Йожык писал(а):Я для кого писал первый пост на этой странице?
Перестал работать спидометр и тахометр
Re: Перестал работать спидометр и тахометр
от коричневого .Кстати, неплохая противоугоночка из него получается - замыкаем его на массу под приборкой тумблером и тачка не заводится.Миша писал(а):от какого то провода катушки. какого точно не помню
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
chpok
и желательно проверь напряжение, выдаваемое генератором, очень желательно....
chpok
- Модель авто: ВАЗ 2107
Фишка то в том, что все остальное работает, подсветка, приборы, абсолютно все.
Ищи, смотри. Направление тебе дали. Экстрасенсы в отпуске сейчас.
chpok
Взял у знакомого приборку, поставил все работает, только вот когда скорость набираешь тросик крутится и шумит, очень сильно.
До этого установил новый тросик и смазал моторным маслом.
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Подскажите, спецы, моя семерка пробежала уже порядка 200.
Сейчас на спидометре все чаще чувствуется неисправность, спидометр во время движения до скорости 80 км/ч шумит так: тык-тык-тык-тык и стрелка дергается в пределах 2-5км/ч. Раньше такое было только в сильные морозы пока машина не прогреется, шумы были четкие и чем сильней мороз, амплитуда болтания стрелки соответственно, прогревшись работало как по маслу. А сейчас даже когда ни так холодно а стрелка уже как будто дребезжит, соответственно вместе с сопровождающим звуком.
Что в этом случае делают, разбирают/меняют, смазывают или что то где то можно подтянуть/регулировать? Что посоветуете? Когда электрик панельку снимал менял лампочки и реле поворотников, отсоединял тросик, но после него все точно так же работает как и раньше, шум стрелки спидометра и это неприятное подергивание остались.
Сними щиток приборов, вынь тросик спидометра из оболочки, шприцом в рубашку троса напихай 1,5-2,5 куба масла моторного, вставь трос ДО КОНЦА в рубашку с проворотом. Собери и отпишись по итогам ...
Генаддий, Ген, куча тем и инфы по твоей проблеме. Читаем, выбираем: search.php?keywords=%D1%81%D0%BF%D0%B8% ... 1%81%D0%BA
JOKER2105
Если изношена оболочка троса, то мажь, не мажь, всеравно будет тикать... тогда только замена троса...
И кАК можно "износить" оболочку троса? Мне оченнь интикуресно ....
Генаддий
Ага, спасибо, попробую масла вдуть. Может что погуще для вязкости? А если немного Шрус добавить?zombie177rus писал(а):Сними щиток приборов, вынь тросик спидометра из оболочки, шприцом в рубашку троса напихай 1,5-2,5 куба масла моторного, вставь трос ДО КОНЦА в рубашку с проворотом. Собери и отпишись по итогам ...
Насчет вынь тросик из оболочки, что то это не представляю, такое возможно? И как его вынуть он же просто отсоединяется от щитка приборов и всё. Надеюсь что это не дефект самого указателя.
У меня на указателе топлива тоже косяк был, в бензобаке датчик бьется до сих пор бьется и в салоне прибор указателя топлива бился бился а теперь уже уснул(ушел влево за предел видимости), и наверно уже только под замену.
Откручиваешь тросик от приборки и просто вытягиваешь сам гибкий вал из оболочки, целиком.Генаддий писал(а):Насчет вынь тросик из оболочки, что то это не представляю, такое возможно? И как его вынуть он же просто отсоединяется от щитка приборов и всё
JOKER2105
Оказывается можно! Лично сам убедился на примере ваз 2101 1971-го года, трос спидометра еще родной был, пробег к тому времени 130 ткм, трос начал тикать, сначала смазал, всеравно тикает, потом заменил сам сердечник троса, при этом по всей длине промазал литолом - всеравно тикает. И только когда поменял трос в сборе тикать перестал. Причиной была изношенная оболочка троса, в которой сам сердечник немного болталсяzombie177rus писал(а):И кАК можно "износить" оболочку троса? Мне оченнь интикуресно ....
simatic007
- Модель авто: Ваз 21093
Тросик может прокручиваться в месте соединения шестерни коробки и конца тросика.http://vaz2109.net/transmissiya/privod- ... -2109.html. Поэтому всегда проверяем так: достал шестерню, подцепил тросик и вращаем шестерню руками. Если стрелка спидометра также будет двигаться, значит крутящий момент дошел от шестерни до спидометра.
