Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Barsuk
вообще Тм4 нету????? Ищи , найдешь. Я живу не в городе, но нашел. (ТНК).
Barsuk
Лукойл нету, а другие не смотрел. ТНК не хочу. Думал Мобил, но меня смущает отсутствие уверенности в подлинности.санек52 писал(а):вообще Тм4 нету????? Ищи , найдешь. Я живу не в городе, но нашел. (ТНК).
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Про тм4 лукоил 75-95 запах есть и вроде как трансм по слабеее чем у минерального тад17и 8о-9о(который (сейчас -32) вобще замерз шо пизнец.он у меня на полочке стоит и не только он есть и другие(остатки) .
Barsuk
Я вчерась тоже купил Лукойл 75W-90 nv-5 в мост. Тоже нухнул и запах не такой резкий. Правда,масло декабря 2008 года. Понятное дело, что срок годности - 5 лет. Следующей весной буду менять. Интересно,почему оно могло так залежаться у них.Kesfly писал(а):Про тм4 лукоил 75-95 запах есть и вроде как трансм по слабеее чем у минерального тад17и 8о-9о
Kesfly
[quote="Barsuk"]
Чего стоит оно?
Я вот нашел Тнк Trans Gipoid 75w-9o 4л/78ор тоже 2оо8г.думаю слить этот тад17 т.к задубел он в мосту,но смущают пятна возле редуктора и баробанов.хотя уровень в норме.посочится,нет?!
Чего стоит оно?
Barsuk
Лукойл? 250рэ, кажись.Kesfly писал(а):Чего стоит оно?
Минералка могла не потечь, а вот полусинь может и сбежать.Kesfly писал(а):Я вот нашел Тнк Trans Gipoid 75w-9o 4л/78ор тоже 2оо8г.думаю слить этот тад17 т.к задубел он в мосту,но смущают пятна возле редуктора и баробанов.хотя уровень в норме.посочится,нет?!
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Ув форумчане подскажите как правильно поменять масло без промывки
Проблема такая. Залито такое масло, коробка не шумит, передачи втыкаются чётко, вроде проблем не замечено. Сегодня купил такое 3л Теперь такая проблема как лучше поменять в коробке и зад мосте. Думаю.
1. Прогреть коробку или мост (можно поездить ? а можно эл. плиткой на 30 минут?). На улице 0...-2
2. слить с коробки старое,
3. поменять прокладку на коробке снизу (капает слегка)
4. поддомкатить водительскаю сторону и залить.
С задним мостом тоже самое только никакие прокладки не меняю.
Может что то не так подскажите.
дим 99
В движении прогрей,а так всё верно планируешь
дим 99
А сколько лучше по километражу 1-2км или больше надо.
yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
За все время менял два раза вместе с присадкой и там и там.
санек52
километров 5 надо. и на скорости 90 ... 100 пол пути не меньше. Мы так делали.дим 99 писал(а):А сколько лучше по километражу 1-2км или больше надо.
дим 99
Лучше это дело совместить с какой-нибудь поездкой.съездил по делам и в гараж.А так,да,надо хотя бы пяток километров намотать на хорошей скорости,чтоб всё прогрелось и масло жидким стало.И чем холодней на улице,тем подольше поездить придется,хотя в твоих краях тепло щас.
дим 99
Описую как менял масло в коробке и в мосту.
На улице 0. Как мне и советывали:
1. поездил 5-7км, загнал в гараж, под задний мост засунул эл плитку (чтоб не остывало).
2. Слил масло с коробки (цвет нормальный не черный, не вонючее). Думал менять прокладку, было лень и холодно к тому же старая была слегка поджата, вобщем зажал хорошо, капать не должна.
3. Была проблема как заливать масло, вначале думал шприцом купил шприц 50мл, больше нет, новсё равно это долго. Посмотрел тут инфу и в инете вобщем придумал такую простенькую конструкцию (надо шланга д 10мм длина 1,3-1,5 метра, крышка с платиковой бутылки, немного герметик-силикон). Вот что получилось. 4. Слилось масло, закрутил пробку, поддомкрал авто со стороны водилы, наргел масло новое ЕНОС 75в90 залил, ушло чуть больше полторы банки (1 банка 950мл).
5. На мосту делал всё тоже самое, и поддомкрачивал (чтоб слилось, в таком положении и заливал). Самое интересно масло Енос имело такой знакомый запах, какой то консервации с чесноком, точно не помню но запах знакомый.
6. Вобщем 3л масла (если точно 2,85) хватило в притык, с моста не полилось закончилось но до пробки осталось 2мм.
Вроде всё правильно, если чё поправляйте.
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
здравствуйте,а ни кто не знает сколько трансмиссионное масло стоит -eneos
дим 99
Сам 2 недели назад покупал Вот такой разгон цен: Енеос 75в90 от75гр - 95гр, Енеос 80в90 от 60-80гр, обьём везде 0,95мл.Сергей 35 писал(а):здравствуйте,а ни кто не знает сколько трансмиссионное масло стоит -eneos
санек52
серег
ты напиши хоть в какой стране живешь, чтоб цены точнее были
Котов
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Подскажите, вот купил масло Кастрол трансмиссионное. Стояло в холодном помещении, когда открыл, в нём маленькие пузырьки воздуха (не очень много, но есть). Это нормально или нет?
Я б сказал, что это подозрительноКотов писал(а):маленькие пузырьки воздуха (не очень много, но есть). Это нормально или нет?
ну если трансмиссионку (и не только) взболтнуть и если она еще густая то пузырьки долго будутБуйный писал(а):Я б сказал, что это подозрительно
Котов
Ну, ни у одного масла, с которым экспериментировал, не было такого. Да и превращение масла в некую субстанцию, по цвету типа молока от пузырьков после встряхивания и удержание этого несколько часов не внушает доверия, что-то. а через пол-часа на масле появляется что-то типа пенки,когда молоко кипятится. Короче,вернул это в магаз - не внушает доверия такое дело. Трансмиссионка не должна так пениться.D.I.M.A.R. писал(а):ну если трансмиссионку (и не только) взболтнуть и если она еще густая то пузырьки долго будутБуйный писал(а):Я б сказал, что это подозрительно
Котов,Котов писал(а):... Трансмиссионка не должна так пениться.
а новая твоя трансмиссионка как себя ведет при энергичном продолжительном встряхивании?
Котов
Лукойл при длительном встряхивании немного насыщается пузырьками воздуха, которые достаточно быстро исчезают.гость писал(а):Котов,Котов писал(а):... Трансмиссионка не должна так пениться.
Потрусил я конкретно п/с моторное 10W40 и минералку 80W90 трансмиссионное. Пузырьки быстрее вышли из моторного. ИМХО, так и должно быть, ведь моторное более жидкое.
А то, что открыли масло после длительного хранения, а там пузырьки,
Котов
Ну то понятно, что из более жидкого пузырьки выходят быстрее, но минералка-то, наверно, не становилась как молоко?гость писал(а):Потрусил я конкретно п/с моторное 10W40 и минералку 80W90 трансмиссионное. Пузырьки быстрее вышли из моторного. ИМХО, так и должно быть, ведь моторное более жидкое.
А я бы сказал, что это залипуха.гость писал(а):А то, что открыли масло после длительного хранения, а там пузырьки,Буйный писал(а):Я б сказал, что это подозрительно
