Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
А вы бы залили масло (любое) после пяти лет хранения?
Да, оно же в закрытой канистре
5
19%
Нет. Кто знает, что там за это время могло произойти
20
74%
А мне всё равно что лить, абы масло было
2
7%
Всего голосов: 27
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Запуск двигателя после простоя в 9 лет
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 19:17:32
Grisha2101 писал(а):У меня старое масло на максимуме.Вроде не чёрное золотистое сливать его?
гость писал(а):Вот она, Жаба! Тут как тут!
А где-то написано о сроке годности масла? Тем более если оно чистое и чел сказал шо за 2 месяца вроди до простоя меняли масло.
Grisha2101 писал(а):Моё опасение заводить двигатель боюсь что заржавели или просохли поршни боюсь при запуске погнуться или это все мои предрассудки?Просто думал как-то промазать надо?
Я бы маслица плеснул в свечные отверстия, подождал некоторе время, потом покрутил коленвал вручную. Можно ещё и керосинчику залить для очистки колец поршней и цилиндров.
А завестись можно и на старом масле - пусть поработает хотя б на холостых... и уже потом с грязью слить старое и поменять.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 14, 2013 19:19:11
zombie177rus писал(а):Да не жаба! Завести и даже поездить можно на имеющемся масле.....
Оффтопик: Ты бы еще КС-19 порекомендовал :D !
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт июн 14, 2013 19:32:11
Grisha2101 писал(а):запуске погнуться или это все мои предрассудки?Просто думал как-то промазать надо?
Йожык писал(а):Там за 9 лет от масла мало что осталось :fear: Я бы сначала сменил,
там этих остатков много останеться.
Итак после чистки топливной системы, от ржи и гадости, будем заводить мотор.
2. Старт мотора. (перед выполнением дочитать до конца)
- покупаем: воздушный фильтр, масло 15W-40 (после 3-5т.км сменим на 10W-40? если не собираемся менять, то сразу 10w-40), масляный фильтр (MANN - 190р. не дорошо за хороший фильтр), шприц медицинский.
- ищем кривой стартер, либо помучаем электрический.
- проверяем уровень масла в двигателе, обязательно не ниже минимума.
- проверяем наличие охлаждающей жидкости в системе, открываем крышку радиатора, если нет то раз лето спокойно льем воду до заполнения системы, поглядываем не потекло ли где... воду льем по тому что нам охлаждайку менять обязательно.
- откручиваем свечи, убеждаемся в их хорошем состоянии (пускай даже будут копченные, но в искровом промежутке должен быть голый металл). Если свечам совсем плохо, нужны новые. А-17 производства города Энгельс(эмблемка ЭЗ) хоть и дешевые, но очень годные свечки. Зажигание у тебя скорее всего родное - контактное, нужны с искровым промежутком 0,6мм.
- шприцом заливаем свежекупленное масло в свечные отверстия, по 2 кубика, не БОЛЬШЕ! ждем 3-5 минут, если собрались крутить эл.стартером, то снимаем клеммы с катушки зажигания ЗАЩИТИВ их от соприкосновения с кузовом изолентой.
- выждав 3-5 минут крутим мотор кривым стартером, либо электрическим помня предыдущий пункт. СВЕЧКИ НЕ ВКРУЧЕНЫ! если электрическим то газ жмем в пол, благо у нас карб пустой, если мы следовали первому пункту. Полминуты кривым или 10 секунд электрическим. хватит. передышка 1 минуту и повторяем процедуру.
- вкручиваем свечки, и если были сняты, то возвращаем клеммы с катушки зажигания на место.
- подкачиваем лапкой бензонасоса бензин, лапка в итоге должна стать мягкой. наблюдаем не помокрел ли бензонасос, и шланги после него до карбюратора и карбюратор. при помокрении найти и устранить течь. если лапка не мягчеет, то снять шланг с карбюратора и покачать лапку проверив подается ли бензин. (если не подается, то проверить есть ли бензин в баке :look: , правильность соединения шлангов, идет ли бенз до насоса, целостность мембраны. если все в норме, то клапаны в насосе умерли и советую полную замену насоса, на насос ДААЗ).
- итак, бензин накачан, пора заводиться. Коробку в нейтраль. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сцепление понажимать много раз, но скорее не поможет. Вытягиваем рукоять подсоса, на две трети, много раз не играться ловя положение, бенз ссыкает потихоньку при этом, может залить свечи.
- сцепление качаем раз пять выжимаем в пол, обязательно нейтраль(у нас сцепления может не быть вообще), крутим стартером не более 10 сек. если при этом двигатель пытается схватить то пробуем чуть чуть нажать педаль газа.
Если завелся, то педаль газа держим как есть(не особо газуя и не собо сбавляя), стараясь держать не большие обороты, но в тоже время и не маленькие. СМОТРИМ на лампу масла. Если потухла то радуемся, если через 10 секунд работы мотора не потухла, то глушим мотор.
Если лампа масла потухла то радуемся, и начинаем шевелить при неизменном газе ручку подсоса, если шевелевишь в правильном направлении, то мотор набирает обороты, найдя такое положение подсбавляем газ.
Начинаем контролировать указатели "лампа АКБ" должен был потухнуть, и температура мотора.
Через пять минут стрелка температуры должна ожить, и начать ползти, нам достаточно, чтобы она поднялась от первой риски до второй.
Как она поднялась пробуем полностью отпустить газ, и потом полностью утопить рукоять подсоса, машина должна работать стабильно, если нет не беда, помогаем газом, но подсос полностью убираем.
Теперь если у нас все готово к замене масла (тара-яма-ключ), играем газом и наслаждаемся работой ожившего мотора, вынь, вынь, выннннннннь, выыыыыыынь... Глушим.
- подтаскиваем тару, срываем, на картере заливную пробку, крутим ее несколько оборотов, ставим тару, и откручиваем по полной. рекомендую взять перчатки, дождаться пока гайка будет крутится рукой, откручивать ее рукой прижимая к картеру, ты почувствуешь чт гайка откручена и ты держишь масло только придавливая гайку рукой, тогда резко руку в сторону и хлынет масло.
- масло стекает, можно отворачивать фильтр и открывать пробку для залива масла.
- ждем, наблюдая капель, как стекает масло пока не надоест (все не слить)
- пока ждем стекания масла, наливаем в фильтр маляный в отверстие масло, потом крутим давая пропитаться всем стенкам, так вроде делают знатоки. Пальчиком смазываем маслом резинку фильтра чтобы легко и плотно закрутился от руки. привинчиваем новый фильтр.
- завинчиваем масляную пробку.
- заливаем масло в мотор, после паузы контролируй уровень. по сути можно почти до максимума лить. потом системы засосут и уровень уменьшиться, но перегибать палку не надо.
- заводи и с трепетом жди пока погаснет лампа масла... если совсем долго не тухнет (10-15сек) то глуши и думай что не так и что забыл.
По всем случаям что отклоняются от пунктов тереби форум.
Старался не для славы, а чтобы ты не загубил движок и он потом тебя катал долго и без проблемно.
Re: Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 20:03:48
Meart писал(а):Старался не для славы, а чтобы ты не загубил движок и он потом тебя катал долго и без проблемно.
Молодец... всё подробно описал, даже повторялся иногда....Хоть я уже всё такое исполнял, но почитал всёравно всё. :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 14, 2013 20:30:45
Meart писал(а):- покупаем: воздушный фильтр
Купим потом.
Meart писал(а):- проверяем наличие охлаждающей жидкости в системе ...
Пробный пуск можно и без охлаждающей жидкости произвести.
Meart писал(а): если при этом двигатель пытается схватить то пробуем чуть чуть нажать педаль газа.
Это не москвич и не запорожец. Заводится без педали газа.
Meart писал(а): Теперь если у нас все готово к замене масла ...
МАЧМАЛА (с) должна быть заменена на свежее масло до пуска!
За 9 лет с мотора МАЧМАЛА (с) полностью стекла в картер. Подставив емкость (яма и даром не нужна), откручиваем пробку. Оставляем стекать МАЧМАЛА (с) хоть и на сутки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 14, 2013 20:37:43
Перестраховщики :tease: (w00t) !
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 14, 2013 20:58:48
...стока всего чтобы ключ на стартер крутануть и посмотреть ...шо будет то ...мож она ваще сдохла
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 14, 2013 21:17:22
артур с писал(а):...стока всего чтобы ключ на стартер крутануть и посмотреть ...шо будет то ...мож она ваще сдохла
Чтобы не вышло типа "покрасить - и выбросить"? :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 14, 2013 21:27:59
Оффтопик: меньше пробок LOL
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт июн 14, 2013 21:32:30
Купим потом.
А я и не писал что его надо ставить. Прикупить надо. А расписывал по пунктам.
для начала мотор завести. а ведь гидравлика сцепа и тромозов еще впереди. благо тему перенесли куда надо. А потом ездить и подвеску по ходу дела теребить...
гость писал(а): Пробный пуск можно и без охлаждающей жидкости произвести.
нам не погудеть надо, а масло погонять прогреть и сменить.
гость писал(а):то не москвич и не запорожец. Заводится без педали газа.
При должной отстройке заводиться.
Вопрос, ты ЕГО машину настраивал и регулировал?
Я нет. И не знаю как она будет заводиться.
гость писал(а):МАЧМАЛА (с) должна быть заменена на свежее масло до пуска!
ТЫ проверял масло в этом моторе? Прям вот в холодец свернулось, без езды? Какого хера оно в канистрах тогда стоит годами? После пяти лет простоя, по моему опыту, масло вполне сойдет для заводки, и чтобы его погонять погреть в системе, чтобы как раз всякие "мачмалы" поднять, размешать, и тут же слить.
zombie177rus писал(а):Перестраховщики :tease: (w00t) !
да. перестраховка еще та LOL . Если был бы я я бы делал совсем по другому. Там бы посмотрел. Сям бы поглядел и заводить.
Но просьба была у новичка.
И я почти уверен, что две трети из моих пунктов лишние. Но лучше перепроверить, и ездить потом без проблем, чем попадать на разной сложности ремонт.
Завтра еще распишу по гидравлике.
У кого ума хватит, то не будет умничать какой он весь опытный и жигулист, а подскажет и дополнит, там где я позабыл проглядел и не знал.
А особым "уникумам" советую СВОИ машины заводить после 9 лет простоя не проверяя масло, охлаждайку, на сухой ржавый бак и потом ездить на них.
Можно и с убитым мотором ползать дымя маслом из глушителя... Нечего полезного сказать, промолчи и пройди мимо.
Топик-стартер и без вас мог спросить гаражных дядей Вась. Которые так же бы сказали "заводи и езди, остальное вылезет".
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 14, 2013 21:38:07
Я не самый вумный, но я настаиваю на своем. Как-то так. Пробный пуск можно произвести и без ОЖ, но на МАЧМАЛА, когда новое масло стоит 100...150 грн. - звыняйте.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 14, 2013 21:43:49
не вы прикалываетесь что ли ребята...гость правильно гутарит....вы же не зажигалку китайскую реанимировать хотите а машину на которой потом ездить год как минимум.
чего не прикупить сразу маслица, ОЖ,тормозухи ,в коробку масла,в редуктор масла....чего это выйдет то --дорого что ли ...по рублям где то 2 тыши...это самое большое
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 14, 2013 21:43:52
Meart писал(а):После пяти лет простоя, по моему опыту, масло вполне сойдет для заводки, и чтобы его погонять погреть в системе, чтобы как раз всякие "мачмалы" поднять, размешать, и тут же слить.
нет не сойдет!
оно собрало в себе продукты износа и прочую грязь и за столько лет испортилось и окислилось. Менять однозначно с фильтром. Сойдет самое дешевое, оно всяко будет лучше той бодяги что там плещется
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 15, 2013 1:57:45
D.I.M.A.R. писал(а):нет не сойдет!
:yes: :yes:
Друган как-то залил в машину новое, но пятилетней выдержки Shell Ultra :psih: Итог - резко появилась синева за машиной и привет, капиталка LOL LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 16, 2013 11:46:16
а ну-ка,кто из вас рискнет залить хотя бы пятилетнее масло из запечатанной канистрочки в свой авто?ув.модераторы---сделайте голосовалку по этому поводу :yes: :) з.ы.а то советуете аж 9- летнию бодягу оставить :slap: пипец! :cigar:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 16, 2013 12:39:20
вопрос и варианты ответов сформулируйте, а я сделаю в этой теме
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 16, 2013 12:49:59
ну допустим сформулируем так---
А вы бы залили масло(любое) после пяти лет хранения?
варианты ответа---
1)да,оно же в закрытой канистре
2)нет,кто знает,что там за это время могло произойти
3)а мне все равно что лить.абы масло было
:rolleyes: :-J :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 16, 2013 12:56:42
поехали...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 13:08:00
Ну так всётаки можно создать опрос в старой теме... просто через модератора... Правда получается тема обобщающая, а опрос конкретный. Кстати опрос про масло из канистры, а в теме шла речь о том, использовать ли масло уже залитое в авто. Это ж разные вещи!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 16, 2013 13:14:19
ну я вот сейчас выбрал 3 вариант,потому что именно сейчас так и делаю---лью все что не попадя ,было даже отработку доливал---ничего пока жив движек.НИКОМУ ТАК НЕ СОВЕТУЮ,ДАЖ ЗАПРЕЩАЮ :crazy: ...просто у меня сальник задний течет,как поменяю-- все по уму буду делать :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 13:23:07
А я выбрал 1 вариант - залью пятилетнее, пока мне кто-то не покажет срок годности масла, указанный на баклашке.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 16, 2013 13:27:21
:psih: ...я когда на работе дней 10 назад нашел в сараюшке масло Шел полусинь 2006 года рождения запечатанную----от радости даж кладовщицу поцеловал :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 13:29:18
Ещё бы быть до конца уверенным, что оно произведено именно тогда, а не за 5 лет ещё до этого (w00t) :psih: ...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 16, 2013 13:32:58
а вот как то помню давноооо купил масло Ессо 10в-40...залил его...а потом читаю на баклашке "FOR TURBO DIESEL".....я испугался что оно мне не подойдет и слил назад. :psih: ...побежал за тем которое для бензиновых движков....вот так вот люди меняются :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 13:37:15
артур с писал(а):даж кладовщицу поцеловал
а это шо было единственное место с таким маслом или как?
