Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Denz
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 20:24:11
JET писал(а):Denz
Выделяешь текст и жмешь "цитата" над аватаркой.
СПАСИБО!!!
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 20:30:22
zombie177rus писал(а):
Denz писал(а):
серго писал(а):
Comrade писал(а):Народ, читаю я Вас и смешно становится, особенно про Запорожец в - 1! Я в -41 легко завожусь и езжу постоянно, стоит на улице круглосуточно!
с 75 или 90 амперным аккумом?)))
а понт какой от такого аккумулятора? он же заряжаться полностью не будет и от этого долго не проживет. вдобавок ко всему эти цифры обозначают емкость и на запуск не влияют никак. вот пусковой ток можно побольше взять, если в проводке уверен, а емкость больше 60-63 брать не стоит на жигули-быстро на помойку запросится. и то если больше 60-ти нужно периодически подзаряжать до полной с помощью ЗУ дома
И понт будет,и заряжаться,и жить будет долго без ЗУ,если гена в норме.На 2140 и 90м акком я горя не знал с запуском.
базара нет, если на 2140 генератор на 80 ампер стоял, но жигулевский 55-ти амперный не сможет полностью зарядить батарею бОльшей емкости, а недозаряд это плохо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 20:34:00
Denz
А что, если гена 80 А, то все они в аккум при заряде идут?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн фев 13, 2012 20:39:56
Denz писал(а):вот пусковой ток можно побольше взять, если в проводке уверен
Это как
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 20:45:18
Denz писал(а):обоснуй как генератор выдающий максимум 55 ампер может зарядить аккумулятор на 70 а.ч. полностью?
легко. генератор 70 Ач , да и не только 70, берет большой ток только в начале заряда (и то если разряжен сильно).
этот ток примерно 20-30 ампер, которые ген будет отдавать в первые минуты после запуска мотора, спустя некоторое время(минуты) ток понизится до 5-10 А, еще через несколько минут до единиц ампер (1-3) и генератора 55 А хватит за глаза
:slap: почему все думают если генератор 55А то и аккум надо 55 Ач это же заблуждение где логика? :slap: это абсолютно разные не сравнимые единицы (одно- ТОК, другое ЕМКОСТЬ)
Антон80 писал(а):А что, если гена 80 А, то все они в аккум при заряде идут?
вопрос правильный :pop:
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 21:11:03
D.I.M.A.R. писал(а):это абсолютно разные не сравнимые единицы (одно- ТОК, другое ЕМКОСТЬ)
одно ток, а другое его количество. величины разные, но между ними пропорциональная зависимость
D.I.M.A.R. писал(а): спустя некоторое время(минуты) ток понизится до 5-10 А, еще через несколько минут до единиц ампер (1-3) и генератора 55 А хватит за глаза
вообще бред. не хочу спорить, устал. да и бесполезно это с тобой
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 21:12:35
Это как
что "как"?
Comrade
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Comrade » Вт фев 14, 2012 5:46:25
Спор этот легко разрешить, вы когда акум через З.У. заряжаете сколько ампер ставите на нем?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 14, 2012 5:57:32
на бассклубе у пацанов многих не по одному акб в багажнике, ездят и не парятся,если только музло злое-то раз или два в месяц заряжают...но акб бывает агм и обычный кислотник, как правило у агм*ок ток приема заряда напорядок больше, даж знаю случай когда после починки диодного моста 275и амперный генератор поплавил кг50(медь сечением 50кв.см.) и чуть тачку не спалил. Все это на ходу ессно.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт фев 14, 2012 6:19:27
У меня сосед, чтобы завестить в морозы, держит провода с "крокодилами" и утром ждет первого, кто заведется во дворе. А потом уже к нему с "крокодилами" бежит радостно улыбаясь ))))
Comrade
Непрочитанное сообщение Comrade » Вт фев 14, 2012 6:23:34
AlexK писал(а):У меня сосед, чтобы завестить в морозы, держит провода с "крокодилами" и утром ждет первого, кто заведется во дворе. А потом уже к нему с "крокодилами" бежит радостно улыбаясь ))))
Я тож с проводами бегал... Щас в -41 завожусь. Секрет прост: Электронная зажигалка новый акум и масло полусентетика в движке, в КПП не обязательно, но желательно!
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт фев 14, 2012 6:25:25
:tomat: :palcheg: хитрый засранец :tomat:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт фев 14, 2012 6:29:18
санек52 писал(а):хитрый засранец
Ага. Я вот тоже думаю надо провода прикупить, так на всякий случай, пусть будут, много места не займут.
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вт фев 14, 2012 10:58:26
да. провода иметь надо на всяк случай.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт фев 14, 2012 11:35:42
я прикуривалки весь год с собой вожу. Летом тоже прикуривали
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт фев 14, 2012 11:53:34
Вчера с утра не запустил. Было -26. АКБ - 11,8 В. При прокрутке стартером приборка притухала. В обед прикурил и запустил. Вечером чистил контакты АКБ и проводов АКБ. Подозрение - плохой контакт.
Масло в движке Эсса 10W40.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 14, 2012 12:53:11
несколько раз за зиму прикуривал другим водилам, показывал свои провода от гены, наблюдал недоумение но говорил что это того стоит, года 4 как крокодилы не таскал
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт фев 14, 2012 14:38:50
ребята, я в недоумении. кароче ситуация такая, на улице около -20 сейчас. акб хороший, свечи NGK и провода тесла поставил в конце ноября 2011 года. контактная группа, крышка трамблёра, бегунок и т.д. всё в порядке, бензонасос рабочий, карб внутри мокрый (значит бенз подаётся туда))) почему не заводится??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 14, 2012 14:54:36
может игла залипла раз стоит поэтому и бенза много
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт фев 14, 2012 15:08:24
Doggi писал(а):ребята, я в недоумении. кароче ситуация такая, на улице около -20 сейчас. акб хороший, свечи NGK и провода тесла поставил в конце ноября 2011 года. контактная группа, крышка трамблёра, бегунок и т.д. всё в порядке, бензонасос рабочий, карб внутри мокрый (значит бенз подаётся туда))) почему не заводится??
проверь клапан эпхх. Скорее всего он. закольцуй от карба к колектору, если заведётся, значит в нём причина
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт фев 14, 2012 15:11:36
:thumbsup: а у меня СЕВЕРС под капотом и машина в гараже
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт фев 14, 2012 15:57:22
поподробнее плиз. где он находится, как выглядит? как окольцевать?
предыстория: за 10 минут до того как заглохла...
завел её как всегда со 2-3 раза, работала ровно, громко, как надо кароче. когда чистил снег с машины, услышал что двиг троит, глохнет как бы, я дёргаю подсос, нажимаю газ и ничего не происходит, он заглох и больше сегодня не заводился. пару раз схватывал. завтра думаю снять и почистить карбюратор.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 14, 2012 16:04:52
Doggi
тебе тоже мануал посоветовать?? Ребят, ну может вы хоть немного попытаетесь разобраться в поломке? пяток лет назад инэта у меня не было, до всего сам допетривал и как то же ездил
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт фев 14, 2012 16:09:52
Medved@790 писал(а):Doggi
если не знаешь что сказать, лучше промолчи, за умного сойдёшь :thumbsup:
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт фев 14, 2012 16:14:22
На правой боковине внизу. Ты увидишь, к нему подходят 2 резиновых шланга (они без хомутов. 1 шланг, который идёт от карба к нему сдёрни с этого клапана, потом 2 шланг, который идет от него к колектору сдерни с коллектора и конец от 1 шланга присоедини к колектору, т.е закольцуй от карба к коллектору и попробуй завести. Если заведётся, то меняй этот клапан.
