торможение
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 10, 2014 12:57:07
Я бы посоветовал никогда не нажимать ногой "чужую" педаль. Даже в стоящей машине. Такая путаница бывает! Нога тоже с мозгом ))
Re: торможение
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт янв 10, 2014 13:00:18
Антон80, да, я о том же подумал. Всегда стараюсь до поворота тормозить.
Изредка бывает сажусь в Акцент и пытаюсь выжать сцепление перед заводкой LOL
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 10, 2014 15:29:00
mvk843 писал(а):тормозить аккуратно левой ногой, не сбрасывая газ
Так можно дойти до того, что левой жать на газ, а правой - на тормоз (сцепление - левой рукой, правая - на руле).
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 10, 2014 15:29:58
Нет, правая - на ручнике, руль держим коленями.
Re: торможение
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 10, 2014 15:52:43
Оффтопик: Бородой LOL
Благодарил (а): 1360 раз
Re: торможение
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 16:07:08
гость писал(а): Надо привыкать просчитывать ситуацию, дабы реже тормозить!
:beer2: ... :yes:
вот если б все не просто прочитали твое сообщение ,а вникли в смысл...
то не понадобится никаких теорий торможения
думать надоть :yes:
Re: торможение
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт янв 10, 2014 16:15:15
Ну до такой степени, чтобы подкатываться к светофору на зеленый, я не рассчитываю. Мне кажется, от этого только движение тормозится, когда кто-то медленно едет.
Но заранее сбросить скорость, чтобы пропустить кого-то от греха подальше - это да. И стараюсь просто так не разгоняться. Ведь можно проехать со скоростью 90 участок, а можно 70. Разница невелика будет, все равно где-нибудь на светофоре встанешь. А вот тормозной путь будет меньше, если что.
гость писал(а):Нет, правая - на ручнике, руль держим коленями.
А левой говорим по телефону, в то время как боком валим? :D
ewgeen777
Модель авто: ваз 21074(Сине-зелёный)(доп. помпа, музыка, ПТФ, ДХО, подсветка днища, светодиодные габариты)
Re: торможение
Непрочитанное сообщение ewgeen777 » Вт фев 04, 2014 12:37:36
Здравсвуйте, уважаемые форумчане! Вот я как меня учили, при торможении просто отпускаю педаль газа и не выжимая сцепления потихоньку притормаживаю педалью тормоза пока обороты двигателя не упадут до холостого хода а далее выключаю передачу
Re: торможение
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 04, 2014 13:06:29
Выработал привычку переключаться вниз на 3 или даже на 2 передачу при торможении. Аккуратно отпускаю сцепление, в то же время ослабляя нажатие на педаль тормоза. Интенсивность торможения при этом остается той же.
Вообще с небольшой скорости на прямой при резком торможении выжимаю сцепление обычно, а то даже при ступенчатом можно не рассчитать и заглушить двигатель на скользкой дороге.
ewgeen777
Re: торможение
Непрочитанное сообщение ewgeen777 » Вт фев 04, 2014 13:14:07
при отпускании педали газа двигатель глушится системой ЭПХХ
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 04, 2014 13:46:36
ewgeen777,
mvk843 пишет о ПП, и под глушением подразумевает остановку вращения коленвала
ewgeen777
Re: торможение
Непрочитанное сообщение ewgeen777 » Вт фев 04, 2014 13:57:54
Извиняюсь не до понял, ну до такой степени не надо тормозить двигателем :clap2:
Re: торможение
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 04, 2014 14:17:30
ewgeen777, на ПП (механика без АБС) проще простого заглушить двигатель торможением на скользкой дороге.
ewgeen777
Re: торможение
Непрочитанное сообщение ewgeen777 » Вт фев 04, 2014 14:20:58
Согласен!
NikitaOkt
Re: торможение
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Вт дек 08, 2015 19:21:35
Ребят немного не в тему. Ехал сегодня на работу и в голову закралась, возможно и совсем глупая, идея. В общем так: возможно ли задние барабанные тормоза поменять на дисковые? Или это возможно сделать лишь на переднеприводных автомобилях?
И вообще слышал не один раз что дисковые лучше остальных и замена колодок на них куда проще и быстрее чем барабанных. Что по-этому поводу скажите? :confused:
Re: торможение
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 08, 2015 19:22:55
Возможна и даже в вариантах...
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 08, 2015 19:43:10
NikitaOkt
Re: торможение
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Вт дек 08, 2015 20:26:42
Большой спасиб за полезные ссылочки! :yes: :thum1:
Только не пойму, штатные торм. диски передние на 13 стоят?
А если заморочится заменой ВУТа от 2108 и сменить суппорта и диски передние от ваз 2112? Или в таком случае будет жопу таскать от разницы в торможении? :confused:
