Парни, подскажите плиз....
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Парни, подскажите плиз....
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 16:01:30
_Колян_
А что с ним случилось? В багажнике стоит... Трещина?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт янв 04, 2011 16:18:09
Бак под багажником. нет, не трещина, мааленькая дырочка, уже паяная.
Мож замазать чем-то? Снимать бак у четверки не особо удобно.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 16:27:46
_Колян_
Ааа, не заметил 2104, сорри. А попробуй замазать дырочку двухкомпонентным клеем, вроде поксипола. Именно клеем, а не жидкой сталью, которую руками мнут. Поксипол хорошо прилипает ко всему, к бензину нейтрален. Бывает двух видов- прозрачный и стальной, так вот надо стальным. Ну это название такое, на самом деле один компонент тёмно-серый, другой почти белый.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт янв 04, 2011 17:46:04
спасибо, попробую:)
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср ноя 09, 2011 19:52:50
Я дома поймал примерно 30сантиметровую яму на 30км/ч, теперь регулярно выставляю зазор в редукторе, и сделал развал заново,прислушивайся к машине и када едешь попробуй отпустить руль ведет в сторону-значит не без последствий :no:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2011 19:59:07
Arrandale писал(а):Я дома поймал примерно 30сантиметровую яму на 30км/ч, теперь регулярно выставляю зазор в редукторе, и сделал развал заново,прислушивайся к машине и када едешь попробуй отпустить руль ведет в сторону-значит не без последствий :no:
А я словил трамвайную остановку высотой около 20 см на скорости 70-80 (w00t) Всего лишь начала стучать и так требовавшая замены шаровая, да подшипник завыл ;) Диски колес целые, рулевые пальцы целые, рычаги целые :) Поменял все шаровые и подшипник - тишина :thum1:
ИМХО, если от маленькой ямки начинает тянуть в сторону - срочно смотреть ходовку ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 6:08:21
название темы не соответствует правилам.
закрыто
