надо: у него санкции LOL Тебе не надо - проходи мимо. Кому надо, тот увидит. Где в Питере продается МС-20, такой информации не встречал :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 09, 2015 12:21:51
Что такое МС-20?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2015 12:30:10
Авиационное масло. Базовое. Чистое, без присадок. В жигулевскую минералку рекомендовалось раньше добавлять, чтобы загустить.
