Максимальная рабочая раскрутка двигателя
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Максимальная рабочая раскрутка двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 26, 2010 2:57:53
viklordМолодец! Чётко, по-военному! :thumbsup: Кто не знал - законспектировать и в рамочку на стену!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 3:54:12
+1 :thum1:
belomorinka
Модель авто: Классика 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение belomorinka » Вт окт 26, 2010 7:24:31
Безграмотность уничтожена)
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт окт 26, 2010 8:31:07
Димон на зелёнке писал(а):А механизм убивания этими способами можно рассказать?
на малых оборотах мощность отдаваемая движком минимальна, крутящий момент - соответственно. Тормозной момент на валу - наоборот, большой. Результат - эллипсность.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 9:11:34
belomorinka писал(а):Мое ИМХО - масляное голодание двигателя + коробка убивается от нагрузки большой
именно. мы получаем таким образом большую нагрузку на двигатель при очень маленьком давлении масла - отсюда повышенный износ.
владельцы старых 07 у которых в комбинации вместо эконометра идет давление масла и те кто ставил датчик давления масла сам - отлично знают что на ХХ давление масла практически на нуле, а точнее 0,2 кг/см вместо рабочих 2кг/см при 2000об/ми и 4кг/см при 4000об/мин.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 9:13:10
эту ситуёвину нельзя исправить?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 9:20:49
Medved@790 писал(а):эту ситуёвину нельзя исправить?
какую именно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 9:23:11
давление на хх
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 9:53:09
Medved@790 писал(а):давление на хх
а зачем? хх это хх он без нагрузки должен быть, тогда и трение будет намного меньше. небольшого давления ему достаточно будет. Просто двиг надо крутить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 10:41:01
Понял, итак крутить стараюсь. Придерживаюсь на постоянных 2000-2500об/мин чтоб двиг пел без нагрузки, как бы в холостую
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 26, 2010 14:17:17
[quote="Medved@790"]Понял, итак крутить стараюсь. Придерживаюсь на постоянных 2000-2500об/мин чтоб двиг пел без нагрузки, как бы в холостую
слабенько крутим. капиталочку по раньше сделаете. колекчи поменять легче и дешевле
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 15:34:59
ну ты ж сам на газе знаешь как тяжко она крутится, 3000 уже чувствуется
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 26, 2010 16:02:01
вот я и получил 3800-3900 на ловате и пока не получается поднять. но будем стараться. а на старом редукторе 4200-4300 на газе брал. нет у меня в плане получить капиталку раньше 100000 пробега.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 16:46:30
WILD
поставь пружинку в первую камеру ловатовского редуктора от ГТЦ волги или уазика, такая же по длине, но жесткость другая. Вместо 0,4(чего то там) станет 0,8(чего то там), от бензина не отличишь, рвет так же, проблем с карбом меньше, но жрать будет стабильно 14 :confused:
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 16:54:38
А кто нибудь подскажет, если на 4 скорости 110 идти-это примерно сколько оборотов будет? коробка 4х ст, двига-пятая.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 26, 2010 16:56:07
такой расход..... :no: я не желаю. будем добиваться раскрутки движка, но меньшими деньгами. придется проводить регулировку дозатора 2 камеры. поборимся, но на таких оборотах это не дело....
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 26, 2010 16:59:52
ivander85 писал(а):А кто нибудь подскажет, если на 4 скорости 110 идти-это примерно сколько оборотов будет? коробка 4х ст, двига-пятая.
при 4000об скорость 101-103км/ч. 110км/ч - это 4100-4150об в этих пределах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 17:02:15
WILD писал(а):будем добиваться раскрутки движка, но меньшими деньгами. придется проводить регулировку дозатора 2 камеры. поборимся, но на таких оборотах это не дело....
расточи ограничительные окна распределителя, мне на озоне помогла, на 2й камере не ехала толком, после доработки вроде ничего так перла...
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 17:02:38
ну тобишь это нормально, я думал многовато будет :)
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 17:08:21
А еще вопросик, если ехать в таком режиме часа 4 без остановок-это нормально? А то что то меня терзают смутные сомнения :)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт окт 26, 2010 18:10:36
неа. около 4500 оборотов будет
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 18:13:50
А если на таких оборотах(4500) часа 4-5? Движок не умрет раньше времени?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 20:01:08
ivander85 писал(а):А если на таких оборотах(4500) часа 4-5? Движок не умрет раньше времени?
а с чего бы? ему наоборот легче будет ехать чем при 2500 т.к. он близок к максимальной мощьности - ему легко толкать машину, нагрузка соотвественно меньше, давленее масла большое(как следствие минимальные потери на трение), помпа работает тоже быстрее - лучшее охлаждение, клапана в седлах проворачиваются что тоже полезно.
Вобщем одни плюсы.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Ср окт 27, 2010 0:53:49
неа. около 4500 оборотов будет[/quote]
я смотрю на тахометр. и 4500об на газе, моя движка не раскрутится. а 110 авто ходила....
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср окт 27, 2010 11:53:09
WILD писал(а):неа. около 4500 оборотов будет
я смотрю на тахометр. и 4500об на газе, моя движка не раскрутится. а 110 авто ходила....[/quote]
а ты проверял на враньё свой спидометр? проверь по gps или проведи расчеты как тут например http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1.
