Почернело масло
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 12, 2008 12:10:44
Mr_Ice писал(а):то промывка чернющая выливается.
Mr_Ice, это естественно, ведь от 5 до 20% старого масла (в зависимости от конструкции ДВС) при замене просто физически не сливается. И ты мне предлагаешь эти самые % заменить на промывку?
Пусть уж останется немного старого масла, чем это моющее вещество.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср янв 28, 2009 17:26:03
Двигатель необходимо промывать при смнене одного типа масла на другое, например минерального на синтетику. Да и просто иногда для очистки двигателя. А можно и не промывать совсем. И никаких гадостей про промывачное масло не надо слушать. Это моторное масло с керосином или ацетоном что ли, точне не помню. На нем нельзя ездить! А так слил старое, залил промывочное и завел двигатель на несколько минут ( точнее на упаковке с маслом), потом заглушил, слил, снял старый фильтр, поставил новый и залил свежее масло и всё. И ничего страшного.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт янв 29, 2009 6:05:48
Промывка нужна, особенно при покупке машины "с рук". Воистину, неизвестно, какое масло было залито, а раз при покупке масло было чистым - то значит и заливали самое дешевое - перед продажей. Увы, принцип "не обманешь - не продашь" - очень распространен. Собственно, это был для меня еще один аргумент за то, чтобы брать новую в "заводском" салоне. Но естественно - это ИМХО и я не собираюсь говорить, что покупка с рук - это плохо. Все по возможности покупается...
А по поводу промывки, что сказали мастера сервиса на СТО:
1. При смене типа масла - промывка обязательна (минералка на полусинтетику, полусинтетика на синтетику и так далее).
2. При использовании одного и того же типа масла, причем не "паленки" - промывка допускается при каждой смене масла, но зависит от пробега. Рекомендация "официальной" СТО - промывка через 30 тк, 50 тк, 70 тк - и далее - каждые 10 тк. Раз речь идет о подержанной машине - то лучше каждый раз, ХЗ сколько у нее пробег, может, счетчик пробега скручивали.
3. Промывочное масло в идеале использовать той же фирмы, что будешь заливать после промывки. Так сказать, подобное с подобным.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 29, 2009 8:51:33
Камрады, такой вопрос: при сливе старого масла лучше откручивать пробку картера или высасывать насосом через отверстие для щупа?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт янв 29, 2009 9:02:47
Andreys писал(а):высасывать насосом через отверстие для щупа?
А зачем так хитро-то?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 9:16:33
Andreys писал(а):Камрады, такой вопрос: при сливе старого масла лучше откручивать пробку картера или высасывать насосом через отверстие для щупа?
LOL Это у тебя юмор такой? конечно пробку откручивать
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт янв 29, 2009 9:21:23
Andreys
Главное, не забыть проехать до слива масла километров 50 - чтобы во-первых, оно хорошо разогрелось, а во-вторых, вся осевшая муть и прочий осадок - всплыл и лучше слился...
Классически сливают через пробку картера, разве что высасывать потом, из "скрытых" объемов остатки - но не уверен, что получится.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт янв 29, 2009 9:53:36
SMSha писал(а):Главное, не забыть проехать до слива масла километров 50
Почему именно 50?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 9:55:49
SMSha
Ты прав но не совсем. Не обязательно проезжать можно просто завести и прогреть двигатель. Тоесть масло надо сливать на горячий двиг.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт янв 29, 2009 11:09:51
Блондинка
Наш Mr_Ice уже ответил. А про 50 км у меня в руководстве по эксплуатации, диагностике и ремонту написано
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт янв 29, 2009 11:51:10
Меня просто удивило. Я на такие расстояния езжу, наверно, реже чем масло меняю.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 29, 2009 17:01:48
Mr_Ice писал(а):Это у тебя юмор такой?
да нет, просто на сервисе увидел и интересно стало :whistlin: про горячий двиг знаю :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 17:36:11
SMSha писал(а):А про 50 км у меня в руководстве по эксплуатации, диагностике и ремонту написано
Может быть ты перепутал неножко. 50 км это скорее всего про смену масла в коробке с редукоторо было написанно. Да и то я проще делаю. Одно колесо на домкрате поднял, машину завел и 4-5 передачу. И пущай себе маслает.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 29, 2009 17:48:13
Блондинка писал(а):Меня просто удивило. Я на такие расстояния езжу, наверно, реже чем масло меняю.
LOL LOL
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт янв 29, 2009 20:43:48
Можно и колесо на домкрате поднять. Только я бы на всякий случай указал, что заднее - ибо новичок может поднять переднее, и завестись :D
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 21:03:43
SMSha писал(а):Можно и колесо на домкрате поднять. Только я бы на всякий случай указал, что заднее - ибо новичок может поднять переднее, и завестись
Интересно было бы посмотреть на логику такого новичка LOL
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт янв 29, 2009 21:13:22
Mr_Ice писал(а):Интересно было бы посмотреть на логику такого новичка LOL
На логику? А если это "блондинка"? LOL (Шучу)
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 29, 2009 23:26:20
А вдруг передок ведущий (w00t)
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт янв 29, 2009 23:27:49
alex писал(а):А вдруг передок ведущий (w00t)
Так тут вроде... классиководы :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 23:28:18
не ну это из серии как собака переднюю лапу будет у столба поднимать, а вдруг ..... LOL
извинияюсь за такое сравнение
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт янв 30, 2009 6:26:30
Вообще логика "новичков" часто покрыта ТАКИМ мраком... Так что лучше писать, а то потом по судам затаскают - типа как на загнивающем западе - не напишут, что нельзя сушить домашних животных в микроволновке - и все, многомиллионные компенсации "морального ущерба"...
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Пн фев 02, 2009 17:42:31
Вот во что превратилось промывочное масло ТНК!!!чернота одна на ощупь наподобие песка ещё!
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср апр 01, 2009 17:27:13
1. Чтобы исключить подозрение на качество масла, залейте хоть раз Супер Кастрол Магнетик. Той же вязкости.
2.Помните, что черное масло - в 95% случаев из за того ,что в двигатель идет грязь с бензином! Смотрите фильтры и качество того, что льете в бензобак.
Если не лениться, то надо заправляться в канистру, а дома переливать через фильтр в бак.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 18:50:16
Перечитал тему и обратил внимания, что не слова не сказанно о маслянном фильтре. Евгений, а какой у Вас маслянный фильтр?
У меня тоже после замены масла и небольшого пробега оно стало чёрным. Потом в журнали нашёл тест фильтров маслянных. Тот, чо стоял у меня оказался далеко не лучшим. Купил тот, что был признан "победителем" и поставил его. Масло стало чище. И до сих пор остаётся таким же.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 02, 2009 0:13:45
Дельное замечание!
