Не получается вставить полуось.
alex76
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Не получается вставить полуось.
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 16:55:06
Нет,тряпки там точно нет.Может не в ту сторону направлял?Завтра с утра буду опять пробовать.
Добавлено спустя 1 минуту:
Ок.Завтра посвечу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 27, 2014 16:58:07
Что еще сказать? :hmmm:
Держать надо так, чтобы ступица была перпендикулярна мосту. Полуось длинная, тут на миллиметр наклонил, а там целый сантиметр в сторону.
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 17:00:32
Согласен с Вами.Тем более,что никогда раньше полуось не менял.Спасибо Вам всем большое!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 27, 2014 18:29:41
alex76 писал(а):Сравнил-один в один.Может я что-то не так делаю?
кончик полуоси попытайся поднять в районе РЗМ, я так делал. пробовал так делать?
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 18:31:58
Пробовал.Я просто не чувствую попадаю или нет.Опыта нет.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 27, 2014 18:42:04
alex76, пытайся слегка приподнять дальний шлицевой конец п/оси двумя руками за её фланец, ну и, право/лево ловить. Не знаю... пиццот четырнадцать раз вставлял без напряга. Старая п/ось точно не лезет?
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 18:43:36
Cтарая тоже не лезет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 27, 2014 18:44:30
точно кончик ловить надо.
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 18:45:51
А после того,как поймаю кончик-прокручивать или всовывать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 27, 2014 18:47:25
alex76 писал(а):А после того,как поймаю кончик-прокручивать или всовывать?
ты тролль? :eek:
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 18:48:13
Почему?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 27, 2014 18:50:15
потому что нам нужно отцентрировав попасть шлицами в РЗМ, вставить и собрать далее.
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 18:52:52
Послушайте,я не тролль!Но я этого ни разу в жизни не делал.И сегодня промучался и ни фига!Завтра с утра буду опять мучатся.Я просто не знаю как понять попал я или нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 27, 2014 18:57:02
alex76 писал(а): всовывать?
Да, чутка покачивая, выбирая/ловя зазор в шлицах. Когда попадёшь ты это почувствуешь по лёгкому проваливанию оси, а дальше пихаешь её до победного.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 27, 2014 18:57:53
alex76 писал(а):Послушайте,я не тролль!
тогда что за глупые вопросы? ты же понимаешь устройство и помнишь как разбирал?
alex76 писал(а):Я просто не знаю как понять попал я или нет.
поймешь когда подшипник в посадочное начнет заходить. покрути ступицу в полуосью, попытайся шлицы вертикально и горизонтально поводить при "насаживании".
завтра отпишешь, утро вечера мудренее.
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 18:58:40
БУЙНЫЙ,спасибо огромное!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс апр 27, 2014 18:59:02
Как так в дырку то не попадёшь? :D позови дядю Петю какого нибудь,у которого опыт есть в таких делах.Честно,я бы 3 часа не выдержал ,вытащил бы для проверки редуктор,чтобы понять что и куда вставляется))
Подшипник сильно разбит на старой п/оси ? у меня был такой случай,что подшипник с кареткой раздолбался и часть металлических кусков улетели через сальник,повредив его,может что мешает в редукторе :hmmm: кусочки какие нибудь?не?
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Вс апр 27, 2014 19:01:49
Спасибо всем огромное!Завтра отпишусь.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс апр 27, 2014 19:03:56
alex76
поддомкрать повыше, может легче пойдет
только про кирпичики, под колеса, не забудь
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 27, 2014 20:19:15
alex76 писал(а):3 часа таким образом мучались, вдвоём-не получается.
Хочешь, дам бесценный совет: не получается - сделай перерыв, а потом заново пробуй.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 28, 2014 7:40:44
гость писал(а):...Хочешь, дам бесценный совет:
...выпиваешь литр водки :D и всё само собой палучаецца
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Пн апр 28, 2014 10:55:31
Доброго времени суток всем!Продолжение истории с полуосью.Сегодня с утра начал всё с начала.Отверстие нащупал,кончик полуоси в него попал.НО!!!!Не вошёл.Я посветил фанариком (он конечно не сильно мощный),я увидел отверстие в редукторе для полуоси,но в нём какая то металическая перегородка.То ли так надо,толи что-то попало.Гаража у меня нет.Домкрат один и то не ахти.Cнимать редуктор в таких условиях не стал.Короче на языке одна знаменитая фраза:"Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого автомобиля!"
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 28, 2014 10:58:02
alex76 писал(а):"Будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого автомобиля!"
Занавес (тема закрывается). :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 28, 2014 13:50:16
alex76 писал(а):я увидел отверстие в редукторе для полуоси,но в нём какая то металлическая перегородка.
Это ось сателлитов - она нужна.
alex76
Непрочитанное сообщение alex76 » Пн апр 28, 2014 13:54:46
Посветил фонариком и увидел,что отверстие для полуоси,которое в редукторе немного смещено по отношению к балке.
