Непонятки с тосолом...
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Непонятки с тосолом...
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт окт 15, 2010 6:49:40
Соля писал(а):... пощупал верхний патрубок горячий а нижний что то холодный!!! сам радиатор тоже холодный...
Так и должно, пока термос не откроется
Соля писал(а): ...радиатор нагрелся все патрубки теплые или даже горячие но вентилятор так и не сработал!!!
Может температура нужная не набралась для включения вентилятора, ведь не обязательно, если по большому кругу пошел тосол гулять - сразу вентилятор должен включаться. Вот если двиг закипает и карлсон молчит - тогда другое дело - стоит поднимать кипишь.
Соля писал(а): смущает во всем этом одно - машина раньше нагревалась довольно дольше :eptel:
А после аварии только радиатор пострадал, больше ничего не зацепило? :eptel:
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Соля » Пт окт 15, 2010 10:05:07
Shvarzneger писал(а): . При таком положении включается или нет?
Я еще не нагревал до стольки, но раньше он у меня включался и недоходя чуть больше середины
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 15, 2010 10:28:26
а датчик включения вента не пробовал заменить то?или ты новый ставил?
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Сб окт 16, 2010 7:51:15
мишаня писал(а):а датчик включения вента не пробовал заменить то?или ты новый ставил?
нет не заменял, с ним тоничего не могло случится)
Соля
Непрочитанное сообщение Соля » Сб окт 16, 2010 7:53:09
ну там рулевые тяги вся фигня))) а так то ничего вроде)
