Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Comrade
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Непрочитанное сообщение Comrade » Вс фев 12, 2012 16:57:17
серго писал(а):
Comrade писал(а):Народ, читаю я Вас и смешно становится, особенно про Запорожец в - 1! Я в -41 легко завожусь и езжу постоянно, стоит на улице круглосуточно!
с 75 или 90 амперным аккумом?)))
Я ж не совсем Дурак чтоб 75-ку ставить :-J 62-ой аклиматор :yes:
ilyako
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ilyako » Вс фев 12, 2012 16:58:10
Сусанин писал(а):ilyako
большого износа нет, т к тепло от трения разогревает все кругом, сцепление горит когда, долго буксуешь, когда все нагрето, а вообще масло должно соответствовать сезону
Да я просто за рулем с марта прошлого года, так что холода не застал еще.
На будущее конечно учту совет, поменяю масло в коробке ( Вообще-то мне сказали, что можно его долго не трогать, по этому и не задумывался)... А сейчас уж как-нибудь февраль докатаюсь, надеюсь)
А скажите еще кто-нибудь, как у кого на карбюраторных классиках меняется расход топлива с приходом зимы?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:59:33
ilyako писал(а): расход топлива
есть такая тема
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 12, 2012 17:28:15
ilyako писал(а):Ребят! Завожусь всегда с выжатым сцеплением, но с этими холодами просто жуть стала. Выжал сцепление, завелся, а назад педаль отпустить не могу - глохнет... Держать так пока двигатель хорошо не прогреется жалко, т.к. на выжимном подшипнике это очень плохо сказывается. Отпускать очень плавно тоже плохо, т.к. в момент когда диски начинают тереться, а двигатель глохнуть из-за того что не может вытянуть застывшую коробку, я прекращаю отпускать сцепление и в этот момент идёт большой износ дисков сцепления.
Как же быть? Кто посоветует?
Кокда заведёшься, нажми на педаль газа, установив частоту 2500 оборотов(этих оборотов хватит, чтобы прокрутить первичный вал) и не отпуская педали газа смело отпускай сцепление, а после отпускай и педаль газа и дальше спокойно грей машину!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 17:39:03
ilyako писал(а):Как же быть? Кто посоветует?
сменить масло в кпп на нормальное
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн фев 13, 2012 6:50:05
Подскажите где посмотреть, что подкрутить, подогнуть, поменять. машина на холодную стала заводиться только после качков педалью газа. и то, заведется, чуть поработает и глохнет. со второго раза если схватит то двиг нещадно колбасит на оч малых оборотах после чего начинает набирать обороты и работает нормально. может кто знает как исправить это.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 13, 2012 7:33:56
IrBiS писал(а):со второго раза если схватит то двиг нещадно колбасит на оч малых оборотах после чего начинает набирать обороты и работает нормально.
Так это троит штоле?. Ну, погляди, чего там со свечами, мож где высокое прошивает в проводах. А так оно похоже и на карб.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн фев 13, 2012 8:09:46
да. похоже на тргение но по ощущениям не хватает бензина двигателю. потому что если качнуть педалькой то схватывает и работает норм.
Comrade
Непрочитанное сообщение Comrade » Пн фев 13, 2012 10:13:46
Добовь холостых
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн фев 13, 2012 11:50:43
холостые выставлял. 1000 оборотов, в среднем ибо плавают немного по цифровому тахометру. куда больше то?
Comrade
Непрочитанное сообщение Comrade » Пн фев 13, 2012 12:21:31
1100 должно быть
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 16:11:45
IrBiS писал(а):1100 должно быть
не обязательно 1000 тоже хватит без потребителей
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн фев 13, 2012 18:05:33
трогаться с потребителями (свет, печка, заднее стекло подогрев и музыка) мне вполне хватает того хх что есть. не в том проблема. или это как то связанно? подскажите плииииз. а то надоело педалью качать да и заводиться с 3-5 раза. еще симптом после того как покрутила и заглохла, поворачиваю ключ и стартер гоняет и не схватывается. если подольше покрутить то заведется. но риск посадить акум меня отпугивает от гоняния стартера.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 18:09:26
IrBiS
не для этой темы, но тебе надо регулировать пусковое устройство, посмотри закрытие заслонки, уровень поплавковой камеры, залипание иглы, клапана бензонасоса
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 13, 2012 18:12:26
мое мнение - нужно приоткрыть дроссель побольше. у меня с полностью вытянутым подсосом стабильно с третьего заводится(т.к. пусковой зазор ДЗ очень мал - для плавной регулировки), с немного нажатой педалью газа - с первого.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн фев 13, 2012 18:21:51
значит все же дело в карбе как и предполагал???.
Сусанин писал(а):IrBiS
заслонки воздушная и дроссельная выставлены по мурзилке. закрываются и открываются ровно без сбоев и каких либо зацепов. а вот в пусковое пожалуй залезу посмотрю. может из за неработающего пускового такое быть??? диафрагма там порвана или просто разряжение если не держит??? уровень в поплавковой тоже выставлен буквально на днях. игла держит, проверено как советуют. а на счет бензонасоса. то по ощущениям он стравливает бенз назад. но может мне просто кажется. ведь когда саведется машина без збоев работает.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн фев 13, 2012 18:29:38
Medved@790. нажатие педали ничего не дает. сразу схватывает только если подкачать газом раз пять
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 19:39:18
отпускай сцепление рывками. не плавно, а именно короткими рывками обязательно немного возвращая педаль назад, т.е. вниз, но полминуты все ж надо с выжатым посидеть. а может у тебя зазор в приводе большой?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 19:44:24
а понт какой от такого аккумулятора? он же заряжаться полностью не будет и от этого долго не проживет. вдобавок ко всему эти цифры обозначают емкость и на запуск не влияют никак. вот пусковой ток можно побольше взять, если в проводке уверен, а емкость больше 60-63 брать не стоит на жигули-быстро на помойку запросится. и то если больше 60-ти нужно периодически подзаряжать до полной с помощью ЗУ дома
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 19:48:00
Denz писал(а):а понт какой от такого аккумулятора? он же заряжаться полностью не будет и от этого долго не проживет
будет
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 19:52:45
есть такая тема
извини за офф, но как ты выделяешь цитатой не целое сообщение, а только его часть? у меня не получается, выделяю мышкой текст, жму "цитировать" и в сообщении цитата выглядит как мой текст, как будто это я писал, а не цитировал. еще раз прошу у всех прощения
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 19:53:50
Denz писал(а): он же заряжаться полностью не будет и от этого долго не проживет.
Denz писал(а):если больше 60-ти нужно периодически подзаряжать до полной с помощью ЗУ дома
Это если поездки редкие и короткие...
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 19:54:46
Denz
Выделяешь текст и жмешь "цитата" над аватаркой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 13, 2012 20:21:55
И понт будет,и заряжаться,и жить будет долго без ЗУ,если гена в норме.На 2140 и 90м акком я горя не знал с запуском.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 20:23:14
будет
обоснуй как генератор выдающий максимум 55 ампер может зарядить аккумулятор на 70 а.ч. полностью?
Последний раз редактировалось Denz Пн фев 13, 2012 20:26:23, всего редактировалось 1 раз.
