Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Весь вопрос, на сколько гуще? Сколько видел, где 5w30, там и при 10w40 нет проблем. Жор зависит от качества масла, стиля езды и состояния движка. Допустим, 10w30 и есть жор. Льём погуще: 10w40. Уменьшилось-слава богу! Нет-ещё гуще(10х50). Устраивает-останавливаемся. По мне: при средней интенсивности топтания газульки двиг не должен "съедать" больше 1л масла на 5-6ткм.
Дело не в утверждении. Чем усугубить?fil873 писал(а):Мясло с повышеной вязкостью высокотемпературной для форсированых моторов жи?Читал статью что при износе поршневой масло с повышеной вязкостью может только усугубить положение,утверждать не буду конечно
Оффтопик: Ты просто сказал, ничего не объясняя.zombie177rus писал(а):Я объяснил. ...
А наоборот может быть, чисто теоретически?! То есть 10w40 - есть жор, а 10w30 - нет?! Возможно ли такое?zombie177rus писал(а):Допустим, 10w30 и есть жор. Льём погуще: 10w40. Уменьшилось-слава богу!
Стараюсь масло с большим угаром не брать.pozitron32 писал(а):больше от производителя масла зависит. Мобил, например, угорает больше других судя по личному опыту.Антон80 писал(а):10w40 или 10w30?
При качественном масле не представляю такого и объяснить не могу. А такое есть? В связи с чем вопрос, если не секрет?Антон80 писал(а):А наоборот может быть, чисто теоретически?! То есть 10w40 - есть жор, а 10w30 - нет?! Возможно ли такое?zombie177rus писал(а):Допустим, 10w30 и есть жор. Льём погуще: 10w40. Уменьшилось-слава богу!
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
оно хорошо работает на максимальных оборотах и при повышеном нагреве двигателя с локальными перегревами и не теряет вязкости в таких условиях,по моему не совсем подходит для мертвого движка?zombie177rus писал(а):Дело не в утверждении. Чем усугубить?fil873 писал(а):Мясло с повышеной вязкостью высокотемпературной для форсированых моторов жи?Читал статью что при износе поршневой масло с повышеной вязкостью может только усугубить положение,утверждать не буду конечно
Целый год лью масло 10W40. Жрет сильно. Хотя по инструкции надо вторую цифру 30, про 40 вообще нет рекомендаций. Вот и думаю- если перейти на 30 - не будет ли меньше жрать? Получается, что нет. В теории.zombie177rus писал(а):В связи с чем вопрос, если не секрет?
Ликви Моли масло.
Для начала смени марку масла. Что в твоих краях есть?Антон80 писал(а):Целый год лью масло 10W40. Жрет сильно. Хотя по инструкции надо вторую цифру 30, про 40 вообще нет рекомендаций. Вот и думаю- если перейти на 30 - не будет ли меньше жрать? Получается, что нет. В теории.zombie177rus писал(а):В связи с чем вопрос, если не секрет?
Ликви Моли масло.
Да много чего. Выбрать не проблема. А что, марка может влиять на это дело? Каким образом? Хоть на пальцах хотелось бы представить физику этого процесса.
В одном районе поставки масла в торговую сеть идут в-основном из двух-трёх точек. Представь себе: тот товар, что ты купил, немного некачественный. Ты грешишь на мотор, а у тебя проблема в масле. Меняя марку, ты и проверяешь всё это. У тебя есть 100%-я уверенность в качестве масла? Много раз попадал, например: купил такую же самую канистру масла в другой области, залил и мотор изменился. Точно так же и с марками масла.
Можно еще глупый вопрос. Допустим, масло некачественное. Куда и каким образом оно девается? И почему не уходит качественное масло? При условии исправности мотора. Дело в "левой" заявленной вязкости или в чем-то еще?
Дыма из трубы нет вообще никогда, свечи чистые. Не течет. На режиме "загород" может и литр на тысячу выжрать, в городе меньше раза в два. Но у меня основной пробег по километражу - трасса.
fil873
у всех своя правда,все на практике проясняетсяАнтон80 писал(а):fil873
Странно, я считал наоборот.
fil873
выгорает неким образом,но не реально литр на 100л бензина,видимо есть неисправность,у меня сношены стержни клапанов былиАнтон80 писал(а):Можно еще глупый вопрос. Допустим, масло некачественное. Куда и каким образом оно девается? И почему не уходит качественное масло? При условии исправности мотора. Дело в "левой" заявленной вязкости или в чем-то еще?
У качественного угар меньше. Литр на 1ткм-это очень круто. Что-то одно дрянь полная: или масло, или двиг. По-моему, больше на двигло похоже, причём на поршневую.Антон80 писал(а):Можно еще глупый вопрос. Допустим, масло некачественное. Куда и каким образом оно девается? И почему не уходит качественное масло? При условии исправности мотора. Дело в "левой" заявленной вязкости или в чем-то еще?
Вот! Значит нет смысла играться с недешевой сменой и промывкой, если с мотором что-то не то?
Хочется не метод тыка, а какую-то теорию себе выстроить.
Поршневая? Не знаю... Максималка заявленная достигается. Почти, страшно становится
И внутри трубы пальцами рук не наблюдается никаких намеков на угар масла.Антон80 писал(а): Дыма из трубы нет вообще никогда, свечи чистые. Не течет. На режиме "загород" может и литр на тысячу выжрать, в городе меньше раза в два. Но у меня основной пробег по километражу - трасса.
Ну Бог с ней, с той трубой, может катализатор все дожигает, не знаю. Но свечи! Свечи могут быть чистыми при таком угаре масла?!
- Модель авто: Шевроле Нива
Компрессию замерял? У меня тоже дыма не было, мастер сказал что его может и не быть))
При сдохших м/съёмных кольцах так и будет.Антон80 писал(а):Вот! Значит нет смысла играться с недешевой сменой и промывкой, если с мотором что-то не то?
А другого выхода и нет. Хотя, кто-то и забьёт...fil873 писал(а):вообще вскрытие покажет
Я предпочитаю забивать. Это как рассрочка- плачУ понемногу и езжу. А обездвижить авто на неопределенный срок и выложить неизвестно какую сумму пока не могу и не хочу. Знаю, что стоит только полезть...
